2010-03-15 08:40:54
Conviene sostituire la caldaia con una a condensazione
Nitrato1977
13 Marzo 2010 ore 18:35 8
Esperti o forumisti che avete provato sul campo, ho questo dilemma attualmente a casa mia disposta su due piani circa 50 mq a piano ho una caldaia tradizionale a camera aperta di 9 anni, secondo voi vale la pena sostituirla con una a condensazione?
se si che percentuale di risparmio avrei?
inoltre attualmente ho un solo termostato x i due piani se metto due elettrovalvole con 2 termostati zona giorno e zona notte + testine termiche su ogni termo in ghisa di quanto sale la percentuale di risparmio?
vi chiedo tutto questo perché ho letto qua e là che la caldaia a condens. rende con impianto a pavimento altrimenti l beneficio e' minimo, quindi capirete che cambiare una caldaia che ha 9 anni e nè può fare almeno altri 4-5 non so' se a conti fatti mi conviene
    Sabato 13 Marzo 2010, alle ore 19:49
    La caldaia a condensazione rende bene anche con i radiatori tradizionali purchè questi siano giustamente dimensionati (non è il tuo caso nello stato attuale).
  • nitrato1977
    Sabato 13 Marzo 2010, alle ore 20:56
    In che senso non è il mio caso
    Sabato 13 Marzo 2010, alle ore 21:18
    Nel senso che se vuoi collegare una caldaia a condensazione i tuoi radiatori dovranno essere sovradimensionati per potere utilizzare le prestazioni della condensazione.
  • nitrato1977
    Sabato 13 Marzo 2010, alle ore 21:50
    Quindi devo aggiungere ad ogni termosifone un paio di elementi in proporzione alla grandezza della stanza?
    ma mi conviene cambiare un caldaia di 9 anni?
    Domenica 14 Marzo 2010, alle ore 00:13
    La tua caldaia è obsoleta rispetto alle nuove normative.
    Non è che tu aggiungi un paio di elementi a caso, devi affidarti ad un termotecnico.
  • nitrato1977
    Domenica 14 Marzo 2010, alle ore 22:58
    Quindi tirando le somme mi consigli di cambiarla?
    Lunedì 15 Marzo 2010, alle ore 08:19
    Se puoi si, quelle nuove sono più performanti e soprattutto sono a norme...
  • lollolalla
    Lunedì 15 Marzo 2010, alle ore 08:40
    Per avere un vero beneficio dovresti far ridimensionare i termosifoni, aumentandone il numero di elementi. Questo perché adesso il tuo impianto funziona a circa 70°C, per sfruttare la condensazione dovrebbe funzionare al max a 55°C, se possibile più basso (40/50°C). Quindi i radiatori si scalderanno meno, per cui hai bisogno di più elementi per riscaldare. In alternativa potresti far funzionare la nuova caldaia a temperatura più alta, di fatto non facendola condensare.
    La verifica la devi far fare ad un termotecnico: questo perché può essere che il tuo impianto sia già stato sovradimensionato in fase di progetto, quindi può essere che i radiatori che hai vadano bene.
    Se vuoi cambiare la caldaia per otetnere il 55% dovresti anche mettere le valvole termostatiche sui radiatori... vedi tu se il gioco vale la candela... alla fine è solo questione di money...
349.265 UTENTI
