2021-01-09 11:37:41
Conversione impianto riscaldamento in ferro
Giuliocaminito
08 Gennaio 2021 ore 20:20 1
Buonasera,
sto per andare ad abitare in una casa fatta da mio nonno nel 1973.
L'impianto dei termosifoni è funzionante ed è in ferro a circuito aperto con vaso di espansione posizionato nel punto più alto della mansarda.
Attualmente c'è una caldaia a legna/carbone dell'epoca.
L'impianto ha funzionato due volte l'anno massimo, ma è rimasto sempre pieno e sembra non avere perdite.
Non funzionano solo due termosifoni appartenenti alla stessa colonna dell'ultimo piano, anche se l'acqua esce e anche bollente staccando i termosifoni, solo che è come se non riuscisse a fare circuito (se svito l'aria del termosifone esce acqua fredda).
Quindi mi è stato consigliato da mio zio di mettere innanzitutto una caldaia a gas, e fare il circuito chiuso con i jolly rimuovendo il vaso di espansione attuale, così da fargli fare circuito per bene.
La cosa che mi lascia perplesso è che mio padre si ricorda che quei due termosifoni funzionavano alla perfezione in passato, e anche bene!
Un altro conoscente, invece, mi sconsiglia di convertire l'impianto a circuito chiuso per via delle pressioni, però conosco diversi impianti in ferro di quella stessa epoca convertiti senza problemi.
Voi che fareste?
Corro questo rischio?
Oppure esistono anche caldaie a gas per vasi aperti?
Con il circuito chiuso risolvo anche il problema degli ultimi due termosifoni (stessa colonna) che non riescono a fare circuito anche se l'acqua calda gli arriva?
Tutti gli altri funzionano perfettamente e l'impianto non perde (o almeno sembra).
Grazie a chi mi può aiutare, Giulio
    Sabato 9 Gennaio 2021, alle ore 11:37
    Buongiorno Giulio, quesito interessante, sul piano tecnico. Ha pensato ad eventuali lavori, per beneficiare dei bonus fiscali di questo periodo?
Img francesco montorsi
Img alboretus
Img simone fojanini
Ho intenzione di sostituire l'impianto di riscaldamento di un edificio su due livelli installando un sistema radiante a soffitto al piano terreno, direttamente collegato al solaio...
simone fojanini 05 Aprile 2023 ore 10:04 1
Img _ri ca_
Salve a tutti,Spero qualcuno possa darmi indicazioni circa la configurazione del nuovo impianto di riscaldamento per l'appartamento in bifamiliare, posto al piano primo, sopra...
_ri ca_ 20 Novembre 2022 ore 12:54 2
Img massimo pozzo
Salve,Siamo in procinto di fare offerta per immobile composto da due appartamenti, uno al piano terreno e uno al primo piano.L'immobile ha una sola caldaia in comune, anche se gli...
massimo pozzo 14 Novembre 2022 ore 14:12 1
Notizie che trattano Conversione impianto riscaldamento in ferro che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Strisce Radianti
Riscaldamento a pavimento in condominio
Impianti di riscaldamento - Che cosa c'è da sapere se si prende la decisione d'installare un impianto di riscaldamento a pavimento in un'unità immobiliare ubicata in un edificio in condominio?
Come funziona la ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali
Amministratore di condominio - La ripartizione delle spese di riscaldamento condominiali viene suddivisa tra i vari condomini attraverso i millesimi di proprietà di ognuno.
Funzioni Caldaia
349.279 UTENTI
