Si qualcuno mi ha gia detto, anche se cerando su internet ho trovato pareri discordanti, altri dicono ch eil deumidificatore sia piu efficace, che vmc e deumidificatore hanno funzioni differenti.Se ho ben capito si tratta di fare un foro che buchi la parete e arrivi all'esterno giusto?. Ho un pezzetto di parete confinante con il balcone, quindi sarebbe fattibile, ma credo che per fare questo foro serve uno specialista giusto? Se volessi cercare dei modeli, come devo regolarmi?“Non serve il deumidificatore, serve una macchina per la ventilazione puntuale VMC da installare nel muro per il ricambio costate di aria con il recupero del calore.”
Salve ho un problema di condensa con fughe nere nel muretto in vetrocemento del mio bagno.È ben aerato quindi non ci dovrebbero essere problemi di ventilazione, ma in... |
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con... |
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?... |
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?... |
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi... |
Notizie che trattano Deumidificatore per camera da letto che potrebbero interessarti
Deumidificatore naturale e fai da te per la casaRisanamento umidità - Combattere l'umidità dentro casa deve essere una priorità per la salute e la vivibilità. Ecco alcuni consigli per deumidificarla in maniera naturale e fai da te |
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problemaPulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace. |
Deumidificatori a sali igroscopici: funzionamento, prodotti e confronto dettagliatoPiccoli elettrodomestici - I deumidificatori a sali sono pratici e naturali. Ecco come funzionano, quali scegliere e il confronto tra i migliori modelli 2025. |
Come risolvere il problema dell'umidità in casaIsolamento termico - Muffa provocata da un elevato tasso di umidità: tutte le prevenzioni e le soluzioni di un problema che attanaglia le murature sia interne che esterne degli edifici |
Controlli utili per prevenire muffa e umidità in casa a dicembreIdee fai da te - Quali controlli fare in casa a dicembre per prevenire muffa, umidità e danni invernali: ecco una guida pratica per mantenere gli ambienti asciutti e protetti. |
Eliminare l'umidità in casa: strategie pratiche per risolvere muffa e condensa in modo definitivoRisanamento umidità - Umidità e muffa in casa non si risolvono con soluzioni improvvisate. Analisi delle cause reali e interventi efficaci per eliminare il problema alla radice. |
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candegginaPulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici |
Aloni sul muro dietro il letto: cause più frequentiPulizia casa - Le macchie di umidità dietro il letto sono un fenomeno comune nelle camere da letto. Cause più frequenti legate a condensa e scarsa ventilazione della parete. |
Deumidificare casa: come ridurre umidità e muffa senza erroriRisanamento umidità - Deumidificare casa aiuta a ridurre condensa e muffa, ma serve capire da dove nasce. Soluzioni pratiche, errori da evitare e quando intervenire sulle cause. |
