2023-04-17 10:22:29
Corrente a singhiozzo su prese elettriche
Dopo circa un anno, sto riscontrando un problema a con due prese elettriche vicine in una stanza.
Entrambe le prese hanno inserito una ciabatta ciascuna e su una di queste ciabatte è collegato un computer desktop.
Da qualche settimana noto che collegando il computer (anche da spento) l'alimentazione sulle prese inizia ad andare e venire a intervalli regolari.
Sia io che un elettricista abbiamo controllato i fili nelle prese e non hanno alcun problema.
Ho anche provato a cambiare le ciabatte ma il problema si è ripresentato subito.
La cosa strana è che risistemando i cavi nelle prese tutto ha funzionato normalmente per diverse ore, poi ha ripreso a dare lo stesso problema.
Ora sto notando che su quelle due prese lo stesso problema si sta ripresentando anche collegando l'aspirapolvere e, facendo un altro test, si verifica lo stesso malfunzionamento anche se l'aspirapolvere viene collegata e accesa usando una presa distante dalle due interessate.
Cosa altrettanto strana (è mai successa prima), la cosa succede anche se viene accesa, ad esempio, la friggitrice ad aria in cucina (dal lato opposto dell'appartamento).
Altri elettrodomestici non hanno alcun problema, e da quello che vedo la corrente da problemi solo e soltanto sulle due prese di quella stanza.
Sapete dirmi da cosa può essere causato il problema?
Grazie e buona serata.
    Martedì 11 Aprile 2023, alle ore 11:54
    Ciao forse sono i contatti interni alle scatole intendo i "frutti" e quindi non parlo di fili, puoi provare a sostituirli, magari lo fai fare all'elettricista e poi ci fai sapere...
  • marco_n
    Lunedì 17 Aprile 2023, alle ore 10:22
    Sono riuscito a risolvere, finalmente. Dopo mille tentativi, è venuto fuori che il problema era causato dal modulo di gestione carichi nel quadro elettrico. Tolto quello, tutto è tornato normale. Grazie!
Img pilotaromanoromano
Ciao a tutti, sto sistemando una cantina e mi piacerebbe (se possibile) fare delle tracce per far passare dei cavi. Essendo una cantina mi aspetterei che i muri siano portanti e...
pilotaromanoromano 20 Febbraio 2026 ore 14:04 1
Per convertire un impianto di illuminazione tradizionale in uno smart è necessario rifare anche l'impianto?...
Redazione Lavorincasa.it 09 Luglio 2025 ore 18:25 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un vecchio appartamento realizzato negli ani '30. L'impianto elettrico non ha subito modifiche dopo gli anni '90, salvo il filo a...
doctorwho 26 Giugno 2025 ore 13:04 1
Img doctorwho
Buongiorno a tutti,i miei genitori abitano in un appartamento in condominio, risalente agli anni '30.L'impianto elettrico presenta un quadro elettrico vicino all'ingresso, con 2...
doctorwho 11 Marzo 2025 ore 11:37 1
Img lordalbert
Notizie che trattano Corrente a singhiozzo su prese elettriche che potrebbero interessarti
Carichi Elettrici in Casa
Impianti - Qualsiasi apparecchiatura collegata ad un impianto elettrico, dalla quale trae alimentazione per il suo funzionamento, è considerata un carico elettrico.
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Protezioni Elettriche in casa
Impianti elettrici - La protezione negli impianti civili per le linee elettriche e per le persone si realizza con l'installazione di dispositivi automatici e con l'impianto di terra.
Montante Elettrico Casa, Variante V3 CEI 64/8
Impianti elettrici - Le variazioni introdotte dalla V3 della norma CEI 64-8 riguardano anche il montante elettrico ossia il cavo che collega il punto di consegna dell'energia elettrica.
Resistenza ed Elettricità Statica
Progettazione - La resistenza di un cavo elettrico è proporzionale alla lunghezza del conduttore, alla sua resistività ed è inversamente proprozionale alla sua sezione.
Glossario Impianti Elettrici Civili
Impianti - L'utilizzo di un linguaggio appropriato e di precisi termini tecnici favorisce la comunicazione e facilita i confronti con i tecnici durante l'esecuzione dei lavori.
Dispersione elettrica in casa, quali sono i rischi e le soluzioni
Impianti elettrici - La dispersione di corrente in casa è un elemento da attenzionare con molta cura. In questo articolo analizzeremo i metodi per monitorarlo e i modi per risolvere
Come riconoscere un corto circuito
Impianti elettrici - In un'abitazione spesso può succedere che la corrente salti a causa di cortocircuiti che derivano da malfunzionamenti di elettrodomestici o altri dispositivi
