2009-10-09 23:13:00
Creare un muro in pietra x isolarmi dai rumori
Anonimo
05 Ottobre 2009 ore 14:26 3
Ho comprato una casetta nuova, abbiamo scelto tutto nuovo, tanti sacrifici e grandi soddisfazioni, apparte la vicina rumorosa.
ho una parete adiacente alla sua, io ho la sala e lei la cucina, la sera non si riesce mai a guardare la tele in santapace, mi chiedevo se puo' essere una soluzione isolare la parete rivestendola con la pietra. in modo tale da creare un altro muro dallo spessore di 4/5 cm.
chi mi sa dare un consiglio?
  • the manager
    Martedì 6 Ottobre 2009, alle ore 08:35
    Non serve a nulla.
    Serve ben altro.
    Devi ricoprire i muri con materiale che smorza le vibrazioni: i mattoni non lo fanno!
    Anzi!
    Ti consiglio di applicare delle lastre di cartongesso accoppiato con piombo che e' uno tra i materiali migliori per queste applicazioni.
    Martedì 6 Ottobre 2009, alle ore 14:02
    Consiglio l''isolamento acustico
    risolvi il problema e spendi poco
    dopo se vuoi applichi la pietra
  • esse-2003
    Venerdì 9 Ottobre 2009, alle ore 23:13
    io ho lo stesso problema. Bhe ci sono diverse soluzioni. La migliore è sicuramente una parete in cartongesso con all'interno lana di roccia ad alta densita. Il tutto però deve essere realizzato a regola d'arte evitando i vari ponti.
    Puoi provare facendo un lavoro di questo tipo:
    -LINK EDITATO-
    e se non avessi ancora risolto fai una seconda parete sattaccata dalla prima di un paio di cm. Occuperà un pò di spazio ma debellerai sicuramente il problema. Tanto per farti capire questa che ti ho detto è la soluzione utilizzata per dividere le sale dei cinema ..quindi!!
    A disposizione
349.263 UTENTI
