2006-02-24 10:54:24
Help..info per casa nuova!
Xam4033
22 Febbraio 2006 ore 22:01 5
Ciao a tutti...vorrei informazioni in quanto ho acquistato una villetta 2 piani + mansarda e ora vorrei:
- fare una canna fumaria interna, ma ho il tetto in mansarda in legno abete grezzo, il costruttore mi ha vivamente sconsigliato di fare una canna fumaria per il pericolo incendio ecc!???..quindi non ha provveduto a farla...quindi devo arrangiarmi tramite un muratore ecc...secondo voi esiste il rischio? ma se in montagna sono tutte case in legno??...quali sono glia ccorgimenti che dovrei prendere per prevedere il tutto in massima sicurezza??
- ero intenzionato all'acquisto di una stufa a pellet della piazzeta mod. 960 la conoscete? è una buona marca o sono meglio altre tipo thermorossi, rika, Clam ecc?
- altro punto vorrei installare su ogni radiatore in ghisa (tot. 10 in tutta la casa) delle valvole termostatiche per regolare la temperatura in modo indipendente...l'idraulico mi ha consigliato di installare queste valvole ma almeno su due radiatori (ex. quelli del bagno che in genere terrei sempre accesi e caldi..) per evitare un possibile blocco della caldaia Immergas eolo major 28kw, nel caso in cui mettesi tutti i radiatori a zero o a bassisima temperatura...mah dice che la caldaia deve avere uno "sfogo" di flusso continuo per essere prestazionale e per non incorrere in eventuali problematiche...sarà vero? o trattasi di persona incompetente?
ciao e graziee
    Mercoledì 22 Febbraio 2006, alle ore 22:21
    Canna fumaria,puoi realizzare una canna fumaria in muratura con le apposite bozze,puoi realizzarla in acciaio inxo a doppia parete,se montata bene e con i prodotti giusti non ci sono problemi di incendio,unica cosa che è preferibile metterla esterna,qualora ci fosse un mal funzionamento e una perdita di gas di scarico ,succede in esterno non crea nessun problema alla salute.
    L'idraulico ha ragione se chiudi tutti i radiatori la caldaia soffre non avendo piu passaggio di acqua ,alcune caldaie montano un by-pass automatico,quando si chiudono i radiatori si apre il by-pass,è possibile realizzarlo anche per le caldaie che ne sono sprovviste
  • xam4033
    Giovedì 23 Febbraio 2006, alle ore 20:18
    Grazie mille per la disponibilità...la caldaia è nuova appena montata marca: Immergas modello Eolo major 28kw, dagli schemi della stessa mi risulta che è equipaggiata di: ,valvola tre via idraulica in ingresso acqua calda, una motorizzata a tre vie tra il tubo di mandata e di ritorno se non sbaglio a interpretare lo schema, by-pass regolabile, se non erro avendo questo by-pass potrei anche montarle tutte le valvole termostatiche oppure no??
    Ringrazio per la risposta.
    ciao!!
    Giovedì 23 Febbraio 2006, alle ore 23:50
    Quasi esatto,quella motorizzata serve per commutare da servizio sanitario a riscaldamento ,poi monta un bypass automatico per regolare il flusso
  • xam4033
    Venerdì 24 Febbraio 2006, alle ore 10:06
    Scusami se sono un po' duro...ma proprio non è il mio mestiere....poichè questa caldaia ha già compreso di serie il bypass regolabile posso montare anche le altre valvole?? o devo aggiungere un'ulteriore bypass automatico?
    Grazie per la disponibilità e saluti
    Venerdì 24 Febbraio 2006, alle ore 10:54
    Si le puoi montare ,come dice il tuo idraulico in bagno eviterei di montarle cosi ti scala meglio a meno che tu non abbia montato sia un termoarredo che un termosifone
349.263 UTENTI
