Buonasera, quindi per fare un buon isolamento potrei usare cartongesso con 4cm di isolante accoppiato, di solito si usa cosi oppure ancora piu spesso?“Buon pomeriggio, è sicuramente una buona idea controsoffittare l'ambiente poichè abbassandolo, nei limiti dell'altezza utile di 2,7 m, si riduce il volume riscaldato e con l'isolamento si riducono le dispersioni dalla parte superiore dove c'è più accumulo di calore. E' possibile utilizzare pannelli preaccoppiati ad EPS con spessore minimo dell'isolante di 3 cm.
Saluti.
http://www.ristrutturazioneeimpianti.it/servizio.php?id=2”
Buongiorno,“Buonasera,
ritengo sia anche importante capire in quale zona climatica si trovi questa abitazione con solaio da controsoffittare.
Penso quindi importante la verifica di un tecnico specializzato sul posto, a volte oltre ai pannelli in eps-abbinati al cartongesso, si può utilizzare anche la lana di roccia.”
Salve, dovrei ristrutturare totalmente l'appartamento, queste sono premesse:L'immobile non ha impianto riscaldamento e termosifoni si trova a napoli (quindi non fa tanto freddo) e... |
Buongiorno dovrei coibentare dall'interno un ex lavatoio condonato per proteggermi dal caldo e dal freddo, purtroppo ho soffitti bassi avete suggerimenti che possano in qualche... |
Buongiorno a tutti, Mi rivolgo a voi per chiedere consigli, essendo completamente inesperto in materia. Possiedo una casa in montagna di due piani, piuttosto spaziosa (circa 300... |
Buongiorno a tutti,ho una curiosità sullaNormativa UNI 11424:2015 per la Posa in Opera di Sistemi Costruttivi in Cartongesso.Mi chiedevo se questa norma ha solo carattere... |
Notizie che trattano Controsoffitto in cartongesso. - 39850 che potrebbero interessarti
Come nascondere impianti, cavi o travi con i controsoffitti decorativiRestauro edile - Guida pratica ai controsoffitti: impianti a soffitto, botole ispezionabili, altezze, luci integrate e comfort acustico. Errori comuni e soluzioni che durano. |
Tipologie di controsoffitti e consigli per una corretta realizzazioneFacciate e pareti - Un controsoffitto in cartongesso valorizza gli ambienti rendendoli unici e isolati acusticamente o termicamente. Ecco le varie tipologie di controsoffittatura. |
Come realizzare un controsoffitto in cartongesso in bagnoRestauro edile - Per i molti vantaggi progettuali che apporta, realizzare un controsoffitto in cartongesso è tra le opere edili uno degli interventi più richiesti anche in bagno |
Isolamento del tetto dall'interno: soluzioni pratiche ed efficaciIsolamento termico - Come isolare il tetto dall'interno senza lavori invasivi: materiali, tecniche e vantaggi per migliorare comfort e risparmio energetico. |
Insonorizzare il soffitto: guida tecnica per ridurre i rumori dall'altoIsolamento Acustico - Guida pratica per insonorizzare un soffitto: tecniche e materiali per ridurre i rumori da calpestio o voci provenienti dal piano superiore. |
Tutti i vantaggi di un controsoffittoFacciate e pareti - Oltre a ridimensionare in altezza gli spazi della casa, il controsoffitto viene usato soprattutto per personalizzare con un po' di fantasia gli ambienti interni. |
Idee per controsoffitti in cartongesso: efficienza e designMateriali edili - Oltre ad avere un'utilità pratica, i moderni controsoffitti in cartongesso sono valevoli dal punto di vista decorativo, permettendo di giocare con luci e forme. |
Tecniche e consigli per isolare il soffitto e il pavimentoIsolamento termico - Isolare il soffitto e il pavimento di una casa permette di eliminare le dispersioni termiche e di ottenere un risparmio sui consumi per climatizzare l'ambiente. |
Parete letto in cartongesso con librerieZona notte - Parete letto in cartongesso. Struttura luminosa controparete-controsoffitto, che dà profondità. Unica parete curva con due librerie angolari, per sfruttare ogni spazio. |
