2020-01-07 10:52:46
Domanda su porta scorrevole a vetro fissata su trave a vista
l'anno scorso ho fatto una ristrutturazione.
Nel soggiorno ho fatto installare una porta scorrevole a vetri.
L'immobile è recente (del 2003), il soffitto è il classico pignatte e travetti.
Il punto su cui abbiamo installato la porta, ha una trave sotto il soffitto, in cemento armato che va da un lato all'altro della stanza.
La trave è alta 16 cm e larga una 30a di cm.
Il telaio della porta è stato incassato dentro una struttura di cartongesso ma è stato fissato direttamente alla trave mettendo delle barre filettate come da foto.
Col senno di poi mi è venuta un pò una paranoia circa la possibilità che si sia danneggiata la trave / che possa essere pericoloso.
L'impresa mi ha rassicurato dicendo che la trave è fatta per reggere molto di più.
Sono persone del mestiere che sono sul mercato da 30 anni, ma volevo un parere terzo.
Non sono ingegneri ma un'impresa edile per cui mi sono chiesto se fosse stato necessario far fare prima una valutazione per esser sicuri.
La porta peserà un centinaio di chili.
Che ne pensate?
Modificato il 05 Gennaio 2020 ore 16:56
  • sdag
    Domenica 5 Gennaio 2020, alle ore 16:53
    Allego una foto della porta installata per capire di che tipo di porta si tratta.
  • bubuzzo
    Martedì 7 Gennaio 2020, alle ore 10:52
    Gli ancoraggi sono ben distribuiti ed il peso della porta sono abbondantemente tollerabili dalla trave a vista. Saluti
Img gabriele insuli
Ho uno scrigno e vorrei mettere una porta scorrevole ma aprendo lo scrigno non c'è il kit per inserire la guida con le rotelle. Come posso trovare quel kit?...
gabriele insuli 05 Settembre 2025 ore 11:44 4
Il binario di una porta estraibile è coperto da una qualche sorta di una garanzia? Cosa copre ?...
Redazione Lavorincasa.it 14 Maggio 2025 ore 15:50 1
Con l'installazione di una porta tutta vetro scorrevole, che sia a scomparsa o esterna, l'isolamento acustico ne risente?Come ovviare a questo problema ?...
Redazione Lavorincasa.it 04 Maggio 2025 ore 16:39 1
Quanto tempo ci vuole per il montaggio di un controtelaio per porta scorrevole?...
Redazione Lavorincasa.it 30 Aprile 2025 ore 14:05 1
Img nicola turrini
Buonasera a tutti.Mi trovo a dover ristrutturare una piccola mansarda. Allo stato di fatto presenta tetto in tavelle di laterizio sorrette da travi in cemento di tipo varese. Mi...
nicola turrini 07 Giugno 2024 ore 13:15 1
Notizie che trattano Domanda su porta scorrevole a vetro fissata su trave a vista che potrebbero interessarti
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
Trave reticolare: che cos'è
Ristrutturare Casa - Una trave reticolare è una struttura portante a maglie generalmente quadrate formata da aste incernierate sottoposte unicamente a sforzi di trazione o compressione.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Porte rasomuro: quando scegliere la versione scorrevole e quando quella a battente
Porte interne - Porte rasomuro scorrevoli o a battente? Le differenze non sono solo estetiche. Vediamo quando conviene una soluzione e quando l'altra crea problemi.
Messa a punto delle porte a scomparsa
Porte interne - Come rendere efficiente il funzionamento delle porte a scomparsa.
Travi del solaio attaccate dai tarli: come capire se il danno è superficiale o strutturale
Restauro edile - Quando le travi del solaio vengono attaccate dai tarli, è fondamentale capire se il danno è superficiale o strutturale. Ecco cosa sapere nel dettaglio.
Porta scorrevole che si blocca o scorre male: cause e errori nascosti
Porte interne - Le porte scorrevoli a scomparsa possono perdere scorrevolezza nel tempo. Analizziamo le cause, gli errori e quando il problema è difficile da risolvere.
Sistema estraibile per porte scorrevoli
Porte interne - Sistema estraibile per porte scorrevoli: manutenzione semplice, sostituzione senza lavori murari e scorrimento sempre fluido e silenzioso nel tempo.
Dividere cucina e soggiorno con le porte scorrevoli in vetro
Porte interne - Le porte scorrevoli in vetro sono una soluzione funzionale ed esteticamente valida per dividere la cucina dal soggiorno, specialmente in caso di open space
349.292 UTENTI
