2006-07-25 17:37:05
Gpl bombolone
Orso1978
23 Luglio 2006 ore 08:42 12
Salve, per il riscaldamento della villa che sto valutando di acquistare, visto che nn c'è la possibilità di allacciarsi alla rete metano, dovrei utilizzare il classico bombolone gpl.
non sono esperto in materia potete per favore illustrarmi pregi difetti costi ed eventuali alternative??
la villa è composta da un primo piano di circa 150 mq una tavernetta con un lato che si affaccia sul giardino ed un piccolo giardino di circa 60 mq.
grazie mille
  • hydro-check
    Lunedì 24 Luglio 2006, alle ore 10:00
    Il costo trà gpl e metano alla fine sono medesimi....valuta l'installazione di semplici pannelli solori per la produzione dell'acqua calda...poi se vuoi spendere e devi rifare gli impianti interni ci sono molteplici sistemi...
  • orso1978
    Lunedì 24 Luglio 2006, alle ore 16:32
    Devo rifare tutto!!!!
    a questo punto se ne hai voglia cosa mi consigli?
  • hydro-check
    Lunedì 24 Luglio 2006, alle ore 16:40
    Consiglio a grandi linee, impianto a pannelli solari che ti garantiscono 80% dell'energia necessaria per l'acqua calda e per impianto di riscaldamento a bassa temperatura (impianto a pavimento o a pannelli perimetrali o a soffitto), con in appoggio l'utilizzo del gas...
  • orso1978
    Lunedì 24 Luglio 2006, alle ore 17:40
    Impianto di riscaldamento a bassa temperatura (impianto a pavimento o a pannelli perimetrali o a soffitto
    che significa?
    sono nuovo dell'argomento se mi puoi indirizzare....
    Lunedì 24 Luglio 2006, alle ore 18:54
    Dunque vediamo un po come fare,primo c'è bisogno di isolare bene la casa,un isolamento a cappotto potrebbe andare bene e controllare anche il tetto se manca di isolante isolare anche quello,molto importante è isolare il solaio del piano seminterrato,i pavimenti disperdono piu dei soffitti,detto questo potresti montare una caldaia a condensazione abbinata ad un normale impianto di riscaldamento a termosifoni,unica avvertenza montare termosifoni piu grandi in modo da mandare la caldaia in modulazione ,sempre accesa ti cosuma meno,alla caldaia metti un boiler per la produzione di acqua calda sanitaria ,a questultimo abbini un impiantino a panelli solari (non piu di 2 panelli) ,la spesa totale è inferiore a qualsiasi altro sistema la resa è ottima ,anzi dieri piu che ottima,dal mio punto di vista il miglio compromesso spesa/resa.
    Il trucco è isolare bene la casa.
  • orso1978
    Lunedì 24 Luglio 2006, alle ore 19:25
    I pannelli solari erano in preventivo visto che sono di bari sfrutto il costante sole...
    di che tipo?
    e la caldaia a condensazione che vantaggi ha rispetto a quella tradizionale?
  • hydro-check
    Martedì 25 Luglio 2006, alle ore 13:38
    La caldaia a condensazione recupera il massimo del calore prodotto attraverso la combustione, infatti lo scarico di detta caldaia è realizzato in materiale plastico e risulta essere sempre a bassa temperatura.....essa fà funzionare impianti a bassa temperatura tipo a pavimento ecc...più la temperatura di mandata è bassa più si riesce a risparmiare... i panelli più o meno...ciao
  • montyfranc
    Martedì 25 Luglio 2006, alle ore 15:58
    Salve Hydro-Check, in primis vogliamo darci del tu o continuiamo con il Lei?
    In attesa di una risposta continuo con il Lei
    La risposta alla domanda è esattissima ma volevo solo fare una precisazione che non è di fondamentale importanza ma... per la cronaca...
    La caldaia a condensazione sfrutta il raffreddamento dei gas combusti sia dal punto di vista del calore sensibile che del calore latente di condensazione. Il suo max rendimento è dovuto proprio al fatto che con un acqua in mandata tra i 40 e 50°C si riecse a sfruttare anche il latente.
    Il calore latente è quello che viene ceduto o assorbito per far passare un vapore allo stato liquido o da un liquido per passare allo stato di vapore senza che la sua temperatura (calore sensibile) vari.
  • hydro-check
    Martedì 25 Luglio 2006, alle ore 16:09
    Caro Ingegnere MontyFranc, voglia perdonare la mia maniera spicciola nel dare la spiegazione, era solo per scrivere qualcosa di semplice e comprensibile a chi ha fatto una domanda e non è del settore...
    Ti saluto
  • montyfranc
    Martedì 25 Luglio 2006, alle ore 17:18
    Purtroppo vedo che il Lei persiste...
    Io sono d'accordissimo sulla maniera spicciola di descrivere le cose.... infatti è stata la stessa maniera per la quale Lei (Tu) mi ha ripreso la prima volta a riguardo dei pannelli radianti.
    Vogliamo collabborare?
  • hydro-check
    Martedì 25 Luglio 2006, alle ore 17:32
    Prima di tutto ho scritto " Ti Saluto " e quindi.... poi non mi ricordo dei pannelli solari che fandonia avevi scritto
  • montyfranc
    Martedì 25 Luglio 2006, alle ore 17:37
    A riguardo dei pannelli puoi andare a rivedere se non ricordi...
