2015-07-18 14:12:46
Eliminare puzza e muffa dalla cantina
Ciao a tutti, vi espongo brevemente il mio problema.
Ho acquistato un immobile nel centro storico della mia città.
Piano terra con 1 muro su 3 parzialmente interrato e taverna al piano di sotto completamente interrata su tutti e quattro i lati.
Al piano terra c'è la cucina (con porta finestra che affaccia sulla strada e quindi ben arieggiata), bagno (senza umidità) e camera che ha una parete seminterrata ed una sola piccola finestra.
Per prima cosa che tipo di vernice mi consigliate per rimuovere la puzza di muffa e le formazioni sul muro? (muffa di colore bianco granulosa in piccole formazioni sparse).
Per la cantina invece ho optato per un intervento più incisivo montando un impianto di aerazione con motore che prende aria dall'unica finestra a bocca di lupo e la butta all'interno.
Secondo voi è meglio che l'aria venga aspirata dall'esterno e portata all'interno o viceversa?
Anche qui dovrei trattare le pareti perché nonostante l'aerazione l'umidità persiste e anche l'odore...
  • arch-ily
    Sabato 18 Luglio 2015, alle ore 14:12
    Ti segnalo un articolo pubblicato pochi giorni or sono proprio su questo argomento:
    Umidita da condensaPer risolvere il problema la prima cosa da fare è rimuovere la muffa.
    Successivamente, si può passare all'applicazione di un prodotto specifico: ad esempio "Boero Casasana" potrebbe essere una buona idea, ma bisogna applicare il prodotto seguendo scrupolosamente le indicazioni del fabbricante.
    E sopratutto NON sovrapporre due prodotti analoghi di marche diverse, o troppo prodotto della stessa marca, perché il risultato potrebbe essere molto scadente, "sigillando" le murature senza risolvere il problema dell'umidità di condensa.
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Notizie che trattano Eliminare puzza e muffa dalla cantina che potrebbero interessarti
Sistemi di areazione bagno
Impianti di climatizzazione - Garantire la giusta qualità dell'aria è importante anche negli ambienti che necessiterebbero di continui ricambi, come i bagni, soprattutto se privi di finestra
Canali estrazione fai da te
Impianti di climatizzazione - Può presentarsi in alcuni casi l'esigenza di realizzare una ventilazione forzata per una piccola stanza, nella quale non c'è altra possibilità di aerazione.
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Evitare la muffa grazie ai ventilatori con scambiatore di calore
Impianti di climatizzazione - Un dispositivo per aumentare l'efficienza energetica di un edificio e diminuire anche le dispersioni d'energia termica è il ventilatore con scambiatore di calore
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Aerazione e Ventilazione
Impianti di sicurezza - La presenza di adduzioni del gas, dell'acqua e dell'elettricità rendono la cucina ed il bagno i luoghi generalmente più pericolosi di una casa per chi la abita.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Macchie scure intorno alle bocchette di aerazione: polvere, umidità o altro?
Pulizia casa - Aloni neri attorno a bocchette e griglie possono dipendere da condensa, aria non filtrata e altre cause. Come riconoscere i segnali e intervenire efficacemente.
Cosa sapere per realizzare un bagno cieco a norma
Zona bagno - Bagno cieco a norma: vantaggi, svantaggi e consigli sulla progettazione per un ambiente funzionale e confortevole.
