2014-11-30 20:35:50
Consiglio per vasca da bagno
sto ristruttrando un bagno rettangolare di 195 cm per 272, vorrei mettere una vasca da bagno sotto la finestra di cui la larghezza è appunto 195 cm, la vasca che voglio mettere sarà di 170x70 non idromassaggio.
La domanda è: Posso pannellare frontalmente la vasca con le piastrelle arrivando al bordo sotto la vasca? Tanti dicono che se faccio così, al minimo movimento si creperebbe lo stucco che va appunto tra piastella e il sottobordo della vasca, che essendo appunto in materiale pastico, si muove, e muovendosi spacca lo stucco che unisce la piastrella con il sotto bordo della vasca. Ai lati, e cioè per i restanti 7,5 cm per lato, non ho problemi in quanto creo due muretti e li rivesto con le piastrelle, creando appunto una base da appoggio per la vasca stesso, dietro non si crea nessuno problema perché mettendo il bordo vasca a filo muro, la piatrella lo andrà a coprire.
Quindi il problema resta davanti, come faccio
Faccio una parete da appoggio anche davanti di un paio di cm e la vasca la faccio appoggiare sopra?
Esteticamente però la cosa non è che mi entusiasma molto...
Voi cosa consigliate?
  • dallanzi
    Domenica 30 Novembre 2014, alle ore 12:21
    Salve Leonardo, se il muratore posa come si deve la vasca, facendola appoggiare sui muretti in tramezze che farà, non vedo dove sia il problema, nel senso che tutte le paretine a vista che circondano la vasca vengono rivestite in ceramica. Solitamente il rivestimento si "infila" appena sotto l'aletta del bordo.
  • leonardo007
    Domenica 30 Novembre 2014, alle ore 13:55
    Ciao Dallanzi, grazie per la risposta.
    Allora, forse ho capito cosa intendi, tu dici di far realizzare una "culla" con quattro tramezzi da 8/10 cm a forma di rettangolo sui 4 lati dove appunto appoggia la vasca, lasciando 7,5 cm per i lati (considerando che lo spazio è di 195 cm e la vasca 170cm, rimangono 15 cm, che dividendoli diventano 7,5 per parte) e circa 2,5 cm per la parte frontale e altri 2,5 cm per la parte posteriore della vasca (non volgio esagerare perché è gia un bagno piccolino, se poi consideriamo l'apertura della porta da 70 cm, è meglio non esagerare con la "culla"), e stare appunto con 75 cm di ingombro (70 cm di profondità vasca piu i 5 cm divisi appunto per 2,5 cm per parte arriviamo a 75 cm.
    Una volta fatte queste 4 tramezze, si riveste il tutto e dopo di che si mette la vasca, giusto?
    O dici prima di fare le intramezze, mettere la vasca e poi piastrellare in modo da coprie i bordi con un centimetro di piastrelle e fermare anche la vasca in modo che non si muove più?
    Grazie mille e buona domenica.
    Leonardo.
  • dallanzi
    Domenica 30 Novembre 2014, alle ore 14:42
    Come vedi dal disegno (mi scuso per la qualità) il rivestimento in ceramica non deve toccare il bordo della vasca.
  • leonardo007
    Domenica 30 Novembre 2014, alle ore 15:46 - ultima modifica: Domenica 30 Novembre 2014, all or 15:50
    Grazie ancora per il tuo interesse, non vorresi sembrare scortese, ma non si è capito un granchè dal tuo disegno, ma sicuramente sono io a non interpretare bene il tuo disegno, premesso questo, forse è meglio che ci spieghiamo a parole:
    Una volta fatte queste 4 tramezze, si riveste il tutto e dopo dici di mettere la vasca, come questa foto che ti allego?
  • dallanzi
    Domenica 30 Novembre 2014, alle ore 15:50
    Macchè scortese! :)
    prima si fanno gli appoggi a terra e le pareti, si appoggia la vasca (chiaro che l'idraulico deve aver modo e spazio per allacciare gli scarichi), si intonacano le pareti al grezzo e si incolla la ceramica, facendola entrare un minimo (anche qualche mm) sotto il bordo della vasca, senza farlo entrare in contatto con lei. proprio come nel mio stupendo disegno... :D
  • leonardo007
    Domenica 30 Novembre 2014, alle ore 17:39
    Allora, questo è un lavoro pulito che mi piacerebbe fare, all'inizio non era così il discorso, ma a quanto pare la soluzuone migliore, anche se vado a sacrificare spazio, è questa.
    Per fare questa soluzione, e cioè incullarla, non bisogna prima creare le 4 tramezze, piastrellarle e poi posizionare la vasca?
    Sbaglio?
  • leonardo007
    Domenica 30 Novembre 2014, alle ore 18:07
    Giusto per essere chiari, questa è la prima soluzione che intendevo fare, e cioè appoggiare la vasca a filo di piastrella (mi riferisco al frontale/pannello anteriore), se questa si può fare, è quella che fa risparmiare cm preziosi a un bagno piccolo come il mio.
    Ovviamente dietro, io la vasca la farei appoggiare direttamente al muro intonacato, per poi scendere con le piastrelle e arrivare sul bordo superiore della vasca, in modo che l'acqua non filtri dietro la vasca con il rischio di creare umidità, e nello stesso tempo il rubinetto non ha bisogno di nessun raccordo per allungarlo, in quanto più ti stacchi dal muro con la vasca, più il becco del rubinetto rischia di non far cadere l'acqua direttamente nella vasca, ma appunto sul bordo vasca...
    Grazie ancora.
    Domenica 30 Novembre 2014, alle ore 20:07
    Compra la vasca,fai un appoggio vasca su tutto il lato lungo e quello corto a parete,appoggi la vasca ,sotto la vasca vanno realizzati degli appoggi in muratura tre ,quatto appoggi,realizzi parete in muratura facendo anche il riempimento dei 15cm che ti mancano,i 15 cm mancanti li pou fare a sotto lilo bordo o a filo vasca,intonaco e rivesti,prima di intonacare lascia qualche foto nella muratura e riempi l'intercapedine fra vasca e murature con schiuma ,8 bombolette dovrebbero bastare,prima di mettere la schiuma riempila d'acqua ,se hai paura che la vasca in plastica possa creare problemi allo stucco esistono bellissime vasche in acciaio
  • leonardo007
    Ricerca discussioni per utente Radiante
    Domenica 30 Novembre 2014, alle ore 20:35 - ultima modifica: Domenica 30 Novembre 2014, all or 20:38
    Grazie anche a te, allora non è proprio cosi facile....!?!?!?
    Ne ero certo cmq...!!!
    Ma per le mattonelle messe a filo bordo come nell' ultima foto allegata, ci sono problemi che con l'andare del tempo crepi lo stucco tra piastella e filo sotto bordo piastrella?
    P.s. quelle in acciaio costa molto di più della classica?
Img esseesse74
Salve,vorrei un'opinione, in seguito alla formazione di una crepa su vasca da bagno nuova. Il fornitore sostiene che è stata installata male, in quando la scheda tecnica...
esseesse74 20 Giugno 2025 ore 14:18 3
É possibile trasformare una vasca da bagno freestanding, ossia non installata accanto una parete, in doccia?...
Redazione Lavorincasa.it 29 Marzo 2025 ore 17:06 1
Img nonno gino
Soche è una soluzione poco ortodossa e temporanea ma se io prendo una vasca in acrilico e l'appoggio sul pavimento dove c'è un box doccia senza fissarla con lavori...
nonno gino 12 Dicembre 2024 ore 13:36 5
Buongiorno! Vorrei un consiglio su quale soluzione di arredo bagno con vasca (moderna, comoda bella esteticamente, magari una freestanding), quale potrebbe essere la miglior...
avriljasmin 13 Aprile 2024 ore 09:43 6
Img situfangs
Ciao a tutti,stavo pensando di sostituire la mia vasca da bagno e le pareti che la circondano.Vivo in un seminterrato recentemente ristrutturato (15 anni).L'edificio risale al...
situfangs 07 Dicembre 2023 ore 16:29 1
Notizie che trattano Consiglio per vasca da bagno che potrebbero interessarti
Una Sorgente in bagno by Teuco
Vasche e docce - Oggi il vero lusso è rappresentato dalla semplicità, dal ritorno alla natura e alle sensazioni piacevoli che questa può donare. Sensazioni piacevoli
Soluzioni innovative per un bagno mini
Sanitari - Anche se una recente indagine ha rilevato che il bagno è una delle stanze preferite dagli italiani, non sempre nelle nostre case si dispone di un ambiente ampio, e così si deve rinunciare alla vasca, regina della situazione.
Quali misure per una vasca da bagno rettangolare?
Vasche e docce - Una vasca da bagno può avere moltissime peculiarità per garantire un relax al top ma, il punto più importante, sarà quello di avere delle misure adeguate.
5 idee funzionali per un bagno con vasca sotto finestra
Vasche e docce - La vasca da bagno è ormai un lusso destinato a bagni con ampie superfici, ma soluzioni che prevedono la vasca sotto finestra possono sfruttare meglio lo spazio
Pareti per la vasca da bagno
Vasche e docce - Ritorna senz'altro utile poter usufruire anche della vasca da bagno come una normale doccia. Installando una parete fissa o apribile, la vasca diventa box doccia.
Vasche da bagno a colori
Vasche e docce - Dimenticate il classico bianco: le vasche da bagno possono essere lo strumento per portare un tocco di colore all'interno del bagno, diventando assolute protagoniste.
Distanze minime tra i sanitari in bagno
Zona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi.
Meravigliose vasche da bagno in vetro
Vasche e docce - Le vasche da bagno in vetro rappresentano l'ultima frontiera in materia di arredo bagno: oltre a svolgere la loro funzione, impreziosiscono l'ambiente con stile.
Doccia o vasca?
Vasche e docce - L'eterno dilemma progettuale quando si deve decidere la sistemazione del bagno di casa: doccia o vasca? Quando metterle entrambe potrebbe rivelarsi un errore.
349.279 UTENTI
