2019-10-22 22:57:58
Foro passante su parete perimentrale piano semi-interrato
Bulldozer28
22 Ottobre 2019 ore 11:07 2
possiedo una villetta con un piano semi-interrato.
Esternamente è presente il giardino e la rampa del box.
Vorrei forare il muro perimetrale, portante, con un foro passante per un diametro di 40 mm circa.
Il foro lo vorrei fare all'altezza del camminamento esterno, appena sotto i piastrelloni che rimuoverò.
Il foro serve per una tubazione in plastica che passerà dal giardino, sotto il camminamento ed entrerà nel box.
A parte la difficoltà nel forare, aspetto non da poco, ma dal punto di vista della sicurezza secondo voi posso farlo serenamente un foro passante di queste dimensioni sul muro portante?
    Martedì 22 Ottobre 2019, alle ore 14:53
    Su una muratura portante sana (che non sia un pilastro, una trave o un cordolo in calcestruzzo) un foro di 40 mm è del tutto irrilevante
    Martedì 22 Ottobre 2019, alle ore 22:57
    Ciao.
    io farei il foro per tubo più resistente anche se dello stesso diametro, ma ad esempio di rame o multistrato.
Img aiachino
Buongiorno,dopo aver immaginato di avere una crepa nel muro perimetrale controterra della tavernetta e deciso di adottare quindi la soluzione delle iniezioni di resina acrilica...
aiachino 11 Marzo 2025 ore 11:17 1
Img testeromaggi@gmail.com
Buongiorno, mi hanno appena sostituito i serramenti. Nelle finestre, i fori di scolo sono a livello del marmo, avendo precedentemente incollato una soglia di marmo sulla...
[email protected] 06 Febbraio 2023 ore 15:15 4
Img marco141070
Salve,devo installare una stufa a legna che ha tubi da 120 di diametro.Il foro sul muro che porta alla canna fumaria ha diametro 320 e profondità 300, probabilmente serviva...
marco141070 02 Novembre 2022 ore 13:35 1
Img sorguido
Ciao a tutti.Mi date un'idea su come potrei coprire, provvisoriamente, questi fori su cappotto?Data la provvisorietà della cosa, vorrei solo che si vedessero meno e...
sorguido 07 Maggio 2022 ore 14:39 1
Img bruceas
Una cappa aspirante che scarica, tramite canna fumaria, in un camino sul tetto, può essere consireta un "foro di aerazione?Ci sono dei casi in cui il foro di aerazione...
bruceas 18 Dicembre 2021 ore 09:54 1
Notizie che trattano Foro passante su parete perimentrale piano semi-interrato che potrebbero interessarti
Forare pareti per mensole o TV: limiti, rischi e quando può diventare un problema
Regolamento condominiale - Forare un muro per una mensola o TV è sempre sicuro? Scopriamo di seguito quando può diventare un rischio strutturale e cosa verificare in condominio.
Installare una ventola di aerazione
Idee fai da te - In ambienti caratterizzati da scarso ricircolo d'aria può risultare utile l'installazione di una ventola di aerazione in grado di garantire il corretto ricambio.
Quando si può realizzare un foro su facciata condominiale per scarico fumi cucina?
Parti comuni - Forare la facciata condominiale per lo scarico della cucina è operazione che ciascun condòmino può porre in essere, ma entro quali limiti e a quali condizioni?
Usare bene i tasselli
Fai da te Muratura - In commercio sono reperibili numerosi tipi di tasselli a espansione; saper scegliere il tassello giusto per ogni lavoro è essenziale per un buon risultato.
Gas GPL
Impianti di riscaldamento - In tutte le zone non ancora metanizzate è diffuso l'utilizzo di impianti a gpl (gas propano liquido): vediamo alcune misure necessarie per la sicurezza.
Riparare sanitari scheggiati
Fai da te Muratura - Con l'utilizzo quotidiano può capitare di scheggiare i sanitari: il problema si può risolvere con un intervento semplice, economico e praticamente invisibile.
Guida ai fissaggi di casa: riparare i fissaggi sollecitati
Fai da te Muratura - Può capitare che per un cattivo montaggio o per l'azione accidentale di uno sforzo eccessivo, un tassello perda tenuta e diventi lasco nella sua sede. Ecco come riparare i fissaggi anche quando il supporto, muro, intonaco, si sgretola.
Come posizionare tasselli in punti difficili
Idee fai da te - Per i piccoli lavori di fai da te, i tasselli risultano estremamente utili e versatili: ecco come risolvere i problemi di utilizzo per i lavori più complessi.
La tessitura
Idee fai da te - Creare con le proprie mani un tessuto ci fa tornare indietro col tempo, un fai da te molto gratificante, parliamo qui dei piccoli telai a pettine liccio.
349.280 UTENTI
