2019-11-23 12:33:31
Help stuccatura pareti in cartongesso
ho acquistato in Brianza un appartamento nuovo da costruttore, adesso manca poco alla consegna e mi hanno detto che tutte le pareti in cartongesso verranno consegnate stuccate solo tra le giunture dei pannelli e dove ci sono le viti, io invece mi aspettavo una stuccatura totale (rasatura ecc), invece loro sostengono che le pareti vengono consegnate così e sono già lisce quindi posso già applicare il primer e le mani di pittura.
Mi sapete indicare se è corretto che in Lombardia i pannelli vanno consegnati così?
C'è una normativa che regola questo?
Vi allego foto delle pareti finite, pronte per essere pitturare.
Vi ringrazio in anticipo.
Antonio
    Sabato 23 Novembre 2019, alle ore 12:33
    Che io sappia non esiste nessuna norma in merito, la finitura delle pareti è un accordo tra chi acquista ed impresario. In genere i pannelli in cartongesso vengono stuccati solo così poi levigati prima del tinteggio
Img paolo coraci
Img michele pellegrini
Img giu.sarto
Ciao, stiamo sistemando il bagno dai miei, dato che è molto grande lo vorremmo dividere in due per fare un'antibagno adibito a semi-lavanderia e lasciare di là...
giu.sarto 04 Giugno 2025 ore 16:52 10
Nel caso una parete in cartongesso si rompesse o lesionasse per un urto bello forte, si può riparare oppure bisogna sostituirlo?...
Redazione Lavorincasa.it 01 Giugno 2025 ore 19:01 2
Img lordalbert
Notizie che trattano Help stuccatura pareti in cartongesso che potrebbero interessarti
Le fasi per stuccare e pitturare il cartongesso
Fai da te Muratura - Stuccatura e pitturazione delle lastre in cartongesso sono piuttosto semplici, basta prestare attenzione alle fasi di lavorazione indicate dagli esperti nel campo
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Fessure sui giunti del cartongesso: quando sono finitura e quando no
Restauro edile - Fessure lineari sui giunti del cartongesso possono comparire dopo la pittura per movimenti o finiture. Vediamo come riconoscerle e quando serve un controllo.
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Perché usare il gessofibra per le pareti di casa
Bioedilizia - Il gessofibra è l'evoluzione del cartongesso; materiale certificato per la bioedilizia, i pannelli in gessofibra sono ideali per realizzare le pareti interne di casa.
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazione
Facciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura.
Come costruire una controparete curva in cartongesso
Restauro edile - Con il cartongesso si possono realizzare pareti di varie forme, come ad esempio costruire una controparete curva per definire lo spazio del living arredandolo.
