2017-02-23 16:04:55
Fiducioso oppure no?
Cristianippolito
06 Febbraio 2017 ore 22:23 1
Buonasera.
Ho fatto installare a casa mia, appartamento di 120 mq con elementi in ghisa, e su consiglio dell'idraulico una caldaia Immergas Victrix kw tt kw 35 cod. 3.024880 in sostituzione di una di 15 anni.
alla fine il tutto mi è costato 3.300 più IVA ...che dovrebbe essere al 10%.
IVA a parte, qualcuno mi potrebbe dire se è una cifra possibile o si è alzato troppo la mano?
E quando costa in negozio un tipo di questa caldaia?
Premetto che avevo già un impianto di riscaldamento con una caldaia di quindici anni e mi hanno detto che non conveniva ripararla in quanto si doveva sostituire la valvola e funzionava solo con la fiamma più lunga e, visto le spesa degli anni scorsi, non conveniva.
Certo di qualche sincera risposta ringrazio anticipatamente.
    Giovedì 23 Febbraio 2017, alle ore 16:04 - ultima modifica: Giovedì 23 Febbraio 2017, all or 16:06
    Mi sembra un po' elevato il costo... Ecco una tabella con i costi medi per l'installazione della caldaia per regione.
    Puoi comunque usufruire di detrazioni fiscali fino al 65% grazie alla Legge di Stabilita' approvata a dicembre 2016, per le ristrutturazioni volte al risparmio energetico della propria casa.
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Fiducioso oppure no? che potrebbero interessarti
Ventilconvettore e termoconvettore: bassi consumi e minimo impatto estetico
Impianti di climatizzazione - Ventilconvettori e termoconvettori, due soluzioni per il riscaldamento dalle ridotte dimensioni, in grado di inserirsi con discrezione negli ambienti della casa
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Come funziona un fan coil a parete, vantaggi e svantaggi
Impianti di climatizzazione - Nell'ambito del riscaldamento e del raffrescamento di un'abitazione, il fan coil rappresenta una soluzione ideale per poter beneficiare di numerosi comfort.
349.261 UTENTI
