2006-11-03 19:32:20
Costruzione nuovo arco a mattoni
Kicco
31 Ottobre 2006 ore 16:59 3
Salve a tutti!!!
E' da giorni che ci penso ma non so come fare ed ecco che chiedo il vostro aiuto!!!!
Devo costruire un arco con mattoni a faccia vista ma, il mio grosso problema è che la parete dove deve essere realizzato è larga soltanto 15 cm intonaco compreso.
Premetto che ho già fatto la centina e l'intelaiatura in ferro.
Come posso fare? capite con con un classico mattone (12,5x25) se lo metto per largo mi sporge 5 centimetri per ogni lato, mentre se lo metto per lungo mi sta interno di 1,5 per lato; in teoria può andare, ma un arco largo 225 cm e largo appena 12,5 cm mi sempra un pò ridicolo.
Ho pensato anche al mattone 15x30 ma anche questo mi verrebbe a filo con l'intonaco e non so immaginarmi quello che può venire.
Dovrei cercare qualcosa, o fare qualche combinazione per avere almeno una larghezza di 17-18 centometri.
Come posso fare?
Grazie mille
  • giacuratolo
    Mercoledì 1 Novembre 2006, alle ore 17:42
    Archi per muratura ad una testa non sono tanto ridicoli e si usano molto (una volta forse di +)
    per alleggerire potresti metterne uno intero (quindi verticale d i 30 cm e base di 15 cm) e uno mezzo (verticale di 15 e base di 15).
    forse è meno pesante e crea un motivo di interesse in +.
  • kicco
    Venerdì 3 Novembre 2006, alle ore 14:00
    Scusa ma se lo metto di 15 mi viene della solita grandezza della parete.
    E allora non verra un po' brutto? Come faccio con l'intonaco?
    Venerdì 3 Novembre 2006, alle ore 19:32
    Http://www.ballatore.it/catalogo.asp
349.262 UTENTI
