2007-01-20 18:09:14
Funzionerà ?
Anonymous
17 Gennaio 2007 ore 18:18 12
Voglio essere ottimista, ed è un tentativo che faccio per non montare in prima battuta un sanitrit, ma vorrei anche un vostro competente parere. Ho innestato in una colonna di scarico diametro 75 un WC (scarico a parete) che esce diametro 90 e va appunto a innestarsi con un T in questo 75. L'idraulico mi dice di stare tranquillo che non c'è problema e che tutto funziona bene anche con questi diametri. Montando ho però notato (per quel poco che si poteva vedere) che la colonna in ghisa è incrostata e quindi presumo che sulla lunghezza verticale potrebbe avere dei restringimenti che la porta magari a 50. Secondo voi (usandolo solo come WC di "emergenza") regge o si intaserà subito costingendomi a montare un Sanitrit? Sono al 2° piano di una palazzina di 4 piani.
    Mercoledì 17 Gennaio 2007, alle ore 18:27
    Dovrebbe funzionare bene,unico problema che potrebbe aspirare troppo forte portandoti via l'acqua dal ssifone
    Mercoledì 17 Gennaio 2007, alle ore 19:00
    Intendi l'acqua dal sifone del wc vero? Lo dico perché su questa stessa colonna ho anche gli scarichi lavanderia e cucina. Il wc comunque è l'ultimo della fila e cioè è il primo vicino alla colonna. Scaricando non mi sembrava avesse una grossa "aspirazione" e mi pareva abbastanza normale.
    Giovedì 18 Gennaio 2007, alle ore 18:45
    In 24 ore l'ho fatto!!!
    a questo link le foto: http://album.foto.alice.it/davidep_casa
    1 com'era
    2 l'innesto
    3 com'è quasi finito
    ma... scaricherà anche senza sanitrit??
    Me lo auguro di cuore.
    A monte del wc ci sono: lavello cucina, lavatoio, lavatrice, aciugatrice.
    PS. mi sono informato ancora in comune (prov. di TO): si possono scaricare questo tipo di scarichi tutti insieme poichè finiscono in una fognatura mista e sono considerate tutte acque nere. Con o senza sanitrit.
  • claudik
    Giovedì 18 Gennaio 2007, alle ore 22:14
    Dalle mie parti un tizio ha innestato un wc come ha fatto davidep....
    e al primo utilizzo non aveva più le emorroidi.....
    uhm..... qui ci vuole capitan Ventosa!.... ssshhhh
    Giovedì 18 Gennaio 2007, alle ore 22:48
    Non l'ho capita!! Cosa intendi?
  • rena64
    Venerdì 19 Gennaio 2007, alle ore 08:22
    Ma come fai a mettere un wc standard con un tubetto cosi?... come butti un pò di carta lo intasi...per non parlare del solido
    devo anche io in una lavanderia mettere il wc su dei tubi piccoli..ma di sicuro installo il sanitrit.
    Venerdì 19 Gennaio 2007, alle ore 08:34
    Màh, guarda che il tubo del WC è quello grande da 90 che si innesta nel 75 in ghisa che si vede nella foto 1. Il tubo piccolo che si innesta (sempre lì) è l'arrivo dei lavandini/lavatrici. Credo che se la colonna fosse tutta pulita con un diametro 75 messa così verticale non dovrebbero esserci problemi. Il mio dubbio è che, siccome all'interno del tubo in ghisa (la colonna) ho intravisto delle incrostazioni, si restringa sotto il 75, magari a 50. Questo è il punto. Con 75 in tutta la lunghezza non credo ci sarebbero problemi. Che ne dite?
    Sabato 20 Gennaio 2007, alle ore 12:10
    Per adesso funziona e mi pare che scarica pure meglio del bagno principale... (vedi lavoro finito foto 4) http://album.foto.alice.it/davidep_casa
    Per tranquillità e ad ogni buon conto dietro ho lasciato gli spazi e la predisposizione per l'istallazione del Sanitrit appena dovessero esserci problemi.
    Qualcuno sa come sono fatte le vecchie braghe di ghisa? (la casa ha 40 anni).
    Solitamente l'innesto nel tubo orizzontale/obbliquo è più stretto e poi il tubo verticale è più largo o il diametro è sempre lo stesso? Che voi sappiate esistono prodotti specifici che scrostino la ghisa senza danneggiarla ? Grazie come sempre per la cortesia.
    Sabato 20 Gennaio 2007, alle ore 12:17
    Non toccare qualla roba li,cioè la braca in ghisa,le tubazioni in ghisa lasciale stare non toccarle,fin che dura fa ventura.
    Come ti ho gia detto l'unico problema che puoi avere è che il tubo piccolo aspira piu fortee puo svuotarti il sifone causando fastidiosi odori
    Sabato 20 Gennaio 2007, alle ore 12:27
    Radiante intanto grazie per le sempre pronte competenti e cortesi risposte. Scusa la mia incompetenza ma non ho chiaro il fatto di come si svuoti il sifone del wc. Il tubo piccolo è quello che scarica il lavandino cucina, lavatrice e lavello. Praticamente mi dici che l'acqua, correndo nello scarico piccolo, "risucchia" quella del sifone del WC che è attaccato al tubo grande? Può succedere questo?
    Il fatto che l'innesto è subito prima della colonna verticale (praticamente senza tratti orizzontali) può essere un vantaggio per evitare intasamenti oppure è ininfluente?
    Sempre a proposito dei diametri sai come sono fatte le vecchie braghe in ghisa e se il diametro interno varia tra tubo di innesto obbliquo/orizzontale e colonna verticale?
    Sabato 20 Gennaio 2007, alle ore 12:44
    La braca è simile a quelle fatte in plastica,il diametro interno rimane invariato a meno che non sia una braca ridotta ,la colonna di scarico piu piccola di 100mm interni puo causare lo svuotamento dei sifoni perche aumenta la velocita di discesa e chiude completamente il tubo facendo l'effetto aspirante ,per ovviare al problema vengono montate colonne di scarico da 100mm interne portate fino a filo tetto ,cosi esalano i gas della fogna e prende aaria quando scende in modo da evitare lo svuotamento dei sifoni
  • claudik
    Sabato 20 Gennaio 2007, alle ore 18:09
    Ottima speigazione.
    E' sempre un piacere ascoltare radiante.
    A questo punto bisognerebbe nominarlo, almeno ad Honorem, il nuovo
    ..... Capitan Ventosa!.... ssshhhh Eh eh eh
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.284 UTENTI
