2008-03-19 21:18:11
Giunto di dilatazione su impianti a pavimento
Wilaf
19 Marzo 2008 ore 08:22 9
i giunti di dilatazione su questo genere di impianto servono fino a quando il massetto si è ben essicato oppure servono per contenere le dilatazioni del massetto durante il normale uso negli anni ?
Nel secondo caso, se il massetto si dilata e si contrae, cosa succede al pavimento, posto che sia di materiale indeformabile tipo gres, marmo etc ?
Si spacca tutto ?
    Mercoledì 19 Marzo 2008, alle ore 09:07
    Il giunto di dilatazione serve per permettere la normale dilatazione della pavimentazione durante il riscaldamento...
    In pratica evita il danneggiamento della pavimentazione (potrebbe sollevarsi)...
  • wilaf
    Mercoledì 19 Marzo 2008, alle ore 09:16
    Il mio dubbio è proprio li.
    Se sul massetto c'è un gres o un marmo (che non si dilatano) , cosa succede se il massetto si dilata ?
    Questi materiali sono inerti e non hanno dilatazione termica, in teoria si dovrebbero comunque lesionare delle mattonelle se il massetto si dilatasse davvero.
    Ma poi.. il giunto è un eccesso di scrupolo oppure un massetto con l'impianto di riscaldamento integrato si dilata e si contrae davvero ?
    Mercoledì 19 Marzo 2008, alle ore 09:19
    Perdonami, tutti i corpi si dilatano...
    Se prendi una lastra di marmo e la metti sul fornello, tu pensi che non si dilati?
    Materiale inerte, non significa, che non si dilata...
  • wilaf
    Mercoledì 19 Marzo 2008, alle ore 10:55
    No, pardon, era una semplificazione.
    Intendevo alle temperature di esercizio di un impianto a pavimento.
    Una mattonella a 40-60 gradi puo' dilatarsi in maniera percettibile , marmo o gres che sia ?
    Mi sembra inverosimile.
    Mercoledì 19 Marzo 2008, alle ore 11:00
    C'e una dilatazione consistente...
    Ma perdonami...
    Quale è il problema che ti affligge?
  • wilaf
    Mercoledì 19 Marzo 2008, alle ore 11:14
    Il problema è che il cliente non vuole vedere i giunti del massetto riportati in superfice, quindi farli rimanere sotto il pavimento.
    p.s.: dilatazione consistente ? allora dovrebbero saltare tutte le fughe come minimo, no ?
    Mercoledì 19 Marzo 2008, alle ore 11:24
    I giunti di dilatazione rimangono sotto lo zoccolo.
    Altrimenti devi tagliare con un cutter e siliconare la fuga...
    La dilatazione è tanta, ma avviene su tutta la superfice, non salta nulla se il lavoro è ben fatto, altrimenti non ne saremmo qui a parlarne...
  • wilaf
    Mercoledì 19 Marzo 2008, alle ore 11:34
    Quindi tu cosa dici, di pavimentare con i giunti a vista ?
    Per inciso, in questo cantiere i giunti li hanno previsti anche tra i passaggi di porta oltre che nel perimetro della stanza.
    Il problema è proprio nei passaggi di porta dove i giunti a vista su un pavimento sono orrendi.
  • il_luca
    Mercoledì 19 Marzo 2008, alle ore 21:18
    Ciao,a casa mia i giunti sono solo nel massetto(riscaldato) e la pavimentazione in gres è unica (50mq).Il posatore dei pavimenti ha cmq utilizzato una colla specifica(almeno così mi ha detto).Problemi dopo 2 inverni non ne ho avuti.
    Ciao.
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 17 Novembre 2026 ore 21:46 3
Img francy155
Img dav7020
Img lucia.gre
349.311 UTENTI
