2020-09-29 09:01:55
Debellare la muffa con ozono
Royy
28 Settembre 2020 ore 16:23 3
Buon giorno a tutti,
la mia casa è purtroppo affetta da problemi di muffa endemici, dovuti ad un terreno antistante il condominio che genera muffa su quel lato del palazzo a tutti i condomini dal primo all'ultimo piano.
A causa di una situazione familiare particolare, soprattutto nei mesi invernali, purtroppo non possiamo arieggiare quanto dovremmo e così la muffa si sposta dalla zona dove si forma sempre anche ad altre zone.
Per le stesse motivazioni di prima, sono impossibilitato a fare lavori di ristrutturazione, cappotti termici, ritinteggiare con pitture antimuffa e altro, posso solo combattere con pezzuola e candeggina o simil prodotti e dall'anno scorso ho aggiunto un nuovo alleato cioè un deumidificatore.
So benissimo che pezzuola e candeggina, finiscono solo per spostare e far svolazzare le spore ed infatti la muffa si sposta di muro in muro e che per combattere la muffa bisogna combatterne le cause e non le manifestazioni: ma attualmente posso fare solo questo.
Leggevo in ambito di lotta al COVID che ci sono dei macchinari che producono ozono che dovrebbero sterilizzare ed uccidere anche le muffe, l'ozono ha la proprietà di raggiungere tutti i punti della stanza, anche dietro gli armadi ed in tutti gli angoli più remoti.
Chiedevo se con le giuste precauzioni(cioè arieggiare prima di soggiornarci ect ect) potesse essere l'arma definitiva per la lotta alla muffa.
Leggevo anche di alcune lampade UV in abbinamento alla produzione di ozono per una perfetta sterilizzazione.
Grazie mille
CONSIGLIATO amazon-seller
Lampada Germicida UV ozono
COMPRA
    Lunedì 28 Settembre 2020, alle ore 19:01
    Buongiorno Royy. L'origine delle muffe com'è stata accertata?
  • royy
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Lunedì 28 Settembre 2020, alle ore 19:39
    È stata accertata da me, si forma sui muri a macchie, non di quelle nere nere
  • andrew643
    Martedì 29 Settembre 2020, alle ore 09:01 - ultima modifica: Martedì 29 Settembre 2020, all or 09:03
    Buongiorno Royy, prova con microrganismi efficaci.Lascia che i batteri buoni, vadano a debellare i batteri "nocivi".Contatta questa azienda e potranno darti dei suggerimenti anche per utilizzo contro le muffe.
    https://embio.it/per-la-casa/igiene-domestica/gold.html
    Ciao e buona settimana.
Img carola1
carola1 23 Ottobre 2026 ore 13:21 4
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Maggio 2025 ore 19:26 1
Se un prodotto specifico antimuffa non riesce a risolvere il problema, come si può procedere?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:23 1
Img basilico79
Ciao a tutti, chiedo aiutoDato che nel bagno avevo pareccha muffa (nero molto evidente) mi sono procurato un prodotto antimuffa e poi ho ridato il bianco della TCOLOR DOVER che mi...
basilico79 29 Aprile 2025 ore 14:42 2
Notizie che trattano Debellare la muffa con ozono che potrebbero interessarti
Ozonizzatore per lavatrice per lavare a freddo senza inquinare
Lavatrici - L'ozonizzatore per lavatrice è dispositivo che utilizza l'ozono per lavare e sanificare i vestiti, a freddo e senza l'utilizzo di prodotti chimici.
Deumidificatore naturale e fai da te per la casa
Risanamento umidità - Combattere l'umidità dentro casa deve essere una priorità per la salute e la vivibilità. Ecco alcuni consigli per deumidificarla in maniera naturale e fai da te
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Rimuovere la muffa dalle pareti senza candeggina
Pulizia casa - Rimuovere la muffa dalle pareti senza utilizzare candeggina è possibile attraverso diversi metodi naturali e alternativi o attraverso prodotti chimici specifici
Muffa in bagno: come togliere la muffa dalla doccia
Risanamento umidità - La muffa si forma e si annida facilmente negli angoli del bagno per l'elevata presenza di umidità. Ecco i consigli per riconoscerla, prevenirla ed eliminarla.
Sanificatore UV fai da te, come costruirlo
Pulizia casa - Costruire un sanificatore a luce ultravioletta è facile ed altrettanto economico. Bisognerà però avere alcune accortezze per evitare sgradevoli incidenti.
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Guida alla scelta delle vasche ad angolo
Vasche e docce - La vasca angolare è una soluzione a cui si è costretti per particolari vincoli spaziali o è una scelta estetica, in ogni caso l'impatto scenografico è assicurato.
Illuminare pareti esterne con lampade solari: soluzioni a LED con sensore
Arredo giardino - Le lampade da parete solari si installano senza cavi e si accendono da sole. Ideali per portici, garage, cortili.
349.279 UTENTI
