2020-01-19 15:51:37
Contatore del gas in casa e non posso spostarlo
Rosalbaperillo
18 Gennaio 2020 ore 23:34 1
Buonasera,
Sono in fase di ristrutturazione.
Ho il contatore del gas in casa e non posso spostarlo.
È a circa 1,70 dal pavimento e io avevo pensato di mettere,su quella parete, il piano cottura.
Solo che credo non sia tanto sensata come cosa, ma essendo proprio ignorante in materia ho pensato di chiedere anche qui: è completamente una follia pensare di mettere il piano cottura sotto al contatore del gas?
Se opto per una cucina ad induzione diventa più fattibile?
Grazie a chiunque risponderà!
    Domenica 19 Gennaio 2020, alle ore 15:51 - ultima modifica: Domenica 19 Gennaio 2020, all or 16:09
    Ciao!
    penso che sia sbagliatissimo e proprio fuori dalle normative non rispettando la sicurezza.
    Basta pensare non solo ai fuochi a gas quanto siano pericolosi, prova a immaginare...un rischio non da poco...ma lo stesso per il piano a induzione, rischio calore ... qualche corto cicuito, bah!
    Piuttosto ti consiglio di montare una cappa sopra al piano cottura (almeno 60 cm più in alto), e in quanto alle distanze tra contatore e piano cottura (credo di ricordare) che si parli di almeno 1,50 mt, quanto mi disse un operaio che venne a sostituire il tubo del gas. :-))
Img luke 80
Ci si può basare solo sull' osservazione del contatore di ultima generazione per vedere se ci sono delle perdite minime di gas, per esempio vedere se si muove minimamente...
luke 80 27 Agosto 2024 ore 13:19 2
Img melagrano2022
Ho deciso di passare al 100% al riscaldamento elettrico e all'acqua calda. Pertanto, vorrei rimuovere il contatore del gas dal mio appartamento. Ho contattato Italgas e ho...
melagrano2022 20 Febbraio 2023 ore 11:07 1
Img fasano72
Salve a tutti e piacere di fare la vostra conoscenza. Abbiamo un bombolone di gas interrato che serve due appartamenti. Non abbiamo pensato di installare i contatori sulle due...
fasano72 18 Dicembre 2019 ore 15:19 1
Img ellep
Buongiorno, vorrei chiedere un' opinione.Nel 1998 mio padre ha acquistato un appartamento in condominio, contiguo a uno già di sua proprietà. Per non sdoppiare...
ellep 11 Aprile 2019 ore 09:27 2
Img natty81
Avendo difficolta nel pagare la bolletta del gas, dopo relativa raccomandata di ENEL, ci è stato piombato il contatore del gas. Il 14 dicembre pagavo tramite bonifico e...
natty81 31 Gennaio 2019 ore 17:27 2
Notizie che trattano Contatore del gas in casa e non posso spostarlo che potrebbero interessarti
Protezione Montante Elettrico, V3 CEI 64-8
Impianti - La protezione del montante con un proprio magnetotermico oltre che dalle caratteristiche dell'impianto elettrico, dipende dal valore che l'ente erogatore fornisce circa la corrente di corto circuito nel punto di consegna.
Disdetta del contatore condominiale: requisiti legali e procedure tecniche
Regolamento condominiale - Disdetta e distacco dal contatore condominiale: quando è consentito, quali limiti esistono e quali passaggi tecnici e legali valutare prima di intervenire.
Contatore acqua in condominio, tra misuratore comune e individuale
Ripartizione spese - Il contatore acqua può essere oggetto di dubbi se ci sono spese che lo riguardano. Facciamo chiarezza sulla proprietà del contatore condominiale e individuale.
Impianti Elettrici non a Norma
Normative - Le norme per gli impianti elettrici tengono conto anche dei livelli di comfort per gli utenti, tuttavia spesso sono violate le più semplici regole per la sicurezza.
Contatore di sottrazione dell'energia elettrica per gli impianti condominiali
Ripartizione spese - Che cosa bisogna fare se si vogliono installare dei contatori di sottrazione dedicati ai singoli impianti condominiali attaccati al contatore dell'energia elettrica?
Attivazione Gas: Allegato H
Impianti idraulici - L'allegato H è il primo dei documenti da compilare per la richiesta di attivazione della fornitura gas.
Contatore acqua in movimento senza consumo: perdite invisibili o errori da verificare
Impianti idraulici - Il contatore dell'acqua gira anche senza usare rubinetti? Scopriamo insieme di seguito le cause più comuni e cosa controllare subito per evitare sprechi.
Perché il contatore elettrico scatta anche quando non usi grandi elettrodomestici
Impianti elettrici - Il contatore scatta anche senza carichi evidenti? Scopri le cause reali, quando non è colpa degli elettrodomestici, come evitare e cosa tenere a mente.
Piano a induzione che fa saltare il contatore: da cosa dipende davvero
Cappe e piani cucina - Il piano a induzione fa saltare il contatore? Non è sempre colpa della potenza: ecco cosa succede davvero tra carichi domestici e gestione dell'impianto.
349.284 UTENTI
