2006-12-03 15:19:28
Domanda facile facile
Lupi4040
02 Dicembre 2006 ore 22:14 2
Il tubo del gas che da fuori arriva in cucina fino alla caldaia,per essere a norma deve essere murato o esterno????????????????????
ciauzzzz
    Domenica 3 Dicembre 2006, alle ore 12:58
    Esterno se fatto a giunte, interrato se pezzo unico in rame.
    Domenica 3 Dicembre 2006, alle ore 15:19
    Lo puoi fare esterno o in muratura ,normalmente e ultimamente la tendenza è quella di farli esterni,piu pratici piu sicuri piu veloci per eventuale sostituzione.
    Dove possibile viene eseguito un foro di passaggio int. est. con passante in plastica in zona nascosta dall'arredo della cucina poi fai camminare le tubazioni sotto i mobili ,monterai una chiusura gas normalmente sotto il lavello avendo cura che essa si chiuda in senz gravitazionale,per i piu pignoli rubinetto con sicurezza bambini,come le bottiglie premere prima di aprire.
    Tutta l'opera deve essere eseguita con materieli omologati per gas e idonei allo scopo,naturalmente provata collaudata e certificata.
    Quasi dimenticavo,le tubazioni interne sotto traccia devo essere messe a non poi di 20cm dagli angoli e murate a cemento senza alcuna protezione,sulla 46/90 c'è scritto cosi
349.263 UTENTI
