2014-08-04 19:51:34
Copri vasca in plexiglass
Robertolo giacco
31 Luglio 2014 ore 10:59 4
ho una vasca da bagno a forma di spicchio di circonferenza, simile a quella in foto, ma interamente rivestita all'esterno in muratura.
Vorrei ricoprire la muratura (al momento intonacata) con un foglio di plexiglass bianco latte la cui lunghezza dovrà essere di circa 2,3m e 3mm di spessore.
La mia domanda è se questo materiale può essere flesso attorno al profilo della vasca/muro senza provocarne la rottura.
Il blocco del tutto avverrebbe con bulloni da piazare agli estremi e spessori di peltro all'interno per garantire una distanziamento dal muro.
L'obiettivo è di inserire una striscia led fra muro e plexi.
  • previatoantonio
    Sabato 2 Agosto 2014, alle ore 00:14 - ultima modifica: Sabato 2 Agosto 2014, all or 00:31
    Buonasera,
    io personalmente realizzerei questa controparetina curva in plexiglass, di cui le fa richiesta ma con le dovute attenzioni.
    Il plexiglass è flessibile e allo stesso tempo delicato; ma provvedendo a creare un telaio curvo in profilato metallico a sezione a doppia U (un canale a U per inserirvi la striscia a led - ed un secondo canale a U per l'ancoraggio ed inserimento del plexi) relativi fori per bulloncicini di fissaggio, si potranno evitare flessioni a rischio.
    Inserirei gli spessori rompitratta e anti flessione in silicone trasparente, permettendo così alla striscia led, di illuminare al meglio la paretina di plexiglass bianco.
    Stiamo parlando di uno spessore di 3 mm, che avrà un'altezza di 40 cm, circa x la lunghezza da lei citata di circa 2,3 mt.
    Saluti e a presto
  • previatoantonio
    Sabato 2 Agosto 2014, alle ore 13:47
    ecco per maggiore chiarezza l'idea, di cui le avevo descritto precedentemente, rappresentata da uno schema in sezione, ove si può vedere, sia la sezione vasca che il profilo a doppia U con plexi inseriro e luce led:
    La piccola striscia arancio indica lo spessore led in sezione, mentre il profilo bianco con perimetro azzurro, rappresenta il plexi.
    Saluti e a presto
  • robertolo giacco
    Lunedì 4 Agosto 2014, alle ore 13:59
    Saluti e a presto
    Innanzitutto grazie per i preziosi suggerimenti!
    Il canale che lei suggerisce scorrerebbe sopra e sotto il foglio di plexiglass e capisco che sarebbe ideale, la realizzazione di tale canale però andrebbe oltre le capacità degli strumenti a mia disposizione.
    La mia idea era di utilizzare un canale simile ma posto agli estremi laterali (destra e sinistra) sfruttando la flessibilità del plexiglass per realizzare la curvatura ed inserindo gli spessori in due o tre punti (nella parte alte ed in quella bassa) per garantire il distacco dalla parete.
    Il mio dubbio principale risiede nella flessibilità del plexiglass: un foglio da 3mm è in grado di subire la flessione senza scheggiarsi? Al di sotto dei 3mm diventa difficile reperire il amteriale.
    Eventualmente verso quale altro materiale, magari meno rigido o fragile, potrei rivolgermi per ottenere il mio scopo?
    Grazie mille per il suo tempo!
  • previatoantonio
    Lunedì 4 Agosto 2014, alle ore 19:51 - ultima modifica: Lunedì 4 Agosto 2014, all or 20:05
    altri materiali oltre al plexiglass - policarbonato - metacrilato ( conosciuto tecnicamente come polimetilmetacrilato), potrebbero essere il pvc espanso ( forex ) che viene prodotto sempre in spessore minimo da 2 mm, molto utilizzato per la stampa 3d - insegne...
    Oppure il ( polionda ), sempre in pvc, ma in questo caso, a struttura alveolare di 2 mm, di spessore minimo.
    Saluti, a presto
Img esseesse74
Salve,vorrei un'opinione, in seguito alla formazione di una crepa su vasca da bagno nuova. Il fornitore sostiene che è stata installata male, in quando la scheda tecnica...
esseesse74 20 Giugno 2025 ore 14:18 3
É possibile trasformare una vasca da bagno freestanding, ossia non installata accanto una parete, in doccia?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Marzo 2025 ore 17:06 1
Img nonno gino
Soche è una soluzione poco ortodossa e temporanea ma se io prendo una vasca in acrilico e l'appoggio sul pavimento dove c'è un box doccia senza fissarla con lavori...
nonno gino 12 Dicembre 2024 ore 13:36 5
Buongiorno! Vorrei un consiglio su quale soluzione di arredo bagno con vasca (moderna, comoda bella esteticamente, magari una freestanding), quale potrebbe essere la miglior...
avriljasmin 13 Aprile 2024 ore 09:43 6
Img situfangs
Ciao a tutti,stavo pensando di sostituire la mia vasca da bagno e le pareti che la circondano.Vivo in un seminterrato recentemente ristrutturato (15 anni).L'edificio risale al...
situfangs 07 Dicembre 2023 ore 16:29 1
Notizie che trattano Copri vasca in plexiglass che potrebbero interessarti
Una Sorgente in bagno by Teuco
Vasche e docce - Oggi il vero lusso è rappresentato dalla semplicità, dal ritorno alla natura e alle sensazioni piacevoli che questa può donare. Sensazioni piacevoli
Meravigliose vasche da bagno in vetro
Vasche e docce - Le vasche da bagno in vetro rappresentano l'ultima frontiera in materia di arredo bagno: oltre a svolgere la loro funzione, impreziosiscono l'ambiente con stile.
Soluzioni innovative per un bagno mini
Sanitari - Anche se una recente indagine ha rilevato che il bagno è una delle stanze preferite dagli italiani, non sempre nelle nostre case si dispone di un ambiente ampio, e così si deve rinunciare alla vasca, regina della situazione.
Quali misure per una vasca da bagno rettangolare?
Vasche e docce - Una vasca da bagno può avere moltissime peculiarità per garantire un relax al top ma, il punto più importante, sarà quello di avere delle misure adeguate.
5 idee funzionali per un bagno con vasca sotto finestra
Vasche e docce - La vasca da bagno è ormai un lusso destinato a bagni con ampie superfici, ma soluzioni che prevedono la vasca sotto finestra possono sfruttare meglio lo spazio
Pareti per la vasca da bagno
Vasche e docce - Ritorna senz'altro utile poter usufruire anche della vasca da bagno come una normale doccia. Installando una parete fissa o apribile, la vasca diventa box doccia.
Vasche da bagno a colori
Vasche e docce - Dimenticate il classico bianco: le vasche da bagno possono essere lo strumento per portare un tocco di colore all'interno del bagno, diventando assolute protagoniste.
Distanze minime tra i sanitari in bagno
Zona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi.
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
