2022-09-12 16:09:28
Fissaggio cordolo in cemento su autobloccanti
Simone trazzi
09 Settembre 2022 ore 07:19 1
Ciao, ho ripristinato una paventazione esterna fatta con gli autobloccanti e volevo mettere ai lati un cordolo per tenerli meglio fissati.
Ho pensato a quei cordoli in cemento rosso.
Dovrei fissarli/incollarli su altri mattoni autobloccanti che ci sono ai lati di quello che ho ripristinato.
Con cosa è meglio incollarli?
Cemento, malta bastarda o collanti più specifici tipo quelli per le pistrelle?
Andrebbero fissati proprio sugli autobloccanti esistenti non a terra facendo una gettata.
    Lunedì 12 Settembre 2022, alle ore 16:09 - ultima modifica: Lunedì 12 Settembre 2022, all or 16:19
    io so che mediamente si usa preparare un fondo con della ghiaia, e sabbia, ma so anche che il fondo deve essere assolutamente omogeneo, altrimenti si rischia di trovare fessure ampie che porterebbero a muovere il resto delle mattonelle, oltre alla maggiore infiltrazione d'acqua
    Invece è importante sapere se il mattonato sarà per uso pedonale oppure carrabile?
    perchè in tal caso il sottofondo di malta cementizia o sabbia e cemento...dovrebbero dare una garanzia e maggiore sicurezza sulla percorribilità.
    In quanto al cordolato in mattoni di cotto credo dipenda dall'effetto decorativo che vuoi dare in accosto al tipo di bettonella, piastrella o mattone... che andrai a scegliere per la pavimentazione.
    Ho anche visto in giro dei cordolati in metallo, se non erro in Corten addirittura sagomati per dare un effetto esclusivo per esempio tra la pavimentazione e il giardino.
    In pratica si impiantano nel terreno e si possono curvare a piacere ottenendo ottimi risultati.
Img massimo fenoglio
Buongiorno a tutti, ho un giardino con autobloccanti posati nel 1992. Nel corso degli anni si sono sporcati di muffe, residui organici, terra ecc e ho provveduto a pulirli con...
massimo fenoglio 24 Gennaio 2026 ore 08:20 4
Img ettore3000
Buongiorno,ho fatto un lavoro da principiante sul mio balcone, mettendo colla per piastrelle (adesivo cementizio), (dopo aver pulito), tra zoccolino e muro con la speranza di...
ettore3000 31 Luglio 2025 ore 12:16 2
Img maxfi
Buonasera a tutti,a breve realizzerò una pavimentazione con autobloccanti drenanti dove attualmente ho un giardino con erba. Leggendo la guida dell'agenzia dell'entrate...
maxfi 22 Novembre 2023 ore 11:23 2
Img sergiogedda
Buonasera,Ho avviato una ristrutturazione edilizia con titolo pdc permesso di costruire in anno 2002.A giorni dovrei chiudere quei lavori. Potrei poi, tramite edilizia libera,...
sergiogedda 05 Giugno 2023 ore 18:20 2
Img agip
Gentilissimi,cerco un'informazione: è possibile rimuovere da un pavimento in cotto del primo '900 la colla e il cemento usati per posarvi sopra delle mattonelle in gres?Se...
agip 04 Maggio 2021 ore 11:13 5
Notizie che trattano Fissaggio cordolo in cemento su autobloccanti che potrebbero interessarti
Pavimentazione con autobloccanti
Fai da te Muratura - Si definiscono usualmente autobloccanti i blocchetti variamente sagomati di calcestruzzo, che vengono posati in esterno per la copertura di vialetti, cortili ecc.
Arredare gli esterni con le piastrelle autobloccanti in plastica riciclata
Sistemazione esterna - Riutilizzare la plastica in edilizia con i masselli autobloccanti in plastica riciclata, ideali per spazi esterni carrabili e non, e addatti all'arredo urbano.
Pavimenti per esterni autobloccanti: caratteristiche e applicazioni
Pavimenti e rivestimenti - Gli autobloccanti sono blocchetti in calcestruzzo, durevoli e prefabbricati, comunemente utilizzati per la pavimentazione di cortili, rampe carrabili e parcheggi.
Pavimenti per esterni carrabili: soluzioni classiche e contemporanee
Pavimenti e rivestimenti - Per le pavimentazioni esterne ad uso carrabile vi sono svariate soluzioni realizzabili con diversi materiali, anche innovativi e di tendenza, economici e durabili
Sostituire una piastrella rotta
Fai da te Muratura - Se una piastrella si rompe, può provocare danni al resto del rivestimento a meno che non venga sostituita: ecco come fare per evitare ulteriori complicazioni.
Autobloccanti del vialetto abbassati: cause e interventi da fare
Pavimenti e rivestimenti - La pavimentazione autobloccante del vialetto può abbassarsi per cedimenti del sottofondo, drenaggio scarso, posa errata o carichi concentrati. Ecco cosa fare.
Come posare le betonelle
Fai da te Muratura - La realizzazione di una pavimentazione con betonelle permette di creare rivestimenti stabili in modo semplice e rapido, lasciando la possibilità di una facile rimozione.
Colla, tipi e utilizzo
Bricolage legno - Diversi tipi di colla permettono di risolvere molti problemi legati al fai da te e di effettuare interventi di precisione garantendo risultati praticamente invisibili.
Pavimentazione autobloccante abbassata vicino ai tombini: cosa controllare
Pavimenti e rivestimenti - Gli autobloccanti che si abbassano vicino ai tombini possono indicare sottofondo ceduto, drenaggio insufficiente, sabbia dilavata o pozzetti instabili.
349.307 UTENTI
