2008-10-14 17:34:36
Help rumori dal soffitto... - 20992
Spike-70
11 Luglio 2008 ore 16:54 5
Salve ho questo problema...
ho comprato un appartamentino e mi sto accorgendo che purtroppo ha diversi
difetti.
quello che mi da' + fastidio è che dal soffitto della camera passano tutti i
rumori del bagno sovrastante... scarichi, acque.. ecc.ecc..
che nel silenzio danno veramente fastidio...
ora la questione è semplice.. cosa mi conviene fare?
ricorrere ad un tecnico e fare causa alla ditta venditrice
oppure esiste una soluzione - complicata anche se + costosa...
e rimediare in qualche modo da solo senza far ricorso ad avvocati ecc.ecc.
purtroppo l'altezza della stanza è270 cm quindi il limite x l'abitabilità
che tipo di intervento potrei fare? che ne so qualcosa tipo
controsoffittatura...
boh..
purtroppo informandomi qua e là ho visto che non sono + in tempo neanche x
ricorrere contro l'impresa in quanto l'ultima sentenza prevede di fare
ricorso entro 60gg dalla consegna e cmq parla di rumore non sopportabile...
quindi.. uno sciaquone.. penso non lo sia.. o l'acqua nello scarico idem..
grazie a chi volesse darmi un consiglio.
    Sabato 12 Luglio 2008, alle ore 09:02
  • naturalparquet
    Martedì 15 Luglio 2008, alle ore 16:20
    Bel problemino.
    Intanto con garbo ne parlerei con gli inquilini di sopra così da limitarsi nelle ore più silenziose, ovviamente non è colpa loro ma se sono intelligenti vi aiuteranno.
    poi ci sono dei prodotti fonoassorbenti che potrebbero limitare i rumori. Noi utiliziamo un materiale a teli che si chiama Sempatap dell'Aetas, con uno spessore tra i 10 e i 20mm che si incolla e poi si può tranquillamente imbiancare e non si vede.
    Meglio di niente.
    Cause con il costruttore?
    Sicuramente si può provare a chiedere una perizia o comunque parlarne e vedere cosa succede, una vera causa è costosa e complicata.
    Saluti.
    Enrico.
  • giacuratolo
    Mercoledì 16 Luglio 2008, alle ore 13:20
    Potrebbe trattarsi di un vizio occulto da denunciare entro 8 giorni dalla scoperta.
    non dici se esiste un controsoffitto ma immagino di si.
    sarebbe la cosa più semplice.
    demolirne un pezzo in corrispondenza del tubo insonorizzare il tubo con appositi prodotti esistenti in commercio o addirittura sostituire il tuboi con nuovi di ultima generazione che non trasmettono rumori e vibrazioni.
    rifare il cartongesso. questo è l'iter che se il costruttore è coscenzionso dovrebbe accollarsi almeno per una buona fetta se non tutto.
  • nerox
    Martedì 14 Ottobre 2008, alle ore 16:03
    Ciao, potresti dirmi di + su questo Sempatap ?
    Io vorrei limitare i piccoli rumori da calpestio provenienti dal piano di sopra.
    Quanto costa indicativamente e quanto sono efficaci questi pannelli ?
    Martedì 14 Ottobre 2008, alle ore 17:34
    Ciao, se hai comprato dal costruttore, il termine di 60 giorni per la denunzia non decorre dalla consegna, ma dalla scoperta del vizio, o della gravità dello stesso.
349.261 UTENTI
