2023-02-11 13:20:00
Daikin perfera 12btu và in sbinamento continuo
Andrea di giammatteo
11 Febbraio 2023 ore 13:20 0
Salve scrivo in quasto forum dopo aver provato diverse soluzioni ho 2 Daikin Perfera nuovi e identici nel mio negozio.
Uno va in sbrinamento continuo ogni 35 minuti circa con temperature esterne da 3/5 gradi l'altro no.
Può capitare raramente con temperature piu basse sotto lo zero.
Sono montati sul tetto del mio negozio a distanza di 5/6 metri l'unica cosa di diverso è che quello che si blocca continuamente ha una linea frigo piu lunga è complessiva 8/10 metri (in locale è di 60mq circa) ora inizialmente mi e stata sostituita la scheda PCB ASSY ex19003-8D e in cavo wire harness per un difetto di fabbrica cosi mi è stato detto perche oltre ad andare in sbrinamento si spegneva da solo.
Dopo questa sostituzione (in estate) con il primo freddo continuo ad avere questo problema di sbrinamento continuo, la climanet che ha montato il condizionatore a fatto un intervento di svuotamento e ripristini del gas (in 30/40) minuti e se nè andata da qul momento la situazione è peggiorata.
Ora ho chiesto l'assistenza tecnica daikin con una societa diversa che nel caso non riscontrino problemi derivanti dalla macchina mi faranno pagare la spesa dell'intervento ( la macchina è ancora sotto garanzia) .
Qualcuno puo darmi qualche consiglio o si è trovato in una situazione simile ?
Grazie Anticipatamente
Nel caso posso entrare piu nelo specifico
Img bissa40
Chiedo aiuto agli esperti del settore.Vorrei sostituire I climatizzatori del 2010 con nuovi e più performante.Sento parlare di bonifico parlante ( e fin qui ci arrivo ) ape...
bissa40 12 Giugno 2026 ore 16:03 1
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img elisalivorno
Buongiorno, vorrei sapere quale tipologia di bonifico bisogna scegliere per effettuare il bonifico [ristrutturazione edilizia o.risparmio energetico] e nella causale quale...
elisalivorno 16 Settembre 2024 ore 12:19 6
Img toner set
Salve a tutti.Sono proprietario di una unifamiliare che sto per ristrutturare. Spero di terminare i lavori entro il 2024.Sostituisco i condizionatori e gli infissi.Rifaccio...
toner set 13 Settembre 2024 ore 18:55 7
Img trasz
Buonasera a tutti,In allegato una piantina del monolocale di cui sto valutando l'acquisto.La cucina si svilupperebbe sul lato sinistro, la camera da letto nel lato destro (in...
trasz 27 Maggio 2024 ore 13:57 14
Notizie che trattano Daikin perfera 12btu và in sbinamento continuo che potrebbero interessarti
Riscaldamento mediante i climatizzatori
Impianti di riscaldamento - Con caratteristiche valide per il residenziale ed il commerciale, per il riscaldamento e per il rinfrescamento i climatizzatori sono in continua diffusione.
Le giuste dimensioni e il posizionamento dei climatizzatori
Impianti di climatizzazione - La qualità dei climatizzatori è certificata secondo standard internazionali, ma le prestazioni dipendono anche dal dimensionamento e dall'installazione.
Condizionatori design: l'estetica incontra la tecnologia
Impianti di climatizzazione - Un elemento che si sta facendo largo nell'edilizia domestica è il climatizzatore di design. In questo articolo andremo a vederne le caratteristiche e gli aspetti
Acqua dal climatizzatore
Impianti di climatizzazione - Un semplice filo di ferro può essere utilizzato per verificare che il tubo di smaltimento della condensa non sia otturato o rimuovere la piccola otturazione presente.
Acquista online climatizzatori e condizionatori di qualità
Impianti di climatizzazione - La vendita online di condizionatori e climatizzatori offre diversi vantaggi, prodotti affidabili, dal comfort e dalle prestazioni elevate, design all'avanguardia
SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori
Impianti di climatizzazione - È necessario un titolo abilitativo per installare condizionatori e climatizzatori e, nel caso, un'autorizzazione paesaggistica? La giurisprudenza non è uniforme.
Funzionamento del climatizzatore senza unità esterna
Impianti di climatizzazione - Quali sono le caratteristiche e le tipologie dei climatizzatori senza unità esterna, dispositivi utilizzati nel caso in cui si abbiano problemi di spazio o vincoli di facciata
Energia termica dalla zeolite
Impianti di riscaldamento - La caratteristica della zeolite di incrementare la propria temperatura a contatto con l'acqua non poteva sfuggire all'industria delle fonti rinnovabili di energia.
Impianti aria condizionata: nuovi modelli tecnologici e funzionali
Impianti di climatizzazione - I climatizzatori sono dispositivi utilissimi per regolare in modo semplice la temperatura degli ambienti. Scopriamo insieme alcuni dei modelli più innovativi.
