2018-03-19 12:54:46
Fondo pavimento contro umidità
ho una cucina con attualmente pavimento in PIETRA ( assurdo ) dove sotto ho un tunnel e il pavimento con il tempo diventa talmente freddo che con il calore della casa crea una forte condensa e mi trovo a dover asciugare il pavimento dall'acqua formatasi.
Volevo posare sopra all'attuale pavimento un laminato o un altro tipo di pavimento con un fondo di vermiculite espansa mista cemento o colla, accetto consigli e opinioni.
  • pasquale
    Sabato 17 Marzo 2018, alle ore 23:14
    Per ottenere buoni risultati ed evitare spiacevoli inconventi, andrebbe eseguito un massetto termoisolante di almeno 6-8 cm. prima di posare il laminato. Cordiali saluti.
    Lunedì 19 Marzo 2018, alle ore 12:54
    potresti pensare ad un pavimento nuovo, completamente galleggiante, permettendo in tal modo di ventilare la sottopavimentazione.
    Aggiungendo un manto di malta a base di sughero sulla vecchia pavimentazione.:-))
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Img mjkid79
Buongiorno,qualcuno ha avuto e risolto problemi in riferimento all'umidità e muffa presenti in appartamenti al mare?Avete fatto e/o considerato la Vmc?Grazie a chi mi...
mjkid79 28 Giugno 2025 ore 12:35 1
Img silvi74
Notizie che trattano Fondo pavimento contro umidità che potrebbero interessarti
Cappotto in sughero naturale: isolamento termico sostenibile per esterni
Isolamento termico - Come realizzare un cappotto esterno con pannelli in sughero? Prestazioni, durata e costi del miglior isolante naturale per facciate.
Come prevenire la condensa nella canna fumaria della stufa a pellet
Impianti di riscaldamento - Per prevenire la condensa bisogna garantire l'isolamento termico della stufa a pellet, evitare funzionamenti prolungati a bassa potenza e usare pellet di qualità
Condensa sulla cassetta WC incassata: perché si forma
Sanitari - Ecco alcune spiegazioni su perché le cassette WC incassate producono condensa e quali sono le soluzioni che permettono di eliminarla senza demolizioni invasive.
Smaltimento condensa caldaie
Impianti di riscaldamento - Apparentemente innocua, la condensa prodotta dalle caldaie è soggetta a complesse norme di smaltimento in Italia ed in Europa mirate alla sicurezza.
Gocce sui tubi dell'acqua: perché si forma la condensa
Impianti idraulici - La condensa sui tubi dell'acqua può bagnare pareti e pavimenti. Cause del fenomeno e condizioni che favoriscono la formazione di gocce negli impianti domestici.
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaci
Isolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico.
Perché la condensa sui vetri compare a orari precisi
Infissi - Condensa che si forma solo al mattino o alla sera: cosa la provoca davvero e perché non è un difetto casuale degli infissi. Tutto quello che c'è da sapere.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
349.273 UTENTI
