2014-05-25 21:05:04
Consigli su ristrutturazione soffitta
Pappina82
21 Maggio 2014 ore 23:05 3
Salve a tutti,
premetto che ho pochissima esperienza riguardo tutto quello che ha a fare con la ristrutturazione e ringrazio sin da subito per la pazienza e l'aiuto.
Dunque, ho un abitazione singola in un paese nelle Marche di 1 piano + la soffitta, accatastati iinsieme (con lo stesso sub) come A2.
Ho intenzione di creare dalla soffitta un bilocale, soggiorno con angolo cottura, una camera e bagno.
Il locale al momento è usato come magazzino, all'interno è ancora grezzo ed ha solo l'elettricità, mancano impianti di riscaldamento ed acqua corrente.
Allego un disegno approssimativo della situazione:
Pensavo di utilizzare soltanto la parte da 60 mq, magari chiudendo per lungo una porzione di circa un metro in modo da portare l'altezza minima da 90 cm a 120-130 cm circa.
Qui iniziano i miei dubbi:
1 - Per lo scarico del bagno, che come da disegno nel piano inferiore si trova dall'altra parte, è un problema o si può fare ugualmente?
2 - Bisogna rispettare altezze minime per i locali o posso fare come meglio credo?
3 - Ci sono detrazioni per questi interventi al momento? Che iter dovrei seguire per cominciare i lavori? Geometra? Genio civile?
4 - Il costo: Quanto mi verrebbe a costare, in maniera approssimativa, per fare i lavori?
So che magari per alcuni di voi certe cose sono scontate, ma per me che ho pochissime conoscenze in materia, sicuramente non lo sono e vi ringrazio per l'aiuto.
Modificato il 22 Maggio 2014 ore 00:54
  • previatoantonio
    Venerdì 23 Maggio 2014, alle ore 20:38 - ultima modifica: Sabato 24 Maggio 2014, all or 16:32
    Leggiamo insieme l'art 80 del regolamento edilizio della regione Marche:
    regolamento_edilizio_tipoArt.80
    7. La minima distanza tra il pavimento ed il soffitto finito non deve comunque essere inferiore a 2,20 metri.
    Quindi il metro che lei pensa di ridurre a partire dalla metratura perimetrale, non è sufficiente, e dovrebbe ridurre di almeno 2,35 metri; ovvero la nuova parete, dovrebbe essere costruita almeno a 2,35 mt dalla attuale parete perimetrale, alta 90 cm.
    In pratica tale limitazione, dimezzerebbe la metratura a disposizione;
    e sta a lei valutare, se valga la pena di fare questa trasformazione.
    Indipendentemente da permessi, costi...
    Saluti e a presto.
  • pappina82
    Domenica 25 Maggio 2014, alle ore 09:19
    Saluti e a presto.
    Grazie per l'interesse. Leggendo quel regolamento un pò mi ha smontato, perché se così fosse veramente mi rimarrebbe una porzione troppo piccola da poter utilizzare. Però online avevo trovato anche questo http://www.nextville.it/Marche/1153/Piano_casa , dove al paragrafo sottotetto si parla comunque di altezza media, ma non di minima. Comunque credo che andrò in comune per capire bene la situazione.
  • previatoantonio
    Domenica 25 Maggio 2014, alle ore 21:05 - ultima modifica: Domenica 25 Maggio 2014, all or 22:45
    Sì, è sempre bene andare di persona all'ufficio Tecnico del Comune, in quanto vi sono continui aggiornamenti dei Regolamenti edilizi regionali.
    Laddove bastasse rispettare soltanto le altezze medie ( ma dubito, perché per esperienza personale, so che c'è quasi sempre, un'altezza minima da rispettare, ai fini dell'abitabilità, e questo in generale,...), potrebbe gestire i volumi in modo da proporzionare uno spazio adeguato, dedicato ai servizi, quali cucina e bagno - per i quali l'altezza media prevista, è inferiore - facendo gli opportuni calcoli.
    In bocca al lupo e a presto.
Img amarocaergon
Buongiorno a tutti. Come da oggetto, sono difronte al dilemma della divisione degli spazi della citata mansarda. Si tratta di un mansardato con tetto in legno a vista con altezza...
amarocaergon 13 Aprile 2026 ore 16:04 3
Img luca36
Secondo voi, quanto mi costerebbe, su una casa in costruzione, far creare un lucernario diciamo 200x100?Tetto in muratura, non ho ancora deciso se piano o a falde. Non mi serve...
luca36 27 Marzo 2026 ore 17:46 1
Buonasera signori!Abbiamo una casa di campagna nell'alto Salento fatta con muri perimetrali quasi tutti con doppio tufo da 20 cm più intercapedine da 10 cm (totale spessore...
mandrake 25 Luglio 2025 ore 09:06 5
Come si può rimediare alla condensa che si forma nel tunnel solare ?...
Redazione Lavorincasa.it 15 Maggio 2025 ore 19:42 1
Le tapparelle automatizzate, che spesso si montano nei  sottotetti, che tipo di vantaggio termico possono dare se confrontate con le tradizionali ?...
Redazione Lavorincasa.it 19 Aprile 2025 ore 00:51 1
Notizie che trattano Consigli su ristrutturazione soffitta che potrebbero interessarti
Progetto di due camerette con bagno in una mansarda esistente
Sottotetto - Da una mansarda con soffitto elevato sono state ricavate due camerette, un bagno e un ripostiglio senza modificare le aperture esistenti dell'involucro esterno.
Mansarda bilocale: idea progettuale per l'ottimizzazione degli spazi
Sottotetto - Nelle mansarde il tetto spiovente rappresenta una limitazione nella gestione degli ambienti. Come arredare un bilocale mansarda sfruttando al meglio ogni spazio
Idee per ristrutturare un bilocale di 45 mq
Soluzioni progettuali - Bilocale di 45 mq: qualche idea su come rendere un ambiente confortevole sfruttandolo al meglio. Vediamo insieme il progetto dell'architetto Antonio Felicetti.
Progetto per un bilocale di 38 mq
Soluzioni progettuali - Progetto per bilocale di 38 mq con pareti diagonali, porte a scomparsa e arredi su disegno per aumentare il volume delle armadiature e dare profondità al living.
Le migliori cabine armadio componibili realizzate in mansarda
Sottotetto - Gli armadi e le cabine armadio sono un elemento indispensabile nell'arredamento di un'abitazione. Di norma sono inseriti nelle camere da letto oppure in mansarda
Trasformare un bilocale in trilocale ricavando un'altra camera
Soluzioni progettuali - Da bilocale a trilocale: in soli 65 mq, una nuova distribuzione degli spazi consente di creare una camera in più, proporzionando anche i nuovi sistemi di arredo
Il bilocale: idee progettuali per dividere e arredare gli ambienti
Soluzioni progettuali - Progetto per bilocale: open space con angolo cottura, arredi trasformabili, armadio angolare e un antibagno uso lavanderia grazie a porte scorrevoli a scomparsa
Vivere in mansarda: progettazione e arredo su misura
Sottotetto - Progetto per mansarda moderna: open space con salotto, pranzo, cucina con snack, contenitori e armadi su misura nelle parti più basse, ottimizzando ogni volume
Realizzazione tettoia: quando c'è detrazione fiscale?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La realizzazione della tettoia in un immobile abitativo con aumento di volumetria preclude il beneficio della detrazione prevista per lavori di ristrutturazione
