2008-06-15 10:10:04
Fughe ammuffite in zona doccia
Umbo
11 Giugno 2008 ore 11:49 3
Ho le fughe delle piastrelle in marmo ammuffite nella zona doccia.
Oramai la cosa ha raggiunto un'estetica pessima e voglio fare qualcosa.
Ho provato di tutto ma alla fine vedo che sono solo palliativi.
Vorrei un consiglio
Se rimuovo lo stucco che riempe le fughe con un cacciavite facendo attenzione alle piastrelle e poi riempo lo spazio con del silicone bianco antimuffa tipo SARATOGA o altre marchè valide, pensate che possa essere una soluzione ben fatta lo stesso?
altrimenti per rimettere lo stucco nuovo come mi devo comportare? Non sono un muratore e quindi spiegatemi tutto come se avessi 5 anni
Umbo
  • the manager
    Mercoledì 11 Giugno 2008, alle ore 12:20
    Fai cosi':
    Prova a pulire le fughe con la classica varecchina.
    Una volta asciugata bene tratta le fughe con un impregnante specifico.
    Ce ne sono tantissimi !
    Se vai nei centri di bricolage, avrai l'imbarazzo della scelta.
    Fai cosi' e risolvi DEFINITIVAMENTE!
  • umbo
    Mercoledì 11 Giugno 2008, alle ore 13:20
    Scusami se approfitto della tu aprofessionalità
    La Varechina non mi danneggia il MARMO?
    L'impregnante specifico come si potrebbe chiamare più presisamente? Il nome "impregnante specifico" non credo che sia facilmente identificabile.
    Inoltre io credo che lo stucco utilizzato per il riempimento delle fuge all'atto della ristrutturazione del bagno non sia di quelli antimuffa, quindi non è che comunque mi ritrovo punto a capo lo stesso?
    Grazie ancora per la tua gentilissima attenzione
    Umbo
  • toplevel
    Domenica 15 Giugno 2008, alle ore 10:10
    Perché non rivestire il tutto con prodotti specifici antimuffa-antialga permanenti?
    magari colorati, continui e senza fughe e permanentemente resistenti a getti d'acqua e shock termici?
    top-level
Img marta gagnolato
marta gagnolato 04 Novembre 2026 ore 21:57 8
Img francy155
Img paolo863
349.288 UTENTI
