2007-03-29 14:10:04
Consiglio piastre radianti
Dalmasergio
28 Marzo 2007 ore 12:04 4
Buon giorno, volevo sapere cosa pensate delle piastre radianti.
Da quello che ho capito sono e si applicano come un termosifone comune ma funzionano con temperature di 45-50 gradi invece di 75-80 gradi per un termosifone comune.
Secondo voi sono veramente funzionali e indicativamente quanto possono costare ?
Fatemi sapere la vostra.
Mille grazie anticipatamente e buona giornata a tutti.
    Mercoledì 28 Marzo 2007, alle ore 14:54
    Tanto per iniziare non lavorano a temperature di 45-50°C, ma dicono di 50-55°C.
    Non sono altro che dei normalissimi termosifoni con una superficie di scambio frontale elevata ed un basso contenuto d'acqua.
    Sono in pratica alti e stretti.
    Ottieni lo stesso risultato con dei termosifoni larghi e stretti avendo lo spazio, ma credo che si trovino anche termosifoni alti e stretti, solo che non si chiamano piastre radianti e sopratutto non costano come queste fantasmagoriche piastre radianti, che per inciso hanno ben poco di radiante.
  • dalmasergio
    Giovedì 29 Marzo 2007, alle ore 11:48
    Molte grazie per la tua disponibilità nel rispondermi.
    Dal momento che il mio impianto utilizza dei termosifoni in alluminio e tra breve volevo cambiare la mia vecchia caldaia con una a condensazione (visto il rimborso del 55% sull'IRPEF), volevo sapere se secondo te utilizzando una temperatura dell'acqua al massimo di 50-60° C con i miei termosifoni che sono, come ho detto prima, in alluminio, si riesce ad avere una temperatura ambiente comunque vivibile ovvero 18-20° C.
    In tal modo riuscirei ad utilizzare la caldaia a condensazione con una temperatura che permetta comunque di avere un risparmio di metano, giusto?
    Salutoni e buona giornata.
  • claudik
    Giovedì 29 Marzo 2007, alle ore 13:15
    Hai un poco di confusione.
    1)
    i 18 20 gradi li raggiungi con qualsisasi caldaia
    SE
    e sottolineo SE
    i termo sono delle dimensioni adeguate.
    2) con una caldaia a condensazione (leggi mercedes delle caldaie) risparmi se e sottilneo se hai temperature basse, tipiche dei pavimenti radianti ovvero di circa 30 gradi.
    ancora a 40 conviene.
    ma a 55 o 60 gradi rende il 98% contro il 96 di una premiscelata.
    ciao.
    PS
    EMAMET aveva postato una illuminante tabella in proposito nel post sulle caldaie a condensazione.
    Giovedì 29 Marzo 2007, alle ore 14:10
    Il grafico è questo:
    http://web.tiscali.it/risparmio_energet ... azione.jpg
    Devi farti i conti in tasca e vedere se ti conviene o meno una caldaia a condensazione, tieni conto che per avere il 55% devi mettere valvole termostatiche in tutti i termosifoni.
    La resa termica di un termosifone dipende unicamente dal DeltaT, se tu abbassi la temperatura di mandata ne abbassi quindi la resa o potenza termica.
    Se i termosifoni sono stati dimensionati bene a suo tempo per ottenere una temperatura di 20°, puoi abbassare la temperatura di mandata dell'acqua in questi due casi:
    1.- aumenti la superficie dei termosifoni esistenti, incrementando il numero di elementi, li allarghi in pratica;
    2.- li sostituisci con quelli alti e stretti.
349.261 UTENTI
