2007-04-13 11:02:00
Fuliggine su parete interna
Cucuc
03 Aprile 2007 ore 16:05 6
Salve a tutti e grazie a chi risponderà
ho acquistato un appartamento a schiera usato (10anni) e la parete portante divisoria ha incassate due canne fumarie per camini a legna... una canna per il mio appartamento una per l'appartamento del vicino.
premesso che è noto ai proprietari che le canne in questione non sono "incamiciate" e sono state utilizzate con fumi da legna rimane solo da dire che sono impregnate di fuliggine...
Risultato....?
macchie di fuliggine affiorano per motivi di condense o umidità sulla parete appena ritinteggiata per altro per lo stesso motivo...
come fare per evitare il riaffioramento delle macchie??
  • stiezza
    Martedì 3 Aprile 2007, alle ore 16:52
    C'e' una soluzione poco invasiva
    e sarebbe quella di vetrificare la canna con un sistema della ditta Volta
    pero' c'e' la possibilita che il laterizio per le dilatazioni crei delle crepe anche sul trattamento eseguito con il risultato di sopra da te accennato
    l'unica soluzione sicura sarebbe l'incamiciatura con una canna in acciaio
    pero' bisognerebbe verificare lo spazio libero internamente
    se magari fosse dritto dalla base fino al tetto con la grandezza interna
    30 x 30 potresti tranquillamente posizionare una canna in acciaio di 25 cm
    oppure usare una canna in acciaio ovalizzata qualora un tratto fosse + stretto ( rettangolare per intendere)
  • cucuc
    Mercoledì 4 Aprile 2007, alle ore 08:57
    Grazie mille per l'indicazione...
    posso da profano porre un ulteriore quesito?
    la fuliggine ormai presente e attaccata alle pareti della canna non potrebbe comunque riaffiorare anche dopo l'incamiciatura d'acciaio?
    ciao ciao
  • stiezza
    Mercoledì 4 Aprile 2007, alle ore 11:20
    Prima e' logico una buona pulizia sarebbe da fare
    altrimenti qualore prendesse fuoco la canna ( potresti avere altri problemi ben + gravi)
    poi porti il tubo fino in cima e lo sigilli
    in questa maniera eviteresti ritoni di caleggine dall'incamiciatura ed eventuali miscelazioni d'aria fredda che porterebbero ad una nuova condensazione lungo le pareti
  • claudik
    Mercoledì 4 Aprile 2007, alle ore 21:39
    Prima di dare il bianco copri le macchie di fuliggine con della cementite, che è una "specie di bianco" ma molto più denso e quindi coprente..
    la trovi dal ferrmenta.
    (magari archibagno o mario monata consocono qualcosa di più moderno)
  • mariomornata
    Giovedì 5 Aprile 2007, alle ore 07:12
    Certamente puoi utilizzare una pittura opaca di fondo
    cioè una cementite ad acqua ,è di colore bianco
    oppure una pittura antifumo bianca.
    saluti
    Mario Mornata
    www.bigardicolori.com
    www.stores.ebay.it/bigardicolori
  • cucuc
    Venerdì 13 Aprile 2007, alle ore 11:02
    Rigrazie per la risposta e per le nuove indicazioni.
    il problema è che la canna non è la mia ma quella del vicino... il signore sembra non voler sentirci...
    posso impormi o devo perforza arrivare ad una causa?
    un saluto a tutti ed ancora grazie
