2007-12-04 07:27:27
Costruzione pilastrino
Intraprendente
03 Dicembre 2007 ore 19:32 1
Salve a tutti mi sono appena iscritto ed avrei alcuni problemi sulla costruzione di un pilastrino, in pratica in una recinzione molto vecchia costruita circa 40 anni fa con pali in cemento pian piano si stanno troncando quasi tutti alla base compromettendone la stabilita', volevo provare a ripararne qualcuno costruendo uno specie di pilastrino, e vorrei sapere come posso procedere, cioe' in particolare secondo voi basta fare solamente uno scavo di 30 40 cm intorno al vecchio palo e conficare a terra il ferro e poi riempire tutto di cemento? o sarebbe necessario fare una specie di fondazione, e poi siccome sono pocco pratico ed avrei difficolta a fare la cassa in legno dove poi fare la gettata di cemento esistono casse gia' pronte, stavo pensando anche che potrei usare i mattoni per farla, e poi esiste anche del materiale cementizio premiscelato?
Vi ringrazio in anticipo
Francesco
  • info@edilart.net
    Ricerca discussioni per utenteEdilart Srl
    Martedì 4 Dicembre 2007, alle ore 07:27
    Bè se non sei del mestiere cominci con un lavoretto niente male, però tutto si può fare. Allora scarnisci il cemento e scopri i ferri d'armatura, rifai una gabbia intorno al pilastro con del ferro da 6mm e lo saldi in più punti al ferro scoperto,( una volta scoperto il ferro guardi come è fatta e la rifai uguale ) prepari la casseratura (per bene ) e coli la malta da rinforzo che ti indico sotto.
    Auguri
    http://www.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=67
349.265 UTENTI
