2017-09-12 23:17:39
Conviene ancora il gas o meglio tutto elettrico?
Buongiorno a tutti,
ho un dubbio sul gas: non so se vale la pena di tenerlo, o farmelo chiudere.
A casa il gas serve solo per l'acqua calda sanitaria, perché il riscaldamento è centralizzato e la cucina a induzione.
In pratica spendo più di tasse che di consumo.
Ho una mezza idea di levarlo e mettere un boiler elettrico da far accendere solo qualche ora la notte, quando la corrente costa meno.
Considerando che casa è molto calda di suo, non dovrebbe neanche scaldarla troppo (5-6° nel periodo invernale).
In alternativa dovrei spostare la caldaia sul balcone perché non voglio il gas in casa.
Per decidere dovrei capire prima una famiglia di 3 persone quanto risparmia con il gas.
Se sono 10-20€ al mese, passo all'elettrico, se sono 50-60 resto al gas.
Altra domanda: ora ho un "vecchio" contatore in casa.
So che oggi non si possono più mettere, ma quelli che già ci sono si possono tenere.
Se faccio staccare il gas devo per forza far levare il contatore e chiudere il tubo all'esterno, o posso solo far chiudere il contatore?
Se potessi tenermelo in casa sigillato, nel caso un domani il bisogno di acqua calda aumentasse, o la corrente diventasse più cara, basterebbe poco per riattivarlo, se lo dovessi far levare poi potrebbe non essere più possibile rimetterlo. Ovviamente voglio che sia a norma, ma sopratutto voglio stare sereno io.
Grazie!
  • pasquale
    Lunedì 11 Settembre 2017, alle ore 12:17
    Prima di ogni altra cosa è importante conoscere la potenza installata del contatore attuale, perché se è di 3 kw non bastano. La contemporaneità del fornello ad induzione e il ferro da stiro con il boiler elettrico comporta un aumento di potenza di di almeno 1,5 kw, con una lievitazione del costo mensile fisso minimo di 6/7 euro oltre la spesa di passaggio contrattuale 250 euro unatantun. Naturalmente va aggiunto il consumo dell'energia elettrica per riscaldare, che stimando 2 ore di accensione e 1,5 kw/giorno sono 550 kw/ora per un costo di altri 130/140 €. Per i 6 kw i costi fissi mensili si raddoppiano. Cordiali saluti.
  • ivar
    Martedì 12 Settembre 2017, alle ore 11:53
    Attualmente ho un 3Kw, ma ovviamente dovrei passare almeno a 4,5Kw.
    Non mi tornano gli altri calcoli... 140€ di corrente per scaldare l'acqua mi sembrano tantissimi. Ho vissuto a lungo in un appartamento con il boiler elettrico. Vero che ero da solo, ma accendendolo la sera e spegnendolo la mattina non ho mai speso più di 30-40€ a bolletta di componente energia.
    Ricerca discussioni per utente Ivar
    Martedì 12 Settembre 2017, alle ore 20:24 - ultima modifica: Martedì 12 Settembre 2017, all or 20:34
    Ciao!
    io sono per il gas, non ho mai fatto calcoli millimetrici ma a spanne col gas si risparmia, di sicuro puoi parlare con qualche tecnico impiantista della tua zona per parlare di fotovoltaico, solare termico e quanto altro per fare dei calcoli in base al kw, che servono a soddisfare le tue problematiche.
    Ma ti garantisco come esempio, che un piano cottura a induzione la dice lunga in una abitazione qua da noi, tra lavatrici,lavastoviglie,ferri da stiro, asciugatrici, forni amicroonde...in tal caso se vuoi tutto elettrico, io ti consiglio per il momento di trasferirti in Germania, la è un'altra cosa.:-))
  • pasquale
    Martedì 12 Settembre 2017, alle ore 23:17
    I 130/140 euro di consumi sono stimati, per difetto, sono annui. L'incidenza mensile è in media di 11/12 euro. Cordiali saluti.
Img emanuele a
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente...
emanuele a 18 Agosto 2026 ore 15:47 2
Buonasera, mii hanno risanato le colonne in cemento armato, hanno usato i prodotti che vedete in foto.Volevo chiedervi, i cappellotti sopra le colonne sono in gas beton, e sono...
mandrake 04 Giugno 2026 ore 15:14 5
Img diegogo
Buongiorno, vi scrivo un consiglio.ho appena acquistato casa e all'interno c'è uno scaldabagno elettrico.Per una questione di costi e anche per non avere limitazioni sulla...
diegogo 13 Marzo 2026 ore 12:00 10
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Img gaia buscemi
Salve, questa estate ho ristrutturato e montato la cucina nuova. Ci sono stata pochissimo in casa fino ad oggi forse 1 mese, sento comunque puzza di gas in cucina ... cosa si fa...
gaia buscemi 14 Gennaio 2026 ore 09:37 1
Notizie che trattano Conviene ancora il gas o meglio tutto elettrico? che potrebbero interessarti
Mancanza acqua calda
Impianti idraulici - Manca l'acqua calda sanitaria quando lo scaldabagno non funziona bene, il motivo più comune di ciò è l'intasamento da calcare della resistenza elettrica.
Anomalie Scaldabagno
Impianti idraulici - Il quadretto comandi di uno scaldabagno è caratterizzato generalmente da un led di colore giallo e uno di colore rosso, le loro combinazioni ne individuano lo stato.
Come funziona un impianto di ricircolo dell'acqua calda sanitaria
Impianti idraulici - Cosa fa un impianto di ricircolo dell'acqua calda? Come si installa e quanto consuma? Guida tecnica al sistema per non aspettare più l'acqua calda.
Pompa di calore ACS: risparmio energetico e funzionamento spiegato
Impianti idraulici - Cos'è una pompa di calore per ACS e quanto consente di risparmiare? Scopri il funzionamento, i vantaggi e le tipologie più diffuse nel 2025.
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Pannelli solari e calcare
Impianti - Le attuali tecnologie permettono la realizzazione di edifici con basse spese energetiche e bassi impatti ambientali, nuovi problemi spesso nascono da nuove tecnologie.
Obblighi e Convenienza dei Sistemi Ibridi
Impianti di riscaldamento - I sistemi ibridi, rispettando le leggi, consentono di utilizzare nuove tecnologie per massimizzare il comfort del clima in casa, ridurre le spese e salvaguardare l'ambiente.
Climatizzazione per Caldo Freddo Contemporaneo
Impianti di climatizzazione - Il recupero del calore è uno dei principi base anche per le moderne macchine di condizionamento, in grado di produrre contemporaneamente caldo e freddo.
Nuovi sistemi per produrre acqua calda sanitaria
Impianti rinnovabili - Le situazioni abitative sono varie e bisogna tenerne conto nella scelta dell'impianto giusto per produrre acqua calda sanitaria. Vediamo qualche nuova proposta.
