2009-06-04 19:32:25
Consiglio per coibentazione
Zenit75
30 Maggio 2009 ore 08:56 5
Salve a tutti,sono della provincia di Taranto e vorrei un consiglio per
coibentare un muro di 25cm dall' interno.Premetto che i precedenti
proprietari avevano pitturato tutta la casa con smalto.Mi sono state
prospettate diverse soluzioni come stonacare il muro, inserire un
isolante (polipan) di 3cm e coprire il tutto con tavelle di laterizio
di 3cm e intonacare.Vorrei saperer se come soluzione è attendibile o
solo temporanea.Vi ringrazio anticipatamente
    Lunedì 1 Giugno 2009, alle ore 13:45
    Il muro esistente è in mattoni pieni, forati, o in blocchi forati ?? l'esposizione della parete nord sud est....
    mi servirebbe questo dato per capire che tipo di isolamento si ottiene con quel materiale
  • zenit75
    Giovedì 4 Giugno 2009, alle ore 14:03
    Ci sono mattoni forati da 25 cm e la parete è esposta a nord ! Grazie e ciao
  • ippogimmi
    Giovedì 4 Giugno 2009, alle ore 16:34
    Non devi stonacare il muro. devi incollare 5 punti di colla su ogni pannello e alcuni chiodi di plastica appositi. contro il muro esistente un pannello di isolante da 5 cm, poi su questo si mette una rete in fribra rasata con la colla specifica, quando questo strato di colla e rete si e indurita 1 giorno, gli fai sopra la rifinitura stabilitura fine poi tinteggi.
  • toplevel
    Giovedì 4 Giugno 2009, alle ore 16:50
    Zenit,
    le soluzioni che ti hanno prospettato sono molto, molto temporanee e ti spiego il perché.
    se applichi un pannello impermeabile impedisci alla muratura di respirare, cioè di evacuare i vapori, per cui ti troveresti le pareti coperte di muffa alla prima invernata.
    conoscendo taranto e la sua alta umidità relativa, essendo conterranei, ti consiglio di utilizzare degli intonaci coibenti ma traspiranti in modo da:
    a) fornire coibenza;
    b) diminuire trasmittanza;
    c) aumentare resistenza termica;
    d) aumentare sfasamento termico;
    e) evacuare liberamente i vapori.
    lo spessore lo decidi tu in base al grado di protezione coibente desiderato.
    top-level
    Giovedì 4 Giugno 2009, alle ore 19:32
    Top-level non poteva essere più esauriente infatti il programma di calcolo da nel tuo caso un inevitabile formazione di condensa tra l'isolante e il muro se l'isolante è posto internamente
    pertanto concordo pienamente sulla valutazione dell' intonaco isolante che come detto ti permetterà di ridurre trasmittanza ma lasciando una maggiore diffusione al vapore
349.261 UTENTI
