2021-01-26 12:25:19
Funzionamento anomalo riscaldamento a pavimento
Albertozorzi
10 Dicembre 2020 ore 10:39 3
avrei bisogno di un confronto con chi ha esperienza di riscaldamento a pavimento.
Da una settimana sono entrato come affittuario in un bilocale (piano terra di un edificio indipendente composto da questo appartamento e da quello gemello al piano superiore, l'appartamento quindi è "esposto" all'esterno per 3 lati su 4).
L'appartamento ha il riscaldamento a pavimento, cosa che non ho mai sperimentato.
La "teoria" che ho letto su internet è "la caldaia lavora un po' per portare in temperatura il pavimento, poi questo rimane caldo/tiepido e la caldaia lavora poco di lì in avanti per mantenerlo tale".
Mi sto scontrando però con ciò che osservo in questo appartamento, faccio un esempio.
Termostato regolato a 18.5 gradi.
- ore 7: pavimento completamente freddo, temperatura a 18.2 scatta il termostato, la caldaia lavora per un'ora buona per mandare in temperatura il pavimento, la temperatura dell'ambiente sale a 19.2 e si spenge la caldaia
- ore 8-12: la temperatura ambientale cala lentamente, il pavimento nel frattempo si è completamente raffreddato
- ore 12: la caldaia riparte, e si ritrova nuovamente a dover portare il pavimento in temperatura partendo praticamente da freddo, per cui va di nuovo per un'ora.
Si ripete questo ciclo nel corso della giornata.
Per cui dalla teoria di "pavimento sempre tiepido, la caldaia lo mantiene tale andando molto poco" mi ritrovo ad avere una sorta di pavimento che funge da radiatore gigante per cui va in temperatura, scalda, si raffredda, e al giro successivo deve nuovamente essere portato in temperatura, solo che chiaramente ha l'inerzia termica di un pavimento e non di un radiatore per cui da quando scatta il termostato a quando inizia a salire la temperatura passa mezzora buona.
Bilocale di 60mq, caldaia tradizionale a metano Immergas Eolo mini 24kw.
In tutto ciò mi ritrovo con un consumo medio di più di 4mq di metano al giorno, che vorrebbe dire quai 100mq al mese, follia.
Qualcuno riesce a illuminarmi se mi sta sfuggendo qualcosa?
  • archparidetaurino
    Giovedì 10 Dicembre 2020, alle ore 22:06
    Buonasera,le chiedo che tipo di termostato è installato nell'appartamento.
  • albertozorzi
    Ricerca discussioni per utente Archparidetaurino
    Venerdì 11 Dicembre 2020, alle ore 12:24
    Buongiorno, il cronotermostato al momento impostato su 19 gradi fissi h24
  • marco banzola
    Martedì 26 Gennaio 2021, alle ore 12:25
    Ciao,ùil problema del riscaldamento a pavimento è appunto quello dell'inerzia termica quindi scordati di gestirlo con un termostato on off, per gestirlo al meglio occorre regolare la temperatura dell'acqua che circola nell'impianto e la maniera più semplice per farlo è usare la sonda di temperatura esterna che regola la temperatura della mandata in base alla temperatura esterna, in questa maniera l'impianto lavora sicuramente meglio ma non è precisissimo, una gestione ancora migliore puoi averla gestendo la temperatura della mandata in base alla temperatura che hai in casa.Considera comunque che visto l'alta inerzia termica avrai comunque una certa oscillazione della temperatura.
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Img _ri ca_
Salve a tutti,Spero qualcuno possa darmi indicazioni circa la configurazione del nuovo impianto di riscaldamento per l'appartamento in bifamiliare, posto al piano primo, sopra...
_ri ca_ 20 Novembre 2022 ore 12:54 2
Img massimo pozzo
Salve,Siamo in procinto di fare offerta per immobile composto da due appartamenti, uno al piano terreno e uno al primo piano.L'immobile ha una sola caldaia in comune, anche se gli...
massimo pozzo 14 Novembre 2022 ore 14:12 1
Notizie che trattano Funzionamento anomalo riscaldamento a pavimento che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Strisce Radianti
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
Come funziona la ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali
Amministratore di condominio - La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali viene suddivisa tra i vari condomini attraverso i millesimi di proprietà di ognuno.
Funzioni Caldaia
349.263 UTENTI
