2022-08-30 21:24:03
Dubbi montaggio cartogesso
Atacama
29 Agosto 2022 ore 19:37 2
Salve a tutti.Sto montando un controsoffitto in cartongesso in una stanza di 10 mq.
Ho i seguenti dubbi:
1) A causa del cemento armato che non riesco forare se non per una profondità di 2 cm con una punta da calcestruzzo, la luce che c'è tra un profilo e l'altro non è di 50 cm, ma di 95.
Posso fidrmi a montare le lastre?
Altrimenti posso riempire i 2 cm di foro con una resina e aggrapparmi per fissare un altro profilo?
2) Purtroppo ho un grosso armadio che non posso spostare e i pannelli appena sopra di lui lasciano poco spazio per potere avvitare le viti e fissare il cartongesso.
Solo in quel tratto posso fissare le lastre di cartongesso ai profili con qualche collante?
Modificato il 29 Agosto 2022 ore 19:39
    Martedì 30 Agosto 2022, alle ore 14:05 - ultima modifica: Martedì 30 Agosto 2022, all or 14:11
    Ciao! l'idea di riempire con della resina gli ulteriori fori potrebbe essere una soluzione.
    Altrimenti potresti invertire il senso dei pannelli in maniera trasversale (calcolando che un pannello è circa 125 x 230 cm circa)nma anche questa mia ipotesi potrebbe risultare un azzardo perchè comunque ti troveresti degli intervalli di 95 cm e sarebbe troppo rischioso come campitura e vibrazione.
    A questo punto la tua seconda ipotesi, con ulteriori fori, darebbe intervalli di 55 cm e maggiore stabilità al cartongesso.
    In merito alla zona sopra all'armadio puoi appoggiarti sul profilo  metallico perimetrale( tanto per fissare quello non vai in verticale ma in orizzontale con un minimo di spazio per passare con la mano) e poi sigillare il pannello con l'aiuto della classica pistola per silicone
  • atacama
    Martedì 30 Agosto 2022, alle ore 21:24
    Grazie Jovis. Hai praticamente fatrto le mie stesse considerazioni e dando forza a quello che già pensavo. In effetti ho timore che 95cm di campitura sia rischioso e devo trovare il modo di forare il più possibile il calcestruzzo sperando di non trovare tondini in ferro
    Per il resto l'idea del silicono nella zona sopra larmadio sembra poter essere valida.
Img paolo coraci
Img luca36
Ciao, mi piacerebbe costruirmi la piscina da solo. Tuttavia so che ci sono dei permessi da richiedere. Posso farmi fare il progetto da presentare in comune e poi una volta...
luca36 11 Febbraio 2026 ore 14:38 4
Img michele pellegrini
Per utilizzare lo smalto ad acqua su un pergolato in legno esterno, c'è un periodo consigliato per l'applicazione?...
Redazione Lavorincasa.it 16 Giugno 2025 ore 16:44 1
Come è possibile fare una pulizia approfondita degli infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Giugno 2025 ore 19:19 1
Notizie che trattano Dubbi montaggio cartogesso che potrebbero interessarti
Idee in cartongesso per l'ingresso di un appartamento
Restauro edile - Personalizzare e rendere fruibile l'ingresso di casa è davvero semplice con l'impiego del cartongesso: dai controsoffitti alle nicchie, fino a creare degli armadi
Come montare con un tassello una mensola sul cartongesso
Fai da te Muratura - Nelle case contemporanee si fa un largo uso di pareti in cartongesso. Qual è il sistema migliore e più rapido per fissare una mensola su una parete di cartongesso?
Quali sono i vantaggi del cartongesso
Materiali edili - Il cartongesso è uno dei materiali edili più versatili esistenti sul mercato, leggero, resistente, semplice da posare in opera tanti elementi che rendono più semplice la progettazione.
Parete letto in cartongesso con librerie
Zona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio.
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativi
Restauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano.
349.292 UTENTI
