2012-07-03 08:03:56
Gocce dal condizionatore
Rastapenz
25 Giugno 2012 ore 18:20 3
il mio condizionatore dopo essere andato un paio di ore inizia a perdere qualche goggia sul muro da dietro lo split verso il basso, nella zona centrale dello split, succede solo quando accendo il condizionatore, perché quando ho acceso il deumidificatore non ho avuto nessun problema.
L'installatore dice che può dipendere dalla guarnizione che copre il collegamento dei tubi del gas alla macchina.
Lo split è di nuova generazione, kirigamine zen della mitsubishi.
Può essere davvero questo il motivo? O può essere qualcos'altro?
Ringrazio
Luca
    Lunedì 25 Giugno 2012, alle ore 20:35
    Si è una possibilità la causa può esse il mancato isolamento della giunzione dei tubi, o problemi all' innesto dello scarico condensa
  • consulente
    Martedì 26 Giugno 2012, alle ore 07:59
    Solitamente quando vi sono queste perdite così modeste, il danno proviene da dei collegamenti che con il tempo hanno perso l'efficacia della sigillatura.
  • steno2
    Martedì 3 Luglio 2012, alle ore 08:03
    Se è nuovo, diciamo tre anni al massimo, potrebbe essere che la sigillatura del tubodi scarico della condensa abbia perso un pò d'appiglio, magari l'hanno sigillato con due o tre giri di nastro isolante, soluzione rapidissima ed economica ma...
    Questo formerebbe un passaggio che agisce favorendo l'uscita di acqua, la quale magari risrtagna in una pieghina del tubo, del resto succede solo all'inizio.
    Se fossero i tubi che "portano il freddo" ad essere mal isolati, assisteremmo al fenomeno opposto, cioè l'acqua comincia a presentarsi dopo per aumentare nel tempo.
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.280 UTENTI
