2022-02-22 13:43:57
Guaina sotto o sopra al massetto pendenze?
Non mi occupo di edilizia, e quindi la domanda sembrerà banale.
Nei miei ricordi, nelle terrazze, la guaina impermeabilizzante andava montata sopra al massetto delle pendenze, anche se più complicato.
Poi ulteriore strato di supporto per montare il pavimento.
Ora invece sembra che tutti la montino sotto al massetto, il che mi da idea che crei dei ristagni inutili e pericolosi di acqua...
Mi spiegate?
  • lancianosnc
    Ricerca discussioni per utenteLanciano Impermeabilizzazioni Srl
    Domenica 20 Febbraio 2022, ore 11:18
    Il manto impermeabile, di qualunche tipo, va posato sopra il massetto delle pendenze in modo che l'acqua che vi arriva, essendo la pavimentazione permeabile, possa scorrere fino a defluire dagli scarichi.
    Istallare uno strato impermeabile sul solaio in piano lo può fare solo chi non conosce le base dell'impermeabilizzazione.
    Sopra il nuovo manto, posato sul massetto delle pendenze, verrà posata la nuova pavimentazione facendo attenzione ad interpovi strati di protezione e separazione
  • ciccio-riccio
    Domenica 20 Febbraio 2022, ore 18:07
    Grazie per la conferma
  • lorenzo_
    Ricerca discussioni per utente Ciccio-riccio
    Martedì 22 Febbraio 2022, ore 13:43
    Sopra il massetto, sempre.
Img dario taraborrelli
Buonasera, vorrei avere una informazione se possibile.Ho fatto realizzare una pavimentazione esterna,il professionista che ha progettato il tutto ha messo piastrelle in gres da 20...
dario taraborrelli 05 Agosto 2026 ore 12:23 5
Img gian5778
Buongiorno, sono proprietario di una casa con due unità immobiliari divise con accesso separato. Una di queste mi serve da abitazione prima casa mentre l'altra è...
gian5778 16 Agosto 2025 ore 18:21 1
Img pieruccio45
Buonasera.Mi appresto a ripavimentare in sovrapposizione i marciapiedi che circondano la mia casa.Tutti mi consigliano di impermeabilizzare con dei prodotti specifici molto...
pieruccio45 07 Settembre 2024 ore 12:53 1
Img maurizio35
Ho un terrrazzo che devo ripavimentare.Utilizzerò piastrelle diverse da quelle esistenti per forma e materiale.É possibile usufruire di detrazione fiscale?...
maurizio35 04 Giugno 2024 ore 15:15 1
Img cesare luca
Buongiorno a tutti,qualcuno può consigliarmi come pulire dalla vernice queste mattonelle in cemento esterne?La casa mi è appena stata consegnata e durante la...
cesare luca 12 Febbraio 2024 ore 14:44 2
Notizie che trattano Guaina sotto o sopra al massetto pendenze? che potrebbero interessarti
Realizzare un accesso carraio da una strada comunale in pendenza
Progettazione - La realizzazione di un accesso carraio da strada pubblica in pendenza presuppone alcune questioni progettuali specifiche a cui è necessario prestare attenzione
Massetti, caratteristiche e tecnologie
Progettazione - Un massetto deve avere caratteristiche di resistenza elastico-meccaniche ed eventualmente favorire anche l'integrazione con gli impianti tecnologici integrati.
Reti per massetti in fibra di vetro
Materiali edili - Come evitare la fessurazione dei massetti e delle pavimentazioni soprastanti, mediante l'inserimento uniforme di armature costituite da reti in fibra di vetro.
Massetto tradizionale: preparazione, posa, materiali
Restauro edile - Realizzare un massetto a regola d'arte sul solaio è necessario per una posa ottimale della pavimentazione oltre che per il passaggio di tubazioni e cavi elettrici
Evitare le lesioni nel pavimento con la membrana desolidarizzante
Soluzioni progettuali - La membrana desolidarizzante è uno strato posato sottopavimento, per evitare la formazione di lesioni nel pavimento stesso, dovute a tensioni del sottofondo.
Il massetto: come realizzarlo
Pavimenti e rivestimenti - Il massetto costituisce lo strato di supporto per la posa della pavimentazione e funziona da elemento di separazione tra la struttura e la finitura superficiale.
Impermeabilizzare superfici irregolari ripristinando la planarità
Restauro edile - Prodotti innovativi per impermeabilizzare, consolidare e regolarizzare pavimentazioni di terrazzi e balconi, anche senza sostituire la pavimentazione esistente
Piastrelle esterne sollevate dal caldo: cause e controlli da fare
Pavimenti e rivestimenti - Le piastrelle esterne si possono sollevare con il caldo per dilatazioni, giunti insufficienti, posa non corretta, sottofondo instabile o infiltrazioni.
349.326 UTENTI
