2018-06-01 18:51:50
Help! direzione dei lastroni pavimento gres effetto legno
Salve!
Ho bisogno di suggerimenti per il senso di posa del pavimento, i lastroni sono 15x120 e sono di gres effetto legno, allego la piantina!
  • previatoantonio
    Venerdì 1 Giugno 2018, alle ore 12:47 - ultima modifica: Venerdì 1 Giugno 2018, all or 12:54
    le soluzioni per un piano di posa con lastroni in gres da 15x120, possono essere svariate.
    Come prima idea mi sento di consigliarle la posa a 45°, con verso di montaggio, dal centro dell'ingresso verso sinistra, come potrà notare dalla bozza in pianta raffigurata con tratti in rosso.
    In tal modo gli ambienti giorno e notte saranno otticamente più dilatati ovvero ampliati, donando una maggiore performance abitativa.
    Altre opzioni vanno valutate a seconda di esigenze personali, del tono del gres, del tipo di arredi da inserire nell'appartamento.
  • angr
    Venerdì 1 Giugno 2018, alle ore 13:41
    Grazie davvero per il suggerimento! Mi sembra davvero la soluzione più gradevole! Grazie infinite
  • angr
    Venerdì 1 Giugno 2018, alle ore 15:45
    Approfitto per un’altra domanda. Il gres è di color grigio. Che tipo di pavimento mi consiglia per il terrazzo? E quale effetto per il muro perimetral?grazie
  • previatoantonio
    Ricerca discussioni per utente Angr
    Venerdì 1 Giugno 2018, alle ore 17:57
    per amplificare il volume e dare una maggiore prospettiva, continuerei con il gres che ha già scelto.
    Per le pareti del terrazzo, continuerei con intonaco bianco a vista proteggendolo alla base, con un battiscopa composto da listoni di gres 15 x 120 a correre per tutto il perimetro della pavimentazione.
  • angr
    Venerdì 1 Giugno 2018, alle ore 18:51
    Grazie! i suoi suggerimenti sono stati preziosi!
Quale dettaglio può far capire se qualcosa non va durante la posa del pavimento?...
Redazione Lavorincasa.it 10 Luglio 2025 ore 16:25 1
Img homestylist
Buongiorno ,in una casa anni 70 con pavimento in marmette hanno posato parzialmente(solo in alcune stanze che comprendono zona giorno e corridoio) un pavimento in grès...
homestylist 13 Aprile 2025 ore 13:16 2
Img amontali73
Buongiorno, vorrei chiedere un parere..9-10 anni fa ho fatto ristrutturare gli interni del mio appartamento.A distanza di qualche anno, indicativamente 5, molti punti del...
amontali73 10 Febbraio 2025 ore 17:53 1
Img rgaratti
Buongiorno, abbiamo ristrutturato un appartamento posando nuovi pavimenti sull'esistente, dopo applicazione di autolivellante. L'autolivellante è stato applicato non...
rgaratti 08 Novembre 2024 ore 19:21 11
Img a0394
Buongiorno,Ho da poco acquistato una mansarda in un condominio ed ho deciso di optare sul pavimento in laminato per evitare di dover rimuovere il pavimento preesistente.Suddetto...
a0394 10 Settembre 2024 ore 11:58 3
Notizie che trattano Help! direzione dei lastroni pavimento gres effetto legno che potrebbero interessarti
Come pulire e proteggere il gres porcellanato: guida pratica
Pulizia casa - Detergenti, errori da evitare e consigli per la cura del gres porcellanato.
Piastrella in gres porcellanato dall'effetto legno: come sceglierla davvero
Pavimenti e rivestimenti - Gres porcellanato effetto legno: ecco alcuni consigli su come sceglierlo in base a spazi, luce e uso reale. Errori comuni, vantaggi e casi in cui non conviene.
Il gres effetto legno posato senza fughe
Pavimenti e rivestimenti - Innovazione e ricerca hanno permesso al grès porcellanato effetto parquet di essere posato senza fughe, o meglio, con una fuga minima
Grès porcellanato effetto legno: tutto sulla posa
Pavimenti e rivestimenti - Il gres porcellanato effetto legno ha molti vantaggi; quando si sceglie di usarlo è bene conoscerne le caratteristiche di posa per ottenere i migliori risultati
Gres effetto legno per un rivestimento elegante e senza tempo
Pavimenti e rivestimenti - Un pavimento in gres effetto legno è in grado di riprodurre fedelmente le venature del legno naturale risultando al contempo molto resistente e di facile manutenzione
Pavimento a spina di pesce: tutte le varianti nella posa
Pavimenti e rivestimenti - Il pavimento a spina di pesce dona dinamicità ed eleganza all'ambiente. Ci sono diverse tipologie di posa e in questo articolo andiamo a conoscerne le peculiarità.
La posa a correre per pavimenti e rivestimenti
Pavimenti e rivestimenti - Nel campo dei rivestimenti d'interni, si definisce posa a correre la posa di pavimenti e rivestimenti che tra una fascia e l'altra prevede i giunti sfalsati.
Caratteristiche del gres porcellanato effetto parquet
Pavimenti e rivestimenti - Scegliere il gres porcellanato effetto parquet significa adottare un rivestimento che resiste bene nel tempo e, simulando l'aspetto del legno, arreda con gusto.
Scelta del pavimento per una cantina umida
Pavimenti e rivestimenti - La cantina è spesso oggetto di infiltrazioni e umidità. Ecco quali sono i pavimenti più adatti a una cantina umida evitando problemi e facilitando la manutenzione
