2023-03-23 10:03:00
Generatore elettrogeno collegato all'impianto elettrico
Salve a tutti,
ho realizzato un collegamento per alimentare l'impianto elettrico dell'abitazione con un gruppo elettrogeno (pramac WX6200).
Il gruppo ele. ha un presa industriale da 32A dove ho preso fase e neutro collegandole ad un commutatore al quale arriva anche la fase ed il neutro del contatore in modo da selezionare l'alimentazione che arriva all'impianto elettrico di casa con tutti i dispositivi di protezione come segue (img 1)
Ho un caldaia che va in blocco quando all'impianto elettrico arriva l'alimentazione del generatore.
Facendo delle misure con alimentazione del gruppo elettrico, tra fase e terra trovo circa 120V e tra neutro e terra trovo circa 100V (le stesse misure con alimentazione dal contatore sono fase-terra circa230V e neutro terra circa 0V).
Cosa si può fare per risolvere questa situazione con la caldaia?
Mi hanno suggerito di mettere a terra il neutro del gruppo ele. come segue (img 2)
É una soluzione realizzabile?
Grazie per l'attenzione.
Modificato il 20 Marzo 2023 ore 20:26
  • marco3636
    Lunedì 20 Marzo 2023, alle ore 20:26 - ultima modifica: Lunedì 20 Marzo 2023, all or 20:27
    Img 1img 2
    Giovedì 23 Marzo 2023, alle ore 10:03
    Dovresti provare a porre la domanda sul forum electro you, a me non sembrano connetti nessuno dei due schemi in quanto è un generatore isolato con una sola fase, il primo collegamento è errato e pericoloso, il secondo viene usato per collegare la stella dei generatori trifase a terra.
    Teoricamente il tuo non va collegato alla terra dell' impianto di rete.
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un appartamento in condominio, risalente agli anni '30.L'impianto elettrico presenta un quadro elettrico vicino all'ingresso, con 2...
doctorwho 11 Marzo 2025 ore 11:37 1
Img lordalbert
Notizie che trattano Generatore elettrogeno collegato all'impianto elettrico che potrebbero interessarti
Generatore elettrico in condominio e prevenzione incendi
Parti comuni - L'installazione di un gruppo elettrogeno in condominio deve seguire ben precise regole e può essere soggetto alle norme di prevenzione incendi
Pressione nell'impianto termico
Impianti di riscaldamento - Tra le principali grandezze fisiche di un impianto termico a caldaia c'è la pressione misurata a valle del generatore termico, i cui giusti valori sono importantissimi.
Kumulus il generatore d'acqua potabile dall'aria
Impianti rinnovabili - Kumulus, il generatore di acqua potabile che sfrutta il vapor acqueo dell'aria: vediamo in che modo funziona il progetto innovativo della start-up Tunisina.
Impianto microeolico per la casa e il condominio
Impianti rinnovabili - Un impianto microeolico consiste in pale eoliche molto piccole per soddisfare il fabbisogno energetico di una famiglia, un condominio o una comunità di vicinato.
Pannelli Solari e INAIL
Impianti - Il nuovo testo sugli impianti termici prodotto dall'INAIL ex ISPESL interessa anche i pannelli solari termici.
Generatore di calore: caratteristiche e tipologie
Impianti - Il generatore di calore è un dispositivo fondamentale per l'impianto di riscaldamento. In questo articolo andremo a scoprirne le tipologie e le caratteristiche.
Elettricità ed Acqua
Impianti - Tutte le moderne tecnologie che utilizziamo ogni giorno funzionano grazie all'elettricità, e per molti versi i fenomeni elettrici sono analoghi a quelli idrici.
Allacci Scaldabagno
Impianti idraulici - La maggior parte degli scaldabagni funzionano con gas metano e propano liquido in ogni caso occorre verificare la correttezza degli allacci idrici ed elettrici.
349.289 UTENTI
