2007-12-13 16:51:39
Costo idraulico - 17359
Andrespezia
12 Dicembre 2007 ore 18:49 3
Salve a tutti,
avrei bisogno di un'informazione.Devo effettuare un rifacimento dell'impianto del riscaldamento in una casa di 80 mq sostituendo le tubazioni (mi hanno consigliato quelle a multistrato), mentre lo scaldabagno è appena stato cambiato!
Premettendo che sono assolutamente ignorante in materia, dovrei prima di tutto far venire un muratore per spaccare il pavimento e successivamente l'idraulico per farmi cambiare le tubazioni?
Un altra cosa:facendo conto che ho già praticamente tutto il materiale (tubi nuovi,collettore,raccordi, etc.) a quanto può ammontare la spesa dell'idraulico e del muratore,che poi mi poserà anche un nuovo pavimento? Almeno so come mi devo regolare quando mi presenterò davanti a un preventivo dell'idraulico e del muratore.
Andrea
  • andrespezia
    Mercoledì 12 Dicembre 2007, alle ore 18:58
    Piccola dimenticanza:anche i termosifoni li ho già comprati.sono solo da mettere su....
    Mercoledì 12 Dicembre 2007, alle ore 19:57
    In questo caso credo che l'idraulico ti chiedera qualcosa in piu,non guadagna nulla sui materiali ma se ne assume la responsabilita di conseguenza qualcosa in piu sul costo orario mi sembra doveroso,stai molto attento quando il cliente si presenta con tutto il materiale è possibile che manchi qualcosa o qualcosa non corrisponda,tutte le perite di tempo vengono conteggiate a parte ,perdere delle giornate di lavoro in due persone perche manca un raccordo e lo devi procurare te è la norma in questi casi,siche raccomando prudenza attenzione e celerità faccio un esempio monti l'imèpianto di riscaldamento mancano due gomiti e quel tubo non viene venduto a spezia ma a sarzana,in cantiere hai due persone che ti aspettano ,poi bisogna vedere se l'idraulico ha l'attrezzo specifico per quel tipo di tubo,sembrano tutti uguali in realta ci sono differenze abissali,ne consegue un noleggio di attrezzi da mettere in conto al cliente,non avendo visionato il lavoro da eseguire non posso esprimermi sui tempi e costi di realizzo
  • andrespezia
    Giovedì 13 Dicembre 2007, alle ore 16:51
    Ok grazie mille. Mi si è aperto un mondo nuovo a me sconosciuto...allora farò attenzione!!!
    Andrea
349.265 UTENTI
