2007-10-22 08:28:09
Funzionamento sonda su caldaia a condensazione!
Pavan
19 Ottobre 2007 ore 14:04 4
...vedo una valanga di post su Caldaie, Pannelli, ecc. ma non riesco a trovare una "cippa" su come funziona e come regolare la sonda esterna che viene accoppiata alla caldaia!!!...
Gentilmente mi potreste fare un sunto sul suo funzionamento???
    Venerdì 19 Ottobre 2007, alle ore 20:51
    Non puoi regolare la sonda esterna,a che servirebbe regolarla?serve soltanto a dare informazioni alla centralina elettronica della caldaia che terra conto della temperatura esterna della temperatura interna della temperatura programmata e della temperatura di ritorni dell'impianto di riscaldamento,mettiamo il cso che fuori ci sono 0° dentro 10° hai programmato 20° la caldaia parte inizia a scaldare ,il ritorno è freddo le alza la potenza ,salendo di temperatura il ritorno la caldaia diminuisce la potenza fino a livellarsi alla temperatura ottimale per mantenerti i 20° ,dicesi modulazione
  • pavan
    Lunedì 22 Ottobre 2007, alle ore 07:26
    Grazie radiante!!!
    ok ora ho capito meglio... alla fine per ?30 penso che ne sia valsa la pena!!
  • emanet
    Lunedì 22 Ottobre 2007, alle ore 08:04
    Ci sarebbe da impostare ..... non ricordo come si chiami, è una un diagramma con una curva...onestamente non ricordo, se guardi sul manuale della caldaia lo dovresti trovare....
    Lunedì 22 Ottobre 2007, alle ore 08:28
    La sonda esterna è collegata alla centralina di controllo. chi ti monta la caldaia, collega la sonda e dovrebbe fare la regolazione. se non sarà in grado di farla, quando fai fare al centro assistenza la prima accensione per la garanzia, fatti regolare da loro la centralina climatica (possibilmente in una giornata fredda). il fai da te in questo caso porta a sprechi di energia. ciao tennison
349.265 UTENTI
