2017-11-21 16:28:00
Cronotermostato Intellitherm C49-C49B Fantini Cosmi
Irenicuss
21 Novembre 2017 ore 16:28 0
dispongo di un cronotermostato Intellitherm C49-C49B (non so quale dei 2).
Sto cercando di regolare la programmazione automatica, seguendo il libretto di istruzioni.
A pag. 3 è presente la sezione "Personalizzazione di C49".
Nella sottosezione "Programmazione degli orari di intervento" i passaggi indicati sono:
1- spostare il tasto S su PROG;
2- Spostare il tasto P su posizione 3;
3- Regolare l'orario di intervento giornaliero con i tasti H.
Qui si pone il mio problema, il sistema mi permette di regolare soltanto gli orari da 00.00 a 08.00.
Come faccio a far si che il riscaldamento parta alle ore 16.00?
Ringrazio anticipatamente.
Distinti Saluti.
Img ilmerlo
Buongiorno a tutti,da qualche mese ho cambiato la WI-FI in casa installando un HUB TIM (L'ultimo che stanno fornendo ora quelli della TIM).Ovviamente ora che si ha bisogno della...
ilmerlo 03 Agosto 2024 ore 23:51 6
Img sisina24
Buon pomeriggio,la scheda sim windtre è inserita in un cronotermostato il quale dovrebbe mandare le informazioni sullo stato della casa e inviare l'imput per l'accensione...
sisina24 16 Gennaio 2023 ore 12:10 3
Img giulio1956
Buon giorno, ho acquistato il prodotto in oggetto lacca isolante V-66 in quanto ho problemi con la scheda sim inserita nel cronotermostato situato su una parete molto fredda ,...
giulio1956 03 Gennaio 2023 ore 18:57 4
Img demis belci
Salve a tutti, sono alla ricerca di un cronotermostato programmabile, quelli che attualmente possiedo li posso programmare con intervalli da mezz'ora, sono alla ricerca di un...
demis belci 15 Dicembre 2022 ore 09:46 2
Img f n.
Buonasera, ho una caldaia Vaillant alla quale devo associare un dispositivo che mi permetta di regolare e programmare da remoto la temperatura.Sul sito della Vaillant sembra che...
f n. 07 Dicembre 2022 ore 09:49 2
Notizie che trattano Cronotermostato Intellitherm C49-C49B Fantini Cosmi che potrebbero interessarti
Funzionamento e sostituzione di un cronotermostato
Impianti domotici - Tutti posseggono un cronotermostato a parete per controllare e programmare gli impianti domestici. Ecco alcuni consigli per installazione e sostituzione sicura.
HVAC, controllo anche wifi sugli impianti di climatizzazione
Impianti di climatizzazione - I sistemi HVAC rappresentano un valido aiuto per ridurre le emissioni di CO2 e controllare gli impianti di riscaldamento e climatizzazione delle nostre case.
Friggitrici ad olio, modelli, consumi e altre caratteristiche
Piccoli elettrodomestici - Gustare deliziose patatine fritte, magari quelle a bastoncino come al ristorante, preparandole in casa, con le friggitrici ad olio è semplice: ecco i vari modelli
Quali sono le norme per installare un fan coil a gas
Leggi e Normative Tecniche - Il termoconvettore a gas, o fan coil, è un dispositivo atto ad integrare il sistema di riscaldamento che prevede il funzionamento tramite il fenomeno della convezione
Consumi più alti dopo l'efficientamento energetico: perché succede
Impianti elettrici - Dopo lavori di efficientamento i consumi sono aumentati? Scopri le cause più comuni tra errori di posa e impianti non integrati, con soluzioni pratiche.
349.263 UTENTI
