2010-07-08 09:26:35
Consigli tetto! grazie!!! :-)
Enry-78
05 Luglio 2010 ore 13:44 1
Sabato sono venuti quelli del tetto da trento...entro un paio di giorni devo decidere...
il loro peventivo:
Guaina freno vapore politras-vap 150g/mq
isolante fibra di legno (O LANA DI VETRO?) cm 20 (8+8+4)
guaina microforata traspirante politras-royal 220g/mq
morali per ventilazione cm5*10 posti ad interasse di cm 80ca su zona interna
morali per ventilazione cm7*25 posti ad interasse di cm 80ca su portici e gronde
listelli portacoppo 5*4
coppi dsa (coppi canale con nasello e coppo coperta). completi di pezzi speciali e colmo ventilato
sovaprezzo per:
posa tavolato grezzo cm2, guaina microforata traspirantepolitras-royal 220g/mq e listelli di ventilazione sotto coppo sez. cm 2*7
alternativa con Lana di vetro
*Mi hanno spiegato che il sovraprezzo è per una ulteriore guaina sotto coppo con listelli per microventilazione sotto coppo. mi consigliano questa alternativa.
*Mi hanno consigliato una NUOVA migliore proposta...eliminando la guaina sopra l'isolante...........
utilizzando un unico spessore di 20 centimetri di fibra di legno che HA UN TRATTAMENTO superficiale certificato e perciò non si può "bagnare"....
*Mi hanno inoltre consigliato di utilizzare la lana di vetro sempre con trattamento superficiale (perciò sempre senza guaina) sopra al posto della fibra di legno...
la lana di vetro che utilizzerebbero ha la stessa massa della fibra di legno...circa 160kg/m3...perciò ha lo stesso comportamento con il caldo estivo ma con miglior abbattimento acustico...
*Probabilmente tolgono tutta la grondaia esistente messa bene) con una nuova... in modo da non dover utilizzare l'impalcatura (ma la gru) per i lavori e poter collegare il cappotto che andrò a fare con l'isolamento del tetto...
non è un pò esagerato per una abitazione in ristrutturazione?
COSA NE PENSATE?
Grazie mille come sempre
349.263 UTENTI
