2011-02-18 18:38:54
Creare una curva sul controsoffitto in cartongesso
Anonymous
18 Giugno 2008 ore 20:46 10
Salve a tutti sono nuovo e vorrei subito porvi un dilemma che mi assilla da tempo. Preciso di aver partecipato ad un corso di primo livello presso la sede Knauf di Milano per la realizzazzioni di opere in cartongesso.
Ora sto cercandi di mettere in pratica quello che ho studiato nella realizzazione di un controsoffitto a doppia struttura metallica ma, vorrei abbellire l'intera struttura con una doppia curva finale essendo lo stesso controsoffitto presente solo all'ingresso e di piccole dimensioni. Ho acquistato tutto il materiale compreso la lastra a basso spessore di 6 mm per la realizzazione della curva e due vertebre. Ora il mio dilemma.....le vertebre credo debbano essere fissate una al soffitto ed una alla lastra sottostante per poter fissare quella a basso profilo!!!! Ma come sposso riuscire a fissarle entrambe in modo che la lastra flessibile non risulti ne troppo all'interno ne troppo all'esterno????????????????? le vertebre sono molto delicate,........come posso mantenere la forma corretta di entrambe durante il fissaggio??? Grazie...sono diperato!!!!!
    Mercoledì 18 Giugno 2008, alle ore 23:14
  • giacuratolo
    Giovedì 19 Giugno 2008, alle ore 14:42
    Una volta fatta tutta la struttura del controsoffitto a doppia orditura è ora di passare alla realizzazione delle curve.
    disponi la prima vertebra a soffitto.
    disponi la seconda vertebra in basso nel punto in cui finirà il controsoffitto. in quel punto avrai la struttura del controsoffitto a doppia orditura; fissa la vertebra aiutandoti con viti furbe per metalli da 1 cm. e usa la bolla per verificare il piombo dal soffitto.
    altrimenti fissa una lastra che sporga rispetto al limite della curva. a vertebra a soffitto già fissata fisserai direttamente al cartongesso la seconda vertebra e incidendo col cutter toglierai il carttongesso in eccesso (come una normale veletta dritta).
    Mercoledì 25 Giugno 2008, alle ore 06:43
    Grazie.....è proprio quello che avevo pensato, fissando la prima vertebra al soffitto ed aspettando di fissare la lastra sottostante per poi fissare quella più bassa.........avrei solo un'ultima domanda elementare ma impegnativa......quando taglio il cartongesso per poter fare angoli o curve, capita spessissimo che il lato gessato si rompe alla perfezione mentre quello con il cartone tende a strapparsi anche dove non dovrebbe...Il problema si verifica esclusivamente con tagli non rettilinei dove invece dopo aver tagliato lato gesso, con il cutter riesco piegando il lato rotto a tagliare il cartoncino...Come posso evitare questo inconveniente senza dover incidere entrambi i lati della lastra????? GRAZIE ancora
  • giacuratolo
    Mercoledì 25 Giugno 2008, alle ore 12:20
    Per tutti i tagli particolari se vuoi che vengano perfetti devi usare un seghetto dentato per cartongesso. ne esistono anche a serramanico tipo quelli da giardiniere ma sono meno duttili e costano di +. con il seghettino con manico spendi 2-3 euro e lavori bene.
    Mercoledì 25 Giugno 2008, alle ore 17:22
    GRAZIE..........................................Questa immagine dimostra come ho assemblato l'intera struttura....speriamo venga bene....Con i tuoi consigli sono fiducioso....
    Domenica 29 Giugno 2008, alle ore 14:36
    Sono finalmente riuscito ad assemblare il tutto( Ho messo le lastre e le ho fissate..) Una domanda...Il paraspigolo metallico per curvature già acquistato, va inserito ed appiccicato allo stucco o va fissato con le viti da lastra??????
  • pittore(mi)
    Domenica 29 Giugno 2008, alle ore 20:58
    Ciao, io di solito li affogo nello stucco e per essere sicuro che non perda aderenza alla curva lo fisso con delle viti nel frattempo che asciuga la prima stuccata. Poi prima d'iniziare a fare la finitura con la seconda stuccata, tolgo tutte le viti messe precedentemente.
    Buon lavoro
  • giacuratolo
    Martedì 1 Luglio 2008, alle ore 12:31
    Le viti vanno benissimo. una volta messe a quel punto possono anche rimanere li. spero veramente di esserti stato utile.
    a presto e complimenti.
  • giacuratolo
    Martedì 1 Luglio 2008, alle ore 12:33
    P.s. : con i pendini hai un pò esagerato. ne bastavano tre.
    comunque come diceva il grande totò adbondandis adbondandum
    Venerdì 18 Febbraio 2011, alle ore 18:38
    :lol: GRAZIE..........................................Questa immagine dimostra come ho assemblato l'intera struttura....speriamo venga bene....Con i tuoi consigli sono fiducioso....
    Avrei bisogno dello stesso aiuto ma qua non e' piu' presente la foto
349.263 UTENTI
