2023-07-07 12:34:56
Funzionamento zanzariera
Jortua
06 Luglio 2023 ore 12:05 1
Salve a tutti
Ho montato una zanzariera di quelle senza tasselli (con molle ad espasione per il blocco nel vano finestra), mi sembra un buon prodotto, ma ho un dubbio, che tra l'altro ho notato con altre zanzariere montate da conoscenti.
La tipologia di zanzariera è verticale a molla (se ho capito bene), la rete passa attraverso guide laterali con spazzolino.
Il dubbio è questo: ho notato che lo sgancio è spesso difficoltoso.
Mi chiedevo se non avessi capito bene io il funzionamento: spingendo si aggancia e qui ok, ma per sganciarla devo semplicemente tirare verso l'alto? Noto che si fa fatica a sganciarla... o c'è una manovra da fare per sganciarla?
Nel caso fosse corretto così da cosa potrebbe dipendere la difficoltà di sgancio? Forse un allineamento non perfetto?
Avete qualche suggerimento?
Redazione Lavorincasa.it 27 Settembre 2026 ore 11:03 4
Img m& r
Come da foto, zanzariera non si fissa più da un lato, rimanendo sollevata, scorre nelle guide normalmente e si apre tutta, qualcuno sa come rimediare?...
m& r 29 Agosto 2026 ore 14:23 5
Img luigi de matteis
Salve a tutti, chiedo a chi è competente se è possibile sostituire la rete delle zanzariere con il telo Crystal senza dover cambiare il telaio, eventualmente...
luigi de matteis 12 Novembre 2025 ore 07:20 2
Img marco addario
Ciao a tutti, ho un richiesta particolare (spero di essere nella sezione giusta)Ho un grata di ferro a protezione di una porta finestra, sulla qualle avevo montato una di quelle...
marco addario 24 Maggio 2023 ore 14:49 3
Img barbarachiaramonte
Buongiorno a tutti, chiedo il vostro aiuto per la scelta delle zanzariere. Devo metterne 3 verticali e 5 laterali e sarei indirizzato su MV Line o Bettio. La grossa differenza tra...
barbarachiaramonte 07 Maggio 2018 ore 13:42 1
Notizie che trattano Funzionamento zanzariera che potrebbero interessarti
Zanzariere plissettate: eleganza e praticità per porte e finestre
Infissi Esterni - Scopri le zanzariere plissettate: ideali per spazi ridotti e aperture frequenti. Vantaggi, modelli e prezzi aggiornati al 2025.
Zanzariere magnetiche e a strappo: alternative economiche fai da te
Infissi Esterni - Le zanzariere magnetiche e adesive sono pratiche e adatte anche in affitto. Ecco come montarle e i modelli migliori 2025.
Zanzariere per animali domestici: protezione e resistenza per gatti e cani
Infissi Esterni - Le zanzariere per animali domestici sono più robuste e sicure. Ideali per chi ha gatti o cani in casa. Ecco come sceglierle.
Zanzariere a rullo laterale: la soluzione ideale per porte-finestre e vani ampi
Infissi Esterni - Le zanzariere a rullo laterale proteggono gli ambienti senza ingombrare. Scopri modelli, vantaggi e consigli per l'installazione.
Gazebo richiudibili con zanzariera: riparo e protezione in giardino
Sistemazione esterna - I gazebo richiudibili con zanzariera sono soluzioni pratiche e versatili per arredare gli spazi esterni con ombra, comfort e protezione dagli insetti. La guida completa
Riparazione fai da te della zanzariera plissettata
Idee fai da te - Come si compone una zanzariera plissettata e quali parti possono usurarsi. Come sostituirne le componenti e far rientrare il filo nel binario della zanzariera
Compostiera fai da te: come realizzarla con pochi semplici passaggi
Idee fai da te - Il compost è un ottimo fertilizzante naturale per il verde del giardino e per le piante da vaso. Vediamo come ottenerlo costruendo una compostiera fai da te.
Zanzariere elettrificate a pannello: protezione avanzata contro gli insetti
Infissi Esterni - Le zanzariere elettrificate eliminano gli insetti al contatto. Scopri come funzionano, modelli disponibili e costi nel 2025.
Zanzariere fai da te facili da installare per finestre e porte finestre
Infissi Esterni - Per vivere in tranquillità l'estate liberi dal ronzio e dai morsi di zanzara è consigliabile installare facilmente zanzariere pronte all'uso per porte e finestre.
