2017-12-29 19:39:51
Funzionamento Caldaia Beretta Fabula CSI
Andread1985
06 Dicembre 2017 ore 17:46 1
Buonasera a tutti,
nella casa che ho acquistato da circa 2 mesi è installata una caldaia come da titolo, con accumulatore acqua (13 anni all'attivo).
Da quando è cominciato l'inverno e quindi l'accensione del riscaldamento ho notato quella che per me sembra essere un'anomalia di funzionamento.
In pratica la caldaia parte a riscaldare, ma, dopo circa 5 minuti, si spegne prima di raggiungere la temperatura impostata nel cronotermostato.
Dopo 2 minuti di spegnimento, si riaccende questa volta per 2/3 minuti e poi si spegne di nuovo, e così via finché la temperatura finale non viene raggiunta (dopo tanto tanto tempo).
Secondo voi è normale?
    Venerdì 29 Dicembre 2017, alle ore 19:39 - ultima modifica: Venerdì 29 Dicembre 2017, all or 19:42
    la prima cosa da farsi è mettersi in sicurezza, visto l'età della caldaia.
    Secondo me (anche se non esperto in materia), è auspicabile un intervento del manutentore o del tecnico per effettuare un controllo del tipo, pulizia, manutenzione della caldaia, cosa di routine per un buon funzionamento della macchina ed al contempo ottenere una maggiore resa.:-))
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Funzionamento Caldaia Beretta Fabula CSI che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Caldaia sul vano scale: non è consentito
Parti comuni - Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune. La Cassazione ha stabilito che il tutto non è lecito, scopriamo perché...
349.307 UTENTI
