2008-02-05 17:48:40
Dubbi sulla scelta del riscaldamento.
Maxd79
30 Gennaio 2008 ore 15:45 25
Ciao a tutti, sono oramai mesi che cerco di trovare una risposta ai miei dubbi ma ancora oggi non ne sono venuto a capo. Tra poco tempo inizieranno i lavori di costruzione della mia futura casa. Un villetta monofamiliare in zona climatica E così composta: piano terra 125 mq commerciali con soggiorno, cucina, 2 bagni, 2 camere, ripostiglio. Piano primo 50 mq commerciali con camera, bagno, locale sgombero. Da considerare che soggiorno e cucina non saranno separati se non da un camino bifacciale ad aria.
Come spesso ho letto in questo forum il risparmio sulla bolletta lo fa l?isolamento. E? anche per questo che ho scelto una cappotto termico da 10 cm + muro da 30 cm per l?esterno e tetto ventilato con 6 cm lana di roccia + 6 cm di polistirene.
Il dubbio resta sul tipo di riscaldamento da scegliere.
Al piano terra ho il locale cucina-soggiorno dove ho il camino e i due bagni con gli scaldasalviette. Al piano superiore (che sarà comunque poco utilizzato) ho un bagno con scaldasalviette e zona notte. Secondo voi investire tanti soldini per un riscaldamento a pavimento con caldaia a condensazione è una soluzione valida. O meglio, rispetto ad un impianto tradizionale, risparmierei così tanti soldini sulla bolletta?
Ho letto pareri molto autorevoli e tecnici ?.. vi prego ? ditemi la vostra.
Grazie.
    Mercoledì 30 Gennaio 2008, alle ore 22:46
    Se la casa viene vissuta tutto il giorno è conveniente il riscaldamento a pavimento...
  • toplevel
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 08:32
    Salve max,
    credo e sostengo fermamente che più si può fare a meno di un qualsiasi impianto (sia di riscaldamento che di raffrescamento) e meglio è.
    questo lo si può raggiungere solo con un ottimo isolamento termico di pareti, soffitti e pavimenti, considerando che circa il 70% delle dispersioni energetiche in una casa si verificano proprio attraverso queste barriere.
    sapete che esistono in commercio dei sistemi particolari che, sostituiti all'intonaco tradizionale, permettono una bassissima dispersione energetica tale da poter fare a meno dell'impianto di riscaldamento? sembra infatti che sarebbe sufficiente solo il calore sprigionato dalle normali attività domestiche (frigorifero, tv accesa, lampadine, ecc) per tenere caldo e a lungo l'ambiente trattato. e questo grazie alla bassissima dispersione attraverso le pareti, o soffitti o pavimenti.
    chi ha notizie in merito?
    pare che si debba agire sullo sfasamento termico e dell'onda di calore per ottenere ambienti confortevoli sia durante le stagioni invernali che in quelle estive.
    senza dubbio si agisce, da quel che mi pare di capire, sull'asciuttezza delle barriere architettoniche, in quanto un supporto è tanto più isolante quanto più è asciutto.
    saluti
    top-level
  • rena64
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 08:55
    Un tradizionale impianto a termosifoni e caldaia standard ti costa un quarto rispetto ad un impianto a pavimento.
    dunque risparmio in soldi che come minimo ti ci vorrebbero 15 anni per riassorbire la spesa superiore.
    poi tutto da dimostrare il risparmio in consumi...inoltre se sei poco a casa ti ci vogliono ore per riportare la temperatura giusta.
    ho sentito svariati idarulici dire che il riscaldamento a pavimento è una gran bella cosa...si ma per i loro portafogli.
  • fede geo
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 13:22
    Senza dubbio si agisce, da quel che mi pare di capire, sull'asciuttezza delle barriere architettoniche.
  • toplevel
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 14:56
    Senza dubbio fede, senza dubbio.
    il fatto è che la teoria è una cosa, la pratica tutt'altro.
    secondo voi un cappotto esterno o interno fatto da materiale isolante non traspirante (come poliuretano, polistirene e simili) che effetto fa a lungo termine sulla traspirabilità delle barriere architettoniche?
    secondo la mia esperienza prima o poi queste si saturano proprio perché viene impedita la normale traspirazione, per cui presto o tardi queste si imbibiscono di vapori (che condenseranno in forma liquida) e la parete invece di isolante sarà "conduttiva", esattamente come se indossassimo un maglione umido: invece di tenerci caldo, aiuta la dipsersione delle calorie...
    chi è d'accordo con me?
    è gradito il vostro parere.
    top-level
  • pietris
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 15:30
    Toplevel la tua teoria mi incuriosisce....
    Quindi un cappotto termico in Eps a lungo andare è controproducente....
    Invece che isolare disperde....
    Questa teoria è suffragata da qualche dato scientifico oppure è una tua deduzione.... E' fondamentale capire perché qui sul forum da anni si parla di cappotti termici in termini "benefici" e non vorrei che in anni di frequentazione di questo forum abbia inteso in maniera errata......
    Sulla traspirabilità delle pareti sono impreparato lo confesso.....
    ho altro da aggiungere ma aspetto un chiarimento in merito anche sul fatto che si potrebbe far a meno dell'impianto di riscaldamento secondo quanto riporti....
    ..... tale da poter fare a meno dell'impianto di riscaldamento? sembra infatti che sarebbe sufficiente solo il calore sprigionato dalle normali attività domestiche (frigorifero, tv accesa, lampadine, ecc) per tenere caldo e a lungo l'ambiente trattato. e questo grazie alla bassissima dispersione attraverso le pareti, o soffitti o pavimenti.
    Da ciò che scrivi pare di capire che sei favorevole ai sistemi di isolamento ad intonaco premiscelati con materiale isolante o cose simili...
    ...sapete che esistono in commercio dei sistemi particolari che, sostituiti all'intonaco tradizionale, permettono una bassissima dispersione energetica
    è possibile avere notizie in merito....?
  • maxd79
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 15:58
    Grazie mille per tutti i pareri espressi!
    Come dice rena64 la differenza di investimento è notevole. Sicuramente si risparmia qualcosa sulla bolletta ma non credo così tanto. Anche perché, mi pare di capire, che x mettere gli scaldasalviette nei bagni l'acqua non potra uscire dalla caldaia a 30/40 gradi e quindi il risparmio si assotiglierà ancora. Tante volte ho letto che la scelta dipende anche dal tempo che uno passa in casa. Ok .... ma mica lo deci tu quanto ci starai. Ho 29 anni .... adesso siamo in due. Tra un po' magari in tre, poi chissa! I figli magari staranno fuori tutto il tempo ..... magari staranno a casa loro con i nonni. Troppe variabili .... credo che la scelta sia da fare in base ad altre considerazioni. Una coppia senza figli che lavora sempre cosa fa .... riscaldamento tradizionale? Quando va in pensione, magari tra 15 anni ... cambia l'impianto!?
  • toplevel
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 16:03
    Salve pietris,
    mi piacciono i curiosi , di solito chi fa tante domande e cerca di approfondire significa che vuol capire bene.
    prova a mettere una quantità di acqua su una lastra in eps e nota in quanto tempo asciuga...lì troverai la risposta alle tue curiosaggini.
    ora, dopo esserti reso conto di ciò, prova ad immaginare cosa possa succedere allo stesso cappotto che fodera la tua casa: ottieni benefici?
    un cappotto in materiale impermeabile ha l'unico vantaggio di rendere più caldi i supporti ove applicato, ma impedisce la naturale permeabilità (detta anche traspirazione) dei materiali da costruzione e la corretta trasmissione dei vapori prodotti nell'ambiente verso l'esterno. è innegabile che la casa vada vissuta, ed al suo interno si cucina, ci si fa la doccia, noi stessi sudiamo e respiriamo...tutte queste attività producono nell'ambiente dai 50 ai 70 litri di vapore al dì!! dove va a finire tutta quest'acqua secondo te??
    la mia non è pura teoria, bensì è suffragata da esperienze pratiche e di cantiere che i professionisti a volte stentano a capire.
    non ritengo necessario capire granchè sulla traspirabilità delle pareti, tranne il fatto che se noi indossiamo una qualsiasi "copertura" impermeabile prima o poi avvertiamo un senso di disagio legato alla non traspirabilità.
    anche le murature si comportano così, solo che...esse non parlano (e come potrebbero?) ma manifestano il loro "disagio" facendo fiorire muffe, batteri o sali, provocando allergie e debilitazioni immunitarie.
    per quanto riguarda il fare a meno dell'impianto di riscaldamento, non dico eresie, ma è una questione di calcoli termoigrometrici: più una parete è asciutta e più "isola" cioè trasmette pochissime calorie (e frigorie)per conduzione. è fondamentale quindi che sia assicurata la permeabilità al vapor d'acqua della barriera architettonica.
    detto questo, confermo la validità di certi (no tutti, solo alcuni) sistemi isolanti a cappotto che devono avere però determinati requisiti tecnici insiti e concomitanti quali:
    -asciuttezza assoluta;
    -permeabilità al vapor d'acqua elevata;
    -impermeabilità;
    -coefficienti termici elevati;
    -basso peso specifico;
    -inerzia termica elevata.
    tutto ciò porta ad un ulteriore vantaggio: d'inverno le stanze si scaldano prima, mentre d'estate ottieni lo sfasamento termico dell'onda di calore, per cui la facciata irradia meno e l'ondata di calore estivo non la senti a metà mattinata ma nel tardo pomeriggio, consentendoti con ciò di risparmiare energia elettrica da condizionamento.
    con buona pace dei "verdi"...
    rimango in attesa di altre tue/vostre curiosità o approfondimenti.
    buonaserata
    top-level
  • tennison
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 18:44
    top-level
    quoto al 100%
    benedette le vecchie finestre in legno...
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 18:57
    Concordo anche io con top-level per il discorso che la casa deve respirare...
    Ho le finestre a doppio vetro con la casa a nord, dobbiamo ventilare e riscaldare in continuazione, basta una minima produzione di acqua calda per appannare, a casa dei mie ci sono le finestre di una volta direi "VENTILATE", i vetri sono solo infilati nel serramento senza sigillatura alcuna, lo stesso i miei suoceri, ma l'umidità è una parola sconosciuta, non sembra ma i muri sono delle spugne assorbono tutto e se non possono respirare è un dramma.
  • tennison
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 19:23
    Il termopan è una bella invenzione, ma cè bisogno del taglio termico sul serramento e il ricambio d'aria naturale manca.
    io ho ancora i vecchi serramenti in legno, doppi con vetro singolo, intercapedine di 15 cm circa. non li cambierei con altri.
    la camera d'aria isola benissimo anche in presenza di vento forte, mi faccio il ricambio d'aria naturale di 0,3 volumi ora senza aprire le finestre, non rischio di soffocarmi. unico problema la manutenzione del legno.
  • maxd79
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 20:57
    Scusate .... ma da varie informazioni ricavate sia su internet che da persone del mestiere a me risulta che la classica muratura in laterizio non traspira un bel niente. Solo il 10% dell'umidità che si forma in casa riesce a traspirare attraverso le mura. O si aprano le finestre o si adotta un sistema di ventilazione forzata. Concordo anch'io sul fatto che la casa deve respirare e che sigillarla con delle finestre super è controproducente ma certo non respirerà attraverso le mura. Il cappotto aiuta solo a tenere fuori il freddo ..... se si ha l'accortezza di ventilare bene gli ambienti non vedo problemi di sorta.
  • tennison
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 21:07
    ...solo il 10% dell'umidità che si forma in casa riesce a traspirare attraverso le mura. O si aprano le finestre o si adotta un sistema di ventilazione forzata...
    per forza, non è mica groviera...
    Giovedì 31 Gennaio 2008, alle ore 22:57
    Ma se uno come me abita in una zona che ha un umidita relativa mediamente dell'80% come fo?azz ce devo mette er goretex ,
  • toplevel
    Venerdì 1 Febbraio 2008, alle ore 08:26
    Salve a tutti,
    la vera strategia x prevenire malanni da umidità e condensazioni è fare in modo che l'acqua non condensi (cioè non cambi stato, da vapore a liquida).
    vi sono in commercio dei sistemi da applicare a parete in grado di assorbire i vapori eccedenti e di assorbirli disperdendoli, ma non li fa condensare, bensì li mantiene "sparsi" sotto forma di vapor d'acqua per essere prontamente disponibili ad essere riceduti al successivo ricambio d'aria.
    solo così si mantiene una casa asciutta.
    più chiaro ora?
    top-level
  • fede geo
    Venerdì 1 Febbraio 2008, alle ore 08:31
    Traspirabilità delle barriere architettoniche
    ... continuo ad avere dei dubbi su questa frase ...
    In merito all'argomento trattato ritengo che i limiti di trasmittanza e di isolamento stabiliti dalla normativa vigente richiedono di isolare molto i nostri edifici.
    Le case che si costruivano una volta venivano realizzate con sistemi tradizionali, con una buona traspirabilità ad esempio i serramenti in legno senza i gommini permettevano il passaggio dell'aria ma gli edifici erano poco isolati ...
    Le case che si devono costruire adesso devono avere ottime prestazioni in merito all'isolamento ma ovviamente nasce il problema della traspirabilità. Inoltre lo stile di vita di oggi dove "non si vive" più la casa quotidianamente e quindi si aprono poco le finestre e si stende in casa porta a notevoli problemi di condense, muffe ......
    L'unico sistema che permette di risolvere questo problema, ovvero grande isolamento è abbinarlo ad un sistema di ventilazione forzata, magari con recupero del calore, che permette allo stesso tempo il ricambio dell'aria, una piccola integrazione al riscaldamento e un raffescamento naturale estivo.
    Temo che con la legislazione vigente dovremo andare sempre più verso questa soluzione se non vogliamo costruire case super isolate ma invivibili come qualità dell'aria interna.
    cordialmente
    Federico
  • pietris
    Venerdì 1 Febbraio 2008, alle ore 08:36
    Gli ambienti che sono più soggetti a questi fenomeni sono secondo voi quali....?
    Presumo, principalmente cucine, camere da letto e bagni......
    Saloni e sale da pranzo meno...... giusto?
    Comunque presumendo che siano quelli indicati come poter risolvere? In cucina prese di areazione (2 da 25cm) più cappa esterna possono andare?
    Nelle camere e bagni invece 10/15 minuti di areazione ogni mattina possono bastare.....?
    Ciao e grazie
  • toplevel
    Venerdì 1 Febbraio 2008, alle ore 09:11
    Salve fede geo.
    non sono d'accordo con quello che dici. la traspirabilità è una cosa diversa dall'isolamento termico. isolare termicamente quindi non significa necessariamente "tappare" l'umidità. esistono in commercio dei sistemi appositi che coniugano queste due esigenze. basta saperli scegliere
    sono d'accordo con te invece quando mi dici che, nella realtà quotidiana e di cantiere, ciò avviene soventemente, quando cioè si adottano dei sistemi chiamati "a cappotto" (tipo materiali sintetici in eps) che, sulla carta, possiedono un buon coefficiente termico, ma di fatto sono anche barriera al vapore. così facendo si foderano le murature e i vapori prodotti all'interno dell'abitazione non potranno più uscire, rimanendo in stato permanente tra il cappotto e lo spessore di muratura. questi vapori prima o poi condenseranno (passaggio di "stato" da vapore a liquido) e daranno adito a muffe e batteri.
    quanto alle case che si costruivano "una volta" è un altro discorso; lì il vero valore aggiunto non erano le finestre con gli spifferi, ma l'elevata inerzia termica delle strutture. è questo che non hanno capito i signori progettisti.
    nutri ancora dei dubbi?
    top-level
  • maxd79
    Venerdì 1 Febbraio 2008, alle ore 09:44
    Scusate, ma alla fine l'argomento del post è stato un po' deviato. Alla luce anche delle considerazioni fatte se (come credo) ho una casa ben isolata la scelta del tipo di riscaldamento è così importante sulla bolletta?
  • maggiale
    Lunedì 4 Febbraio 2008, alle ore 08:55
    NULLA DI PIU' FALSO!
    Forse questo è quello che vogliono far credere alcune persone diciamo.....interessate.
    Il mio impianto a pavimento a temperatura scorrevole con centralina di regolazione, tubo PEXAL-C, tutto completo Euro 8.500,00.
    L'idraulico preistorico mi faceva i termosifoni con 4.500 euro esclusi gli elementi. E con il costo degli elementi si arrivava quasi a pagare l'impianto tradizionale come l'impianto radiante.
    La differenza ed è sostanziale è che a prescindere dai consumi che difficilmente sono paragonabili in quanto influenzati da troppi fattori (uno su tutti l'isolamento e l'esposizione della casa) il COMFORT è impareggiabile ed inoltre è possibile integrare il sistema con un economicissimo impianto solare termico.
    Qui in Abruzzo con il bando regionale che rimborsa il 30% e la detrazione fiscale del 55% l'impianto solare costa al prprietario solo il 15%, quindi un buon impianto a svuotamento con 6-7 mq di pannelli munito di boiler tank-in-tank del valore di circa 10.000 costerebbe in realta la modesta somma di euro 1.500,00
    A Voi le conclusioni...!
  • maggiale
    Lunedì 4 Febbraio 2008, alle ore 09:00
    Salve pietris,
    -impermeabilità;
    buonaserata
    top-level
    Ma qui si stanno stravolgendo tutte le regole della termodinamica.
    Allora in: SVEZIA, FINLANDIA, NORVEGIA, GERMANIA, AUSTRIA, SVIZZERA, FRANCIA ecc. sono tutti fessi dal momento che utilizzano cappotti termici in EPS ed altro in spessori dai 15 cm. in sù ed utilizzano l'energia solare più che in Italia (il paese del sole) ?
    Ma per favore!
  • maggiale
    Lunedì 4 Febbraio 2008, alle ore 09:07
    E' ovvio che chi ha l'intelligenza di isolare adeguatamente l'abitazione, utilizza serramenti adeguatamente isolanti ecc. ecc. DEVE avere l'accortezza di arieggiare l'abitazione TUTTI i giorni per almeno 10-15 minuti anche d'inverno.
    E non è assolutamente vero che ventilando d'inverno si vanifica il riscaldamento perché per effetto di normalissime leggi della termodinamica l'aria fredda esterna cattura ed attira a sè l'umidità in eccesso che si trova dentro l'abitazione senza raffreddarla!
    2^ alternativa un bell'impianto di deumidificazione/aerazione forzata, ma qui la spesa si fa sentire.
    Resta il fatto che l'impianto di riscaldamento da scegliere è quello radiante (pavimento o parete che sia) integrato da un adeguato impianto solare termico. Pensate che la mia lavatrice (scelta appositamente senza resistenza elettrica) per circa 9 mesi all'anno lava GRATIS grazie al sole!
  • toplevel
    Lunedì 4 Febbraio 2008, alle ore 09:50
    Giusto maggiale,
    ma mi spieghi cosa significa "isolare adeguatamente"?
    secondo te oggi si "isola adeguatamente" in italia?
    dalla mia esperienza vedo che si isola solitamente con i classici 3 cm di pannello termico...
    la scelta di solito viene effettuata dal costruttore...che mira solo alla massimizzazione dei profitti.
    per fortuna che il legislatore ha emanato la 192 e la 311/2006...vedremo cosa ne viene fuori.
    saluti
    top-level
  • maggiale
    Lunedì 4 Febbraio 2008, alle ore 11:54
    Giusto maggiale,
    saluti
    top-level
    E già, sacrosanto. In giro per i cantieri vedo isolamenti che farebbero ridere anche uno svedese nel Sahara. Veramente vergognoso, e dire che siamo il paese più legiferato e regolamentato d'Europa:
    Il direttore dei lavori
    Il direttore tecnico
    Il responsabile della sicurezza
    Il direttore del cantiere
    Il committente
    Ma per favore alla fine ognuno fa quello che vuole infischiandosene delle norme e dell'ambiente....ah dimenticavo anche del committente!
  • robertop
    Martedì 5 Febbraio 2008, alle ore 17:48
    top-level
    quoto al 100%
    Argomento molto molto interessante...Che materiale usereste per isolare la casa?? Mi state quasi convincendo.. Però non voglio spendere un capitale..
    COSA FARESTE VOI???
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Img _ri ca_
Salve a tutti,Spero qualcuno possa darmi indicazioni circa la configurazione del nuovo impianto di riscaldamento per l'appartamento in bifamiliare, posto al piano primo, sopra...
_ri ca_ 20 Novembre 2022 ore 12:54 2
Img massimo pozzo
Salve,Siamo in procinto di fare offerta per immobile composto da due appartamenti, uno al piano terreno e uno al primo piano.L'immobile ha una sola caldaia in comune, anche se gli...
massimo pozzo 14 Novembre 2022 ore 14:12 1
Notizie che trattano Dubbi sulla scelta del riscaldamento. che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Strisce Radianti
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
Come funziona la ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali
Amministratore di condominio - La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali viene suddivisa tra i vari condomini attraverso i millesimi di proprietà di ognuno.
Funzioni Caldaia
