2006-04-30 11:11:59
Costruire la mia casa
Marco.santilli
28 Aprile 2006 ore 23:29 8
Ho il terreno
Devo costruire una cosa.
Potete indicativamente fornirmi dei valori di costo al metro quadro????
Ho letto in rete che si dovrebbe aggirare attorno ai 1000/1200 Mq
Sbaglio????
Tale valore cosa comprende???? Solo la struttura, o anche tutti i vari impianti, luce acqua gas.., vernice ecc.????
Inoltre tale valore al metro, cambia nel caso che la casa venga fatta ad un piano o a due piani????
Ciao e grazieeeeeeeee
  • geom. lorenzo gelli
    Sabato 29 Aprile 2006, alle ore 10:15
    Ciao, mi sono appena iscritto a questo interessante forum, innanzi tutto volevo dirti che il prezzo che hai citato al mq si considera finito di tutti i mq calpestabili (es. piano terra e piano primo 100mq sopra e sotto, totale 200mq). In questo prezzo però non sono comprese le pertinenze esterne, corti, giardini, box ecc.
    Al prezzo di costruzione dovrai poi aggiungerci la notula di un tecnico per il progetto dalla a alla z che incide ca. un 10% del valore di costruzione oltre gli oneri da versare al comune (costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione).
    Rimango cmq a disposizione anche in privato x ulteriore info.
    [email protected]
  • marco.santilli
    Sabato 29 Aprile 2006, alle ore 10:27
    Quando si parla di finito, si intende ad esempio, anche porte finestre, in partica tutto c'ho che riguarda una casa senza arredamento????
    Oppure solo la struttura, cioè la casa finita con tanto di intonaco, ma senza porta finestra, portone
    Questo mi interessa
    Sabato 29 Aprile 2006, alle ore 10:29
    Hai ragione, non sono stato molto chiaro, x finito intendo chiavi in mano...In parole povere completa anche dell'antenna sul tetto (struttura, impianti, infissi, pavimenti e rivestimenti, ecc.)
  • marco.santilli
    Sabato 29 Aprile 2006, alle ore 10:37
    Ti posso chiedere ulteriori informazioni????
    Io la voglio fare su 2 piani:
    90 Mq - zona giorno (piano terra)
    60 Mq - zone notte (primo piano)
    Totale = 150 Mq
    Quindi il costo sarebbe di 150 x 1000 = 150.000,00 per la casa FINITA (con l'antenna..eheheheh)
    Per il garage ho letto che il costo sarebbe di circa 500 al mq
    Quindi, se lo metto sotto al piano terra di 90mq, avrò:
    90 x 500 = 45.000,00
    Sommati, 150.000 + 45.000 = 195.000,00
    Arrotondiamo, 200.000,00
    Tu dici che con tale cifra posso avere la mia casetta, di due piani con garage sotterraneo????
    Ciao e grazieeeeeeeeee
    Sabato 29 Aprile 2006, alle ore 12:00
    Mi sa che son pochi,devi fare anche una cantina con lo scivolo,poi aggiungi gli oneri di urbanizzazione,spese di allacci fogna acquedotto gas corrente,recinzioni marciapiedi cancelli,possibile che tu passi i 300mila euruzzi
    Sabato 29 Aprile 2006, alle ore 15:25
    Se parli solo di costruzione forse ti bastano anche, anche se è bene considerare sempre un buon 10% di imprevisti vari o varazioni di scelte costruttive non sempre x volontà del committente...l'interrato poi è sempre un'incognita, infatti dipende da che terreno trovi sotto da scavare (roccia o no), se c'è + o meno acqua...500 euri finito sono un po' pochini cmq a dir la verità...
    Naturalmente come giustamente faceva notare radiante sono esclusi oneri concessori, notule varie e il costo del terreno se non l'hai già di proprietà.
  • marco.santilli
    Sabato 29 Aprile 2006, alle ore 23:27
    C'è differenza di prezzo tra realizzare una casa ad un solo piano o relizzarne una a due piani a partia di cubatura????
    Inoltre, mi consigliate fare il garage sottoterra, oppure farne uno all'aperto????
    Di terra ne ho abbastanza
    Ciao e grazieeee
    Domenica 30 Aprile 2006, alle ore 11:11
    Domanda imbarazzante, non ci ho mai pensato...probabilmente a parità di mq spendi meno a farla su due piani...ciao
    ps il garage naturalmente spendi meno a farlo fuori terra...
Img giacomo.sestu
giacomo.sestu 21 Novembre 2026 ore 18:24 7
Img giamar1
Img maremeo
maremeo 21 Novembre 2026 ore 15:12 5
Img francy155
349.314 UTENTI
