2011-03-01 22:58:47
Consiglio su riscaldamento - 32170
Sunny17
28 Febbraio 2011 ore 14:05 3
Ciao a tutti! Come sempre ricorro ai vostri consigli per evitare di combinare disastri!Stavolta il dilemma riguarda il tipo di riscaldamento da utilizzare per la mia casetta (piano interrato + 2 piani da 55 mq l'uno). Innanzitutto vi chiedo un chiarimento: qual'è la differenza tra una termostufa e un termocamino? Poichè come primaria fonte di calore ci affideremo all'impianto a pavimento ma prevediamo comunque l'istallazione di una stufa nella zona living, cosa mi consigliate...stufatermostufapelletlegna? Il bello del pellet è la programmabilità e la rapidità nell'entrata in funzione ma con l'impianto a pavimento non dovrei mai trovarmi con la casa gelida...giusto? Pensavo anche a una stufa combinata ma ho sentito dire che si guasta spesso...che fare?!? grazie
    Lunedì 28 Febbraio 2011, alle ore 16:42
    Dunque,io farei cosi,dopo aver isolato bene la casa procederei all'esecuzione di un attomo impianto a pavimento compreso impianto separato per termoarredi bagni,nella zona living metterei una bella stufa a legna in ghisa,l'impianto sara abbinato ad una caldaia a condensazione e avra ogni zona comandabile da apposito termostato ,quando accendi la stufa a legna il termostato rileva l'aumento di temperatura e chiude la zona,se non vuoi farci la sauna tieni il riscaldamento piu bass nella zona living che poi riintegri con la stufa a legna ,credo che sia la minore spesa con la maggiore resa
  • sunny17
    Martedì 1 Marzo 2011, alle ore 09:08
    Grazie per il consiglio...effettivamente sembra tutto molto logico! Una domanda da "ignorante"...ma l'impianto a pavimento in pratica resta acceso ininterrottamente da ottobre/novembre fino a marzo/aprile? perché in questo caso, poichè la casa non sarebbe mai del tutto fredda, non c'è questa esigenza di accendere la stufa in 2 secondi e quindi si potrebbe optare per la stufa a legna, spazi per lo stoccaggio permettendo.
    Nessuno che sappia spiegarmi la differenza tra termocamino e termostufa???
    Martedì 1 Marzo 2011, alle ore 22:58
    Esatto l'impianto a pavimento deve essere sempre acceso,la caldaia modula la temperatura in base alle richieste e alle temperature esterna e dell'impianto ,per avere il minor consumo va lasciato acceso,tutto questo a patto che la casa sia perfettamente isolata altrimenti è tutto inutile.
    La differenza fra una termostufa e uno termocamino è che una è una stufa e uno è un camino entrambi riscaldano l'acqua che andra a riscaldare i vari ambienti ,col termocamino prendendo apposito optional ci puoi fare delle belle bistecche con la termostufa avendo dimensioni piu compatte è piu scomodo o impossibile farci le bistecche
349.261 UTENTI
