2014-05-18 12:35:15
Crepitii in veranda: da cosa dipende?
Martinar
13 Maggio 2014 ore 12:36 3
ho una veranda non a taglio termico che questo inverno mi ha dato non pochi problemi di condensa (eliminando litri e litri di acqua sul pavimento).
Ultimamente sto sentendo, però, ad intermittenza dei "trac" che non riesco a capire da dove vengono.
La veranda ha un controsoffitto.
Mi domando, se vi fosse una perdita dal piano di sopra, magari minima, contribuirebbe a questi rumori?
Si sarebbe bagnato il controsoffitto?
All'inizio pensavo fossero le variazioni termiche che incidevano sulla struttura metallica del controsoffitto, ma in giorni caldi come questi, che potrebbe essere?
Avrei anche un'altra domanda:
questo inverno ai bordi del controsoffitto (nella zona a contatto con la veranda) a causa di tutta l'acqua si era creata muffa, che però prontamente toglievo con candeggina.
Ultimamente non ce n'è perché non c'è più condensa da tempo, però mi domandavo.... ma nella parte di controsoffitto che non vedo, dove chiaramente la veranda continua (perché il cielo è oltre 4 metri ed io ho controsoffittato a 3), si potrebbe essere creata muffa?
E non potendoci arrivare, ciò significa che si riproporrà sempre perché sta tutta lì?
Grazie mille.
Modificato il 13 Maggio 2014 ore 12:39
  • gil86
    Mercoledì 14 Maggio 2014, alle ore 11:20
    allora non puoi dare risposta a qualcosa che non vedi....
    per quanto riguarda i rumori che hai sentito, se sull'infisso non sono apparsi segni di lesione, probabilmente questi riguardano la parte interna al controsofitto che tu non vedi, per quanto riguarda invece la macchie di muffa, sicuramente se queste si sono manifestate sul controsoffitto saranno presenti anche sulla sarte di soffitto che non vedi, quindi ti
    consiglio di aprire il controsoffitto anche solo in parte e capire coasa sta succedendo lì sotto così da poter intervenire in maniera opportuna.
    facci sapere
    ciao e a presto
  • martinar
    Mercoledì 14 Maggio 2014, alle ore 12:01
    Salve, proprio questa era la mia preoccupazione, ossia che nella parte del controsoffitto che non vedo, si sia formata muffa e chiaramente non sono in grado di rimuoverla, se non smontando il controsoffitto. L'infisso non ha crepe, quindi il rumore proverrebbe dal controsoffitto? Ma ci potrebbe anche essere una perdita d'acqua o si sarebbe vista a livello di chiazza d'acqua? Stavo pensando se, dovendo rimuoverlo e avendo problemi di umidità a causa del fatto che la veranda non è taglio termico, se magari (non so se sia fattibile) ricoprire il controsoffitto nella parte non ispezionabile con del sughero potrebbe aiutare in futuro a renderlo meno soggetto a muffe. Perché comunque d'inverno sicuro al 100% che per quanto attenta si creerà umidità e quindi possibili muffe. Vorrei tanto un consiglio. Grazie mille.
  • gil86
    Domenica 18 Maggio 2014, alle ore 12:35
    Ciao, allora al di sotto del controsofitto potrai trovare qualasiasi cosa, da perdete d'acqua, muffa e anche pezzi d'intonaco staccati, ma fin quando non lo toglierai non potrai mai saperlo.
    Lqualora dovessi trovare perdite d'acqua e macchie di muffa la èrima cosa da fre è individuare la causa di questa umidità. per poi stabilire il modo più adatt per intervenire
    il rivestimento in sughero potrebbe essere una possibile soluzione, ma ti ripeto se non individui la causa non sarai mai in grado di individuare la soluzione più adatta...
    ciao a presto e fammi sapere
Img carola1
carola1 03 Settembre 2026 ore 12:37 2
Img carlozzo1971
Buongiorno a tutti,abito in collina in una casa autonoma e come tale esposta agli agenti atmosferici; da un paio d'anni, in inverno, la una parte della casa (riscaldata con...
carlozzo1971 05 Febbraio 2026 ore 10:04 2
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Img mjkid79
Buongiorno,qualcuno ha avuto e risolto problemi in riferimento all'umidità e muffa presenti in appartamenti al mare?Avete fatto e/o considerato la Vmc?Grazie a chi mi...
mjkid79 28 Giugno 2025 ore 12:35 1
Img silvi74
Notizie che trattano Crepitii in veranda: da cosa dipende? che potrebbero interessarti
Verande per esterni: come chiudere balconi e terrazzi a norma e in sicurezza
Leggi e Normative Tecniche - Come realizzare una veranda a norma su balconi e terrazzi. Vantaggi, materiali, permessi e soluzioni moderne per il 2025.
Soluzioni per problemi di condensa superficiale
Ristrutturare Casa - La ventilazione meccanica controllata permette di aerare i locali evitando la formazione di condensa e muffe sulle pareti interne.
Umidità e muffa invernale: prevenzione e rimedi efficaci per risolvere il problema
Pulizia casa - Umidità e muffa aumentano in inverno a causa di condensa, scarsa ventilazione e sbalzi termici. Ecco come prevenirle e quali prodotti scegliere in modo efficace.
Pittura anticondensa per pareti interne: come funziona e quando usarla
Pittura e decorazioni - Scopri a cosa serve la pittura termica anticondensa per interni: ideale contro muffa e umidità, migliora il comfort abitativo. Guida completa all'uso.
Come eliminare e prevenire la muffa in bagno
Risanamento umidità - La prevenzione e l'eliminazione della muffa in bagno sono degli obiettivi fondamentali per mantenere un ambiente salubre e per preservare la qualità dell'aria
Una soluzione definitiva per la muffa sulle pareti
Fai da te Muratura - La muffa è uno dei nemici invisibili per la nostra salute e ce la possiamo ritrovare in casa per vari motivi. Come eliminarla? Un prodotto specifico è la soluzione
Pittura traspirante antimuffa: guida completa all'uso e all'applicazione
Pittura e decorazioni - Scopri quando conviene usare una pittura traspirante antimuffa e come applicarla nel modo corretto per contrastare la muffa da condensa nei locali umidi.
Cause della muffa invernale e come prevenirla in casa
Idee fai da te - Perché la muffa compare in inverno? Come prevenirla prima di gennaio? Ecco cause, soluzioni e strategie per evitare una casa umida, ammuffita e antiestetica.
Verande e detrazioni fiscali
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La realizzazione di una nuova veranda o interventi su verande esistenti come la sostituzione dei suoi serramenti possono godere di alcune agevolazioni fiscali.
