2010-06-09 00:37:22
Fatturazione impianto a pavimento
Giusxc
08 Giugno 2010 ore 14:47 1
Salve,volevo porvi il seguente quesito:in fattura come vanno menzionate le parti di impianto a pavimento quali,tubazione,collettori,panneli isolanti,e centralina di termoregolazione?vanno tutti sotto una voce,tipo,impianto radaiante? o che so io,ad esempio,materiale di consumo.isomma qual'è la giusta voce?In fine menzionato tutto ciò non mi resta che distinguere la mano d'opera e la caldaia giusto?
grazie dei consigli.
giuseppe.
    Mercoledì 9 Giugno 2010, alle ore 00:37
    Descrivi il lavoro che è stato realizzato,posa in opera di pannelli isolanti a pavimento per mq x fornitura e posa in opera impianto riscaldamento a pavimento eseguito in tubo multistrato ,fornitura di collettore a parete con termoregolatori per ogni circuito radiante e tubazione di mandatya e ritorno portate dal collettore alla caldaia e debitamente isolate complete di chiusure intercettazione,fornitura eposa in opera caldaia di tio murale a condensazione marca e modello in oper completa di allaccia agli impianti sanitari e termici,in caso di privato separi il materiale dall'opera e fai i totali con iva in parte al 10 in parte al 20 ma senti il tuo commercialista ,per cliente con partita iva tutto al 20%
349.263 UTENTI
